SX64 Anfängerfragen zu defekten US-Netzteil usw.
Es gibt 111 Antworten in diesem Thema, welches 13.918 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2023 um 09:02) ist von TinTin.
  • Das Diag Cart scheint nicht das spezielle für den SX64 zu sein. Ggf. wirft das Fehler aus wo keine sind.
    Die aktuellste Diag Software für den SX64 findest du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • So nun ist das erste Teilziel erreicht. Der SX64 läuft mal so grundsätzlich. War nicht so einfach.
    Ein Freund ist mit seinem Oszi angerückt und wir haben dann so ziemlich alle Chips auf deren Signale überprüft, aber da war kein Fehlverhalten zu erkennen, also alles an Signalen war da. Das im Vorfeld auf SX64 Routine (Rev. 588220) umgeflashte Testmodul hat auch nur die bereits bekannten Fehler angezeigt (hab leider kein Foto davon). Dann war meinem Freund aufgefallen, dass beim UA5 (bei alten Modul U11) nicht BAD steht sondern BA@, so dass laut C64 Tastaturcodes nicht UA5 sondern UB6 gemeint war.
    Dann Speicher auf UB6 ausgelötet, Sockel eingelötet und einen neuen Speicherchip eingesetzt.
    ... und siehe da, der SX zeigt den richtigen Startbildschirm.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Leider kann ich den SX noch immer nicht komplett testen, da die Tastatur kaum Buchstaben ausgespuckt und die Floppy ein Dauerläufer ist. Aber dazu muss ich mich erst mal einlesen und werde dann ein anderes Thema eröffnen.
    Als erstes kümmere ich mich mal um die Tastatur, evtl. neue Tastaturfolie.
    Vielen Dank schon mal an alle Helfer für die guten Tipps und der vielen Geduld mit mir.
    VC20, C64, C64 II, SX-64, C16, Plus 4, C128, C128DCR, Amiga 1000, 500, 2000, 600, 1200, Atari 520 ST, 1040 STF/FM,STE, Mega ST4, Falcon 030, Atari 2600, Sinclair Spectrum +, Philips VG-8235 MSX2, Osborne 1, Macintosh SE, PC20-III, Euro PC II, IBM TP 701 CS, ... und noch ein bisschen mehr.
    JeeK gefällt das.
  • Floppy ein Dauerläufer ist. Aber dazu muss ich mich erst mal einlesen und werde dann ein anderes Thema eröffnen.
    Da kann ich dann gerne helfen mit der Floppy-PCB ... ;). Bitte keine Kabel innen im SX-64 versehentlich falsch anstecken. :schreck!:
    Bitte tausche UE2/UE3 ... dann läuft deine Floppy wieder.
  • Frag' doch mal Asklia ... der hat 2 von mir mal abgekauft. Vielleicht gibt er dir 1 ab. :nixwiss:
    Mach ich, wäre super.
    Da komme ich gerne draruf zurück. Ich denke ohne Tastatur macht das erstmal nicht viel Sinn.
    JeeK gefällt das.
  • Bitte tausche UE2/UE3 ... dann läuft deine Floppy wieder.
    Geht das so schnell?
    JeeK gefällt das.
  • Da komme ich gerne draruf zurück. Ich denke ohne Tastatur macht das erstmal nicht viel Sinn.
    Bei dem Folientausch musst du extrem vorsichtig sein ... nichts abreißen darf man da ... wenn du da keine Ahnung davon hast, nicht machen. Jemand muss das machen, der davon Ahnung hat! Bitte da keinen Fehler machen und sich selber überschätzen.
    Ja, klar. ;) Wirst sehen ... dann läuft deine Floppy wieder. Irgendjemand hat bei dir an deinem SX-64 die beiden einzigen Kabel verwechselt (die man verwechseln kann) und falsch angesteckt. Kenne dieses Problem bereits. ;)
    UE2 hat es nicht überstanden und UE3 mitgerissen in den Tod. Frag' axorp ... er hat mir das mal allles ganz genau im Detail erklärt, obwohl ich das auch schon vorher wusste und genauso vermutet habe. Er hat es letzten Endes bestätigt ... was bei einer Reparatur (Stichwort: 2te Meinung einholen) immer enorm wichtig ist.
    Zu 99 % ist das genau der Fehler. Meine Meinung! ;)
    Sind bei mir nicht gesockelt, muss erst Löti schwingen. ;)
    JeeK gefällt das.
  • Soll ich die Chips nicht erneuern, oder reicht das durchtauschen?
    JeeK gefällt das.
  • Sind bei mir nicht gesockelt, muss erst Löti schwingen. ;)
    Natürlich ab Werk nicht gesockelt ... :D ... bitte mach' halt und berichte. ;)
    Funktionierende (neue) ICs sollte man da schon einsetzen in den eingelöteten Sockeln dann.
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    die Nachkauffolien sollen teilweise supermies sein. Also lieber versuchen die originale zu erhalten. Das Video zeigt gut, wie.
  • Die Folientastatur kann man schon vorsichtig abknibbeln, aber der metallene Spannbügel ist die Krux. Den würde ich erstmal dranlassen und schauen, ob die Tastatur so wieder flott bekommst.
    Unter dem Bügel sind die zwei Folien mit den Jahren eins geworden, und du wirst dir höchstwahrscheinlich die Leiterbahn runterreisen.
    been there, done that...und denn Graphitlack besorgt
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
  • Entweder die alte Folie behalten und mit Graphit-Puder etc. wieder auffrischen oder gleich was Vernünftiges reinbauen auf PCB-Basis und mit Mikrotastern, aber Letzteres ist halt viel Mühe oder mit viel Geld verbunden...
    Mein Tipp: stinknormale C64-Tastatur (Edelvariante: C128D Tastatur) und SubD-25 Stecker besorgen und entsprechend (um-)verdrahten und die SX Tastatur nur noch als Staubschutz verwenden, die gingen nämlich damals schon nicht wirklich gut und klapperten schon immer wie blöde (wenn man da von ordentlichen Tastaturen wie denen von IBM oder auch elektromech. Schreibmaschinen, ganz egal, ob TA, AEG oder Olivetti kommend dran tippen musste, war das schon damals wie ein Rückfall in die Steinzeit... Dazu noch das Flimmer-Fensterchen aka 5" Monitor, ich mag meinen SX, aber lang dran arbeiten oder auch nur spielen, die Zeiten sind vorbei...
    Oder gleich PS2-Keyboard-Adapter, mit alten (Logitech-)Funk-Tastaturen geht das dann sogar schnurlos und die Teile sind nicht tot zu kriegen (dabei arbeiten die innen drin auch mit Folien, meine ist von 1998 und -bis auf die Vergilbung- noch fit wie am ersten Tag...)
    Links hier im Forum:
  • Ich habe die Folie dort mal bestellt, außerdem die UE2/UE3s schon mal ausgelötet und bei Reichelt bestellt.
    JeeK gefällt das.
  • Bitte tausche UE2/UE3 ... dann läuft deine Floppy wieder...
    ... Zu 99 % ist das genau der Fehler. Meine Meinung! ;)
    Hab beider getauscht, geht nach wie vor nicht. :böse
    Floppy läuft wie vorher permanent.
    JeeK gefällt das.
