SX64 Anfängerfragen zu defekten US-Netzteil usw.
Es gibt 111 Antworten in diesem Thema, welches 13.920 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2023 um 09:02) ist von TinTin.
  • Hoffentlich sind die im 1541 gesockelt.
    Mach ich aber erst nächstes Jahr. :wink:
    Einen guten Rutsch schon mal.
    VC20, C64, C64 II, SX-64, C16, Plus 4, C128, C128DCR, Amiga 1000, 500, 2000, 600, 1200, Atari 520 ST, 1040 STF/FM,STE, Mega ST4, Falcon 030, Atari 2600, Sinclair Spectrum +, Philips VG-8235 MSX2, Osborne 1, Macintosh SE, PC20-III, Euro PC II, IBM TP 701 CS, ... und noch ein bisschen mehr.
    JeeK gefällt das.
  • Melde gehorsamst Vollzug.
    Mittlerweile habe ich die Tastatur gereinigt, funktioniert bis auf die (? /)-Taste wieder alles.
    Die anderen Tasten funktionieren soweit gut, neigen aber zu Doppelauslösung, womit ich aber leicht leben kann.
    Zum Reparieren der Taste müsste ich allerdings nochmal alle anderen Tasten abmontieren um an die Kontaktfolie zu kommen. Das erspare ich der Tastaturfolie und mir erstmal.
    Braucht man die und angesteckt (? /)-Taste so oft?
    Bei einen Taste ist die Verriegelung abgebrochen und hält nur noch einseitig, die muss ich noch irgendwo erjagen. Falls jemand von Euch eine übrig hat, bitte melden, danke.
    Außerdem habe ich die jetzt hab ich die CPU 6502 und das ROM 901229 aus nem 1541 in den SX getauscht, wie Parser geraten hat. Und schon beruhigt sich das Laufwerk.
    Welcher der beiden Chips der Übeltäter ist, weiß ich nicht.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Stehen die beiden in direkter Verbindung zueinander? Nimmt der eine beim Tod den anderen mit?
    Beim ROM 901229 ausbauen ist mit aufgefallen, dass der Sockel um 4 Pins größer ist, der Chip aber nach hinten versetzt eingesetzt ist. Das war als Ausgangszustand so, hab ich auch wieder gemacht und läuft auch so, wie oben angesprochen. Im 1541 war das nicht.
    War bis hierher eine echt schwere Geburt. Super und danke für eure Unterstützung.
    Jetzt ist es also wieder möglich Programme zu laden, echt super! Als nächstes muss ich noch das Diskettenlaufwerk reinigen und neu abschmieren, dann kann ich mich so langsam ans zusammenbauen wagen. Dazu muss ich mir noch was für die zerbrochenen Verschraubungspunkte in der Tastatur überlegen und die ausgedruckten Verriegelungsteile, am Rechner selbst, einbauen.
    JeeK gefällt das.
  • Beim ROM 901229 ausbauen ist mit aufgefallen, dass der Sockel um 4 Pins größer ist, der Chip aber nach hinten versetzt eingesetzt ist. Das war als Ausgangszustand so, hab ich auch wieder gemacht und läuft auch so, wie oben angesprochen. Im 1541 war das nicht.
    Ja ... ist normal & richtig so.
    *Herzlichen Glückwunsch!* :thumbup:
    Könntest du ja noch einzeln in deiner 1541 testen ... um das auch noch zu prüfen.
    der sx64 sample, den ich zum testen ein paar monate vor der einführung von commodore bekam,
    der hatte da noch ein 2564 eprom eingebaut gehabt. auch als kernal war darin ein 2564 eprom verbaut worden.
    ein 2564 eprom hat 28 pins, die unteren 24 pins sind zu dem 2364 rom 1:1 kompatibel.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • ... ein 2564 eprom hat 28 pins, die unteren 24 pins sind zu dem 2364 rom 1:1 kompatibel.
    Laut Schaltplan ist auch noch der 2364er.
    Hauptsache esläuft jetzt. :ChPeace
    JeeK gefällt das.
  • Logo, mach ich. Muss nur heute die Waschmaschine reparieren.
    JeeK gefällt das.
  • Lässt du uns noch wissen, ob das ROM oder der 6502 defekt war?
    Der 6502er ist der Verstorbene.
    Der ROM 901229 Chip funktioniert einwandfrei.
    Bei der gelegenheit habe ich auch gleich den Pin am User-Port freigelegt.
    Somit kann ich jetzt das Testmodul mit Kabelbaum benitzen, richtig?
    Bilder
    JeeK gefällt das.
  • Welches Testmodul mit Kabelbaum willst du benutzen?
    Dort wird es aber nicht angeschlossen.
    Doch. Das hier zum Beispiel:
    Wobei mir klar ist, dass der Tape Port nicht funktionieren kann, weil nicht vorhanden.
    Muss ja nicht unbedingt der Testkabelbaum vom Testmodul sein, was an den User Port kommt, ich wollte mich mit dieser Frage nur absichernich um Harwareverlusste zu vermeiden.
    JeeK gefällt das.
