SX64 Anfängerfragen zu defekten US-Netzteil usw.
Es gibt 111 Antworten in diesem Thema, welches 13.918 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2023 um 09:02) ist von TinTin.
  • Mit einem Logiktester oder einen Scope könnte man die Ein und Ausgänge vergleichen.
    Das sind sie wieder meine zwei Probleme, 1. keinen Logiktester/Scope und 2. keine Ahnung wie man sowas bedient. ;(
    Naja, die 74LS257er habe ich vorsichtshalber auch mal mitbestellt.
    VC20, C64, C64 II, SX-64, C16, Plus 4, C128, C128DCR, Amiga 1000, 500, 2000, 600, 1200, Atari 520 ST, 1040 STF/FM,STE, Mega ST4, Falcon 030, Atari 2600, Sinclair Spectrum +, Philips VG-8235 MSX2, Osborne 1, Macintosh SE, PC20-III, Euro PC II, IBM TP 701 CS, ... und noch ein bisschen mehr.
    JeeK gefällt das.
  • Hab in meinen neu gebauten Test-C64 nun um einen Sockel für den 74LS257 erweitert um die aus dem SX64 zu testen.
    Beide 74LS257er laufen einwandfrei, also keine Fehler im Testdurchlauf.
    JeeK gefällt das.
  • Hallo beisammen, ich bin’s mal wieder.
    Ich wollte ne geglückte Reparatur melden, aber fällt leider aus. :cry:
    Also ich habe mittlerweile den PLA geliefert bekommen, die 74LS257 nachbestellt und sicherheitshalber neue RAMs. Das alles, in meinen mittlerweile mit Sockel umgebauten 64er (250425) jede mögliche Chip-Konstellation ausprobiert. Also ich habe 3xPLA (plus 1), 6x74LS257 und 17x RAM durchgetestet, jeweils ohne Fehler. Der PLA aus dem SX64 (also der 4. PLA) hatte wirklich gesponnen und hat auch Fehler ausgegeben und ist auch im Test stehen geblieben. Siehe hier.
    PLA am SX getauscht, aber wieder gleiches Resultat. Alle anderen ICs auch getauscht, auch untereinander, aber immer die gleiche Fehlermeldung.
    Beim genauer hinschauen habe ich eine kalte Lötstelle am PLA-Sockel gefunden, aber leider auch ohne Erfolg.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    So langsam bin ich geneigt, das SX-Ding beim Nachbarn über den Zaun zu werfen und abzuhauen. :grr:
    Was kann ich noch prüfen?
    Bilder
    JeeK gefällt das.
  • welche pla wurde da damals verbaut?
    die von fujitsu, die mit der langen rille im gehäuse?
    dann sollte man die kondensatoren überprüfen und auch noch anpassen, damit man keine unnötigen timing probleme bekommt.
    ich benötige ca. 7 stunden um zu dir zu kommen, bitte mir vorher bescheid geben, damit ich mich auf den weg machen kann,
    um den sx64 im nachbarns garten einzusammeln. bitte nicht werfen, vorsichtig ablegen ;)
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Klingt gut. Das wäre mal ein Lichtblick. :thumbsup:
    JeeK gefällt das.
    Der gehört repariert ... aber sowas von. Ich würde den nicht *wegwerfen* ... an solchen SX-64 Reparaturprojekten lernt man nur und dazu dazu.
    Müsste sich halt jemand bereiterklären ... jemand der Zeit hat.
  • Müsste sich halt jemand bereiterklären ... jemand der Zeit hat.
    ich würde es gerne machen, ich habe immer noch keinen platz zum basteln hier.
    ich muss erstmal regale bauen, die schränke zu ende bauen, 1200 rohre sägen, für die ic und bauteile-stangen,
    im keller platz schaffen, ein paar beiteile zwischendurch sichten und vorsortieren usw.
    so wird es dieses jahr wieder nichts aus meiner bastelecke. die zuende zu bauen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • ich würde es gerne machen, ich habe immer noch keinen platz zum basteln hier.
    Du hast doch genug Drölftausend eigene, andere Sachen zuerst zu reparieren, bevor du weitere, zusätzliche Reparaturaufträge annehmen kannst. :rolleyes: ;)
    :loet:loet:loet:loet:loet:loet:loet:loet:loet:loet
  • Du hast doch genug Drölftausend eigene, andere Sachen zuerst zu reparieren, bevor du weitere, zusätzliche Reparaturaufträge annehmen kannst. :rolleyes:;)
    die eigenen geräte können ja noch weiter warten, die laufen mir nicht weg.
    gruß
    helmut
    proxa computer
    MOS war drin und ist wieder drin.
    Mit den Kondensatoren muss ich mich erst beschäftigen. Bin da aber nicht der King.
    Wenn sich jemand finden würde der den SX repariert, wäre das meine Favoritenlösung.
    Also Kommando zurück, ich werf das Ding doch nicht über den Zaunn, außer er kann SXe reparieren. ;)
    JeeK gefällt das.
  • Mit den Kondensatoren muss ich mich erst beschäftigen. Bin da aber nicht der King.
    ja, bitte im schaltplan nachsehen und vergleichen.
    nicht das darin ursprünglich die fujitsu war und einer hat die normale da ohne die kondensatoren anzupassen eingebaut.
    nächstes jahr gibt es das deutschlandticket für 49 euro.
    dann kannst du mich, mit deinem sx64 besuchen, hier übernachten und wir bringen den zusammen zum laufen.
    und du kannst die köln, bonner und aachener gehend hier besichtigen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
    Einmal editiert, zuletzt von axorp (6. Dezember 2022 um 21:33)
  • Hast du schon mal einen DEAD TEST über deinen SX-64 drüberlaufen lassen?
    Nein, ich habe nur das Modul.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    JeeK gefällt das.
  • ja, bitte im schaltplan nachsehen und vergleichen.
    Schau ich nach.
    und die köln, bonner und aachener gehend hier besichtigen.
    Das wäre ne möglichkeit. Danke.
    JeeK gefällt das.
  • Das DEAD TEST Modul gehört zur Standard-Reparaturausstattung immer dazu ... ist eigentlich immer das, was man als Erstes einsteckt, bevor man zum DIAGNOSTIC Cartridge greift.
    Ok, hast Du eine Empfehlung?
    JeeK gefällt das.
    Da gibt es so etliche Nachbauten & Hardware-Experten hier ... einfach mal hier im F64-Marktplatz ein kurzes Gesuch aufgeben. ;)
