GALLAG Arcade PCB und CRT Arcade Monitor
Es gibt 105 Antworten in diesem Thema, welches 14.590 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. August 2023 um 22:08) ist von Sorbas2020.
  • Dazu brauchte es dann auch noch einen Schlosser. Der war aber nicht dazu bereit die 10mm Radien mit bestimmten Winkel zu biegen.(nur 90 Grad mit 4mm Radius :evil:)
    Ich brauche seit einigen Jahren (*hüstel*) noch mehrere Panels aus Alu für meinen Hellomat-Umbau und
    wollte dafür eigentlich ebenfalls Schlosser abklappern. Nach Deinem Bericht frage ich mich, ob das Sinn macht. :(
    Die Panels haben eine ähnliche Form wie Dein Alublech, allerdings an der oberen Kante über die ganze Länge
    eine Art Rundstab aus Alu, der oben und unten flach gefeilt ist. Also nicht wirklich oval, schwierig zu beschreiben.
    Damit wird das Panel an der Oberkante eingehakt und dann durch nach unten klappen arretiert.
    Ich wüsste nicht, wie ich sowas am Alublech befestigen sollte (bin kein Metallbauer und habe kein entspr. Schweissgerät).
    Naja, da der Kasten schon einige Jahre rumsteht, wird sich das wohl bis zu meinem Ableben auch nicht ändern. ;)
  • Ja, sowas habe ich auch schon beim "Joystick-Panel" gemacht - ich muss mal Fotos machen............
    Allerdings liegt hier seit 10 Jahren ein nagelneuer Trackball in OVP rum, der passt nicht ins Original Hellomat-Panel,
    daher brauche ich ein etwas tieferes Panel.
    Der Umbau:
    Originalmonitor (hatte Einbrennspuren) durch neuwertigen PC-Monitor 21" von IBM (Trinitronröhre) ersetzt.
    Automat höher gesetzt und Alublecher unten rum montiert.
    Zwei Autolautsprecher überm Bildschirm montiert.
    Subwoofer ins Gehäuse.
    "Münzvervielfacher" eingebaut (man wirft 1 DM ein und erhält damit 0-20 Credits).
    PC mit "Maximus Arcade" (uraltes Frontend unter WindowsXP) reingestellt.
    LED-PAC, I-Pac, Maus/Trackball-Interface eingebaut (alles von Ultimarc).
    Beim Spielstart blinken kurz die Tasten, die vom gewählten Spiel benötigt werden,
    dazu wird die Funktion der Taste per Sprachausgabe angesagt.
    Aktuell sind rund 1.000 Spiele diverser Plattformen drauf, geplant sind weitere 3.000 - aber das wird aus zeitlichen Gründen nie was. :(
  • Der arme Hello. :cry:
    Gehäuse war/ist ramponiert, da wurden zwei Flachstähle vor die Kassentür geschraubt, mitten durchs Gehäuse.
    Monitor war hinüber, Panel sowieso, Spielplatine fehlte ebenfalls, Schlüssel fehlten auch teilweise und die Glas-/Acrylplatte war
    auch zerkratzt.
    Monitor-Platine, Transformator und etwas Kleinkram habe ich als Ersatzteile an jemanden verkauft, der mehrere Hellomat-Automaten hatte.
    Auch wenn er nun nicht mehr Original ist, sieht er jetzt erheblich besser aus und ist natürlich technisch ebenfalls in deutlich
    besserem Zustand. ;)
    Mein Traum wäre ja ein Original Centipede- oder Asteroid-Gerät (aber zu teuer, zu wenig Platz),
    DAS würde ich natürlich so originalgetreu wie möglich lassen und nicht umbauen.
    Bei einem Hellomat, der ja schon immer ein Universalautomat war (Gehäuseform und Dekor) finde ich einen Umbau nicht bedenklich,
    da habe ich kein schlechtes Gewissen, im Gegenteil. So kommen Leute in Kontakt mit Pac-Man, Galaxian, Frogger, ....... und bekommen
    eine Vorstellung, wie sich das damals anfühlte, als man noch keine kabellosen Gamepads in der Hand hatte. ;)
  • Kann man nicht auch einen HDMI Monitor verbauen? Der hat doch ehr weniger Wärmeentwicklung und statt nem PC einen Pi4 mit RetroPi nehmen?
    Ist zwar innen nicht das selbe, aber von Außen sieht man den Unterschied doch erstmal nicht. Und der Stromverbrauch hält sich in Grenzen.
    Meinst Du mit "HDMI-Monitor" einen Flachbildschirm? Klar kann man das, sieht aber nicht so aus wie eine Röhre. ;)
    Und die Röhre gab´s damals umsonst. :)
    Ein Raspberry hat vermutlich weniger Rechenleistung als der PC & Grafikkarte (müsste nachsehen, was da nun genau drin ist),
    außerdem hatte ich mich damals (Mitte 2011) für MaximusArcade entschieden - da gab´s noch gar keinen Raspberry und vermutlich
    auch noch kein RetroPi.
