...die SPANNUNG steigt...
(Mein alter HTL Professor hat immer gesagt: " Hauptsache es leuchtet!")
Es gibt 105 Antworten in diesem Thema, welches 14.553 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
...step by step. Die 5V/12V passen auch schon.
Die Arcade PCB kann man später einfach mitsamt einer Holzplatte als Träger relativ einfach mit zwei Schrauben entfernen. (aber hoffentlich nie)
First Power On. ![]()
First Power On.
Klasse! ![]()
CapFuture1975 Dankeschön.
Ich muss sagen das ich auch sehr Happy bin. War ganz schön viel Arbeit bis hierher. Für mich sehr wichtig war, die vielen Winkeln im CP mit der Siluette einzuhalten. Ich glaub das ist mir gut gelungen.
Ist echt schön geworden, bzw. wird es noch. Und ja, ich weiß wie viel Arbeit das ist. Mein Zwillingsbruder und ich haben ja auch schon mal einen kleinen Arcade-Automaten gebaut, allerdings steckt da nur ein PC und ein TFT-Display drin.
Und selbst habe ich schon zwei Arcade-Bartops gebaut, die sind natürlich eine ganze Ecke kleiner, aber nicht minder Aufwendig.
...es gibt Licht und der Rahmen sitz endlich an der Richtigen Stelle.
...garnicht so einfach mit dem Anpassen und Zusammenkleben.
Ist noch nicht alles!
Da kommen noch ein paar Verhübschungen.
Very nice work. I would suggest the mod/hack to make the missiles faster. It is a much more fun game that way.
r.cade i don't have a burner for eproms
, but you are right, the mod is a cool thing. But i still have all that stuff on my existing mame cocktail in the living room.
Schreib was brauchst, ich brenn es dir.
kinzi Danke für das Angebot ich komm gerne darauf zurück. Ich mach aber vorher noch alles andere fertig.
Es kommen ja auch noch die laaaaangen Wintermonate und Nächte auf uns zu.![]()
Aye, Sir.
.... ich denke, das gibt etwas mehr Lichtausbeute, als einfach nur so hineingelegt. Schau ma mal.
Ich präsentiere meine LICHTKASTENMÖBIUSKONSTRUKTION.
...praktisch Perfekt jetzt. ![]()
Heute hab ich den Test Schalter eingebaut. Damit kann man alle 18 Sounds mit Rechts/Links auswählen und mit beliebiger Taste einzeln abspielen. Coole Sache. Da war einer dabei den ich noch gar nicht kannte.
Wenn man kurz auf Normal schaltet bleibt das Testbild für die Bildgeometrie stehen. Die Kissenverzerrung ist noch nicht ganz perfekt. Das fällt im Game aber kaum auf.
Innen ist er jetzt fertig.
So schauts aus.
Beim Platinenstecker muss man höllisch aufpassen das er an der richtigen Stelle sitzt, da es keine seitliche Führung gibt. Aber der bleibt jetzt auch mal dran, ...für lange Zeit. ![]()
Coole Sache das. Hast du schick hingekriegt. ![]()
Ich hab mir vor ein paar jahren ein komplettes Hellomat Gehäuse besorgt und dort ein Galaga bootleg verbaut.
Dann hatte ich mir überlegt, was sonst noch alles mit dem Adapter vom Hello so kompatibel ist (wollte nicht so viel löten).
Sollte auch mit dem CP übereinstimmen (Joystick plus 2 Taster) und vertikal sein.
Kaufte mir dann noch Gyruss, Time Pilot, Super Cobra, Pengo, Amidar und Pooyan PCBs.
Mit umstecken jetzt eine tolle Maschine ![]()
Howei Wie gut klingt eigentlich bei deinem Galaga bootleg der Sound ?
Hast du auch diese leichte Rausch-Brumm-Gesäusel im Hintergrund?
Ich hatte bisher keine Arcade Platine,
kann mich aber aus meiner Jugendzeit noch erinnern dass die Automaten immer leise Nebengeräusche erzeugten. Liegt das am unsauberen Netzteil oder kommt das von der CPU ?
Bei mir klingt das so.
weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Werde das die Tage mal testen. Ich melde mich dann.
