Sorbas2020 : Echt chic geworden! Steckt
echt viel Luebe drin. Wünsche Dir lange
Freude mit Deinem Arcade Automaten.
Top Arbeit ![]()
Es gibt 105 Antworten in diesem Thema, welches 14.603 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Top Arbeit ![]()
so, ich hab jetzt mal den Sound getestet.
Das laute Hintergrundbrummen ist bei mir nicht.
Mein sound allerdings bricht beim abspielen des Zwischensounds (z.B. nach dem einfangen des Raumschiffs) zusammen.
Heute hab ich mich ein wenig mit dem Marquee beschäftigt. So wie fast alles an dem CAB Projekt, ist jetzt auch das Marquee recht unkonventionell.
Auch die Herstellung.
Handgezeichnet auf drei Lagen Transparentpapier mit einem sehr gut deckenden Acrylstift. Eine Art "Lichtröhre". Meister Grogu ist begeistert.
Helligkeit und Kontrast sind damit perfekt abgestimmt, so das es beim Spielen nicht stört und den abgedunkelten Raum ein wenig einfärbt.
Eigentlich war von mir geplant das ganze so ein bisschen Raumschiff Enterprise Maschinenraum mäßig...
Aber durch das Gitter kann man dann die Schrift leider nicht mehr so gut erkennen. Bin auf gut Wienerisch deshalb im Wigl-Wogl.![]()
Howei Das mit dem 'einbrechenden' Sound ist bei mir auch so. Das klingt so als würde im hinteren Teil dieses einen Sounds, eine einzelne Note fehlen. Ist scheinbar eine Eigenheit des bootlegs.
Jetzt ist er fertig !
Endlich. Oder etwa doch nicht?
Oja schon....![]()
Die Glasplatte ist jetzt definitiv das letzte Teil.
Alles verbirgt sich hinter einer 5mm starken Optiwhite Glasplatte. Die verfälscht die Farben nicht. Hat keine Grünfärbung und sitzt genau an der richtigen Stelle.
Also Klappe zu, Affe tot.