    Ich wüsste auch nicht, wie ich die ganzen Interfaces (29 Schalter, 17 LEDs, Trackball, Spinner) mit dem Raspberry ansteuern sollte.
    Neenee, das bleibt nun so wie es ist. ;)
    Aber heutzutage würde das niemand mehr so anfangen, da gebe ich Dir recht.
  • So, hier mal Fotos von meiner Kiste.
    Hier die Komplettansicht inkl. neu bestücktem Spielpanel und selbt erstelltem Bedienpanel (Pause, Spielende, usw.).
    Hier eine Detailansicht der beiden Panels:
    So chaotisch/eng geht´s im Inneren zu. Ist halt nur ein kleines Automatengehäuse. Die Frontblende vom PC musste weg,
    sonst hätte man die Tür nicht mehr schließen können.
    Der Subwoofer daneben macht ordentlich Krach, sehr cool bei z.B. Asteroids. :)
    Links im Bild der Münzprüfer. 1 DM funktioniert, inklusive Münzen (liegen im Münzauswurf), der 5DM-Teil musste
    leider weggesägt werden, hätte sonst mit dem PC-Gehäuse nicht gepasst.
    Hier die Interfaces: Opti-Pac (für Trackball & Spinner), I-PAC (für Taster & Joysticks),
    LED-PAC (für die LEDs in den Tastern), ganz hinten ein inzwischen ungenutztes Soundmodul samt Netzteil,
    welches bereits beim Hochfahren Toneffekte abspielte.
    Die Lochraster platineunten mittig ist ein Multivibrator (Intervallgeber), der per Relais den Münzprüferkontakt
    überbrückt und so beim Einwurf einer Münze 20 Impulse/Credits gibt.
    Original war ein Lautsprecher hinter dem Marquee (obere bedruckte Glasplatte) verbaut,
    nun sind Zwei-Wege-Autolautsprecher verbaut, die direkt auf den Monitor schallen:
    Als Frontend kommt "Maximus Arcade" unter WinXP zum Einsatz,
    mit aktuell 1034 Spielen (Arcade, C64, FuturePinball, SNES, Dreamcast, Playstation 1).
    Entsprechende Controller/Adapter (auch Amiga- und C-64-Tastatur!) liegen in Kartons,
    um im nächsten Leben mal in eigene Panels eingebaut zu werden. Ebenso Trackball & Spinner.
    Geplant sind im "Vollausbau" momentan rund 4.000 Spiele (Atari ST, Amiga, NES,
    GameCube, PC, MegaDrive, PS2, XBox).
    Aber die Konfiguration ist echt zeitaufwändig, da ich für jedes Spiel mehrere Konfig-Dateien
    ändern und ein Vorschau-Video und Screenshot erstellen muss.
    Heutige Frontends laden diese Sachen einfach aus dem Internet runter,
    sowas gab´s damals noch nicht. ;)
  • Controlpanel mit Autofolie.
    ...Leider musste ich den Lack ja wieder abschleifen weil der nicht und nicht zu stinken aufgehört hatte...
    Die Folie ist jetzt zwar geruchslos aber trotz aller Sauberkeit vor dem Aufkleben haben sich an manchen Stellen winzigste Staubpartikel eingeschlichen und unschöne Blasen hinterlassen die sich nicht mehr entfernen lassen :/...
    Aber was soll's, es wird ja nur ein Spielautomat und kein Weltraumteleskop.:D
  • Blasen mit Nadel pieksen und Luft rausdrücken, veileicht ein bisschen mit dem Haartrockner aufwärmen....
  • DorkvonWaterfall Danke für den Tipp.
    Ich hab das gestern schon gemacht,
    ist über Nacht jetzt etwas schöner geworden aber leider nicht perfekt.
    Nicht umsonst machen so etwas Profis normalerweise in einer Werkstatt.
    Bei mir war das der 2. Versuch am Boden mit Händen und Füßen X/
    Scheinbar sind das Klebereste vom 1. Versuch. Hätte danach noch mal mit Nitro reinigen müssen....
  • ....sodala.
    Das CP ist endlich fix und fertig. :)
    Alles verklebt, verschraubt, verbunden, verkabelt, getestet und verpackt.
    Ich mag das eben nicht wenn später im CAB die Kabel wie Lianen im Jungle einfach runter hängen.
    Übrigens hab ich die Microschalter im Joystick gegen leichtgängige ausgetauscht. Die sind jetzt wesentlich leiser. :thumbsup:
  • Der Monitor hat jetzt endlich einen passenden Rahmen zur Montage im zukünftigen CAB bekommen. Sitzt, Passt und hat Luft. :thumbsup:
    Jetzt fehlen nur noch die beiden großen Seitenteile, dann kann ich den Kasten endlich zusammenzimmern und verkabeln.
  • Klasse Arbeit und sehr, sehr sauber. Das mit der Folie sieht echt klasse aus. Darf ich fragen, was das für eine Folie ist?
