Gerade habe ich versucht, das WiC-Portal zu starten, aber Wic64launcher.prg bleibt nach dem Start hängen. Er zeigt noch "V2.1" vor einem schwarzen Bildschirm an, aber der Zeichensatz ändert sich dann nicht mehr und so bleibt es dann stehen. Auf dem Wic-Display zählt der http-Aktivitäts-Counter aber dauernd hoch, ca. 2 bis 3 Zähler pro Sekunde. Ich habe es auf zwei verschiedenen C64 versucht, sowohl den Launcher per Superkernal als auch vom KFF zu laden, kein Unterschied. Was kann ich noch testen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von Rockford am
Wic64launcher bleibt hängen
- Panther
- Erledigt
Nix
Geht hier auch gerade nicht, weder auf meinem echten WiC, noch im Emulator
Hab auch grad das Problem das der Launcher nur die Versionsnummer anzeigt und die obere LED am WIC-64 blinkt.
Auf dem Display zählt ein Zähler paralell dazu immer weiter hoch. Ich nehme an das grad der WIC Server nicht erreichbar
ist und das erfolglose Verbindungsversuche sind.
Hallo zusammen, es gibt momentan ein Problem auf dem Server. Morgen Vormittag sollte wieder alles funktionieren. Ich muss leider auf die Bearbeitung durch den Service des Hosters warten.
Hab ich mir gedacht, aber trotzdem danke für die Info
Ich war schon ewig nicht mehr mit dem WIC unterwegs...
Gerade wieder "Urlaubszeit" in der Firma.
⅓ der Belegschaft in Ferien. Hektisch.
Kein Zeit für nix. Abends platt wie ne Flunder.
Stefan
Danke für die Info. Könnte man den Launcher evtl. so erweitern, dass da eine verständliche Fehlermeldung ausgegeben wird?
Ja, das ist eine gute Idee und werden wir mit Sicherheit bei der nächsten Version einfließen lassen.
Moin Moin , gehört jetzt wahrscheinlich nicht hier hin , aber wo bekomme ich die V2.1 ?
Auf WIC64.de ist lediglich die V2.0 erhältlich , oder täusche ich mich ?
Viele Grüße
Server ist wieder online. Datenbank hatte siche aufgehangen. Aber jetzt fluppt alles wieder.
Ich hijacke den Thread mal frech.
WiC64 läuft, Verbindung zum SSID wird auch angezeigt mit einer Verbindung von -55. Alles leuchtet wie es soll, Firmware aktuell 09. Feb. 2022, über die IP erreiche ich das Gerät über meinem Laptop.
Der Launcher 2.1 zeigt mir dann gerade noch seine Version an, danach nur schwarzer Bildschirm mit grauem Rand.
Hint 2: Ich konnte nur über das config-Programm das Netzwerk und PW manuell eingeben, scanconfig ging nicht, hat keine Netzewrke angezeigt.
Hat jemand eine Idee/einen Tipp?
