Neuere / Gepatchte Versionen von Sierra SCI Interpreter?
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 3.293 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. August 2022 um 12:26) ist von root42.
  • Im Emulator meckert VirusZ beim Start von SQ3 das hier an:
    Das ist normal?
  • Und der Emulator schmiert ebenfalls ab. Maus geht noch, aber es tauchen schwarze Pixel auf:
  • Und so weiter:
  • So, habe auch LSL3 mal getestet. Gleicher/ähnlicher Effekt: beim zweiten Speichern kann die Savedisk nicht mehr validiert werden -- reboot, und es geht wieder. Dann Zak McKracken getestet: 4x gespeichert, ohne jegliches Problem. Hmmm...
    Das ist normal?
    Ist zumindest hier auch so ....
    Den Rest kann ich weder auf meinem A600 noch auf einem Emulator nachvollziehen, hier funktioniert das Spiel ohne Probleme und auch das hundertfache Speichern ist kein Problem :nixwiss:
  • Sehr merkwürdig. Also bei mir geht es sowohl im Emulator als auch auf Gotek und echter Floppy schief. Ich werde versuchen nochmal deine Images im UAE zu testen und ein komplett leeres ADF für saves zu erstellen. Wenn es dann im Emu klappt nehme ich die mal auf einen leeren Stick aufs Gotek.
  • Ich habe jetzt noch mal flink DF1: (das Gotek) abgestöpselt, nur um sicher zu sein, dass es nicht am Dual-Floppy Setup liegt. Und nach 2x speichern konnte beim 3. mal wie immer die Savedisk nicht mehr erkannt werden. Es liegt also nicht daran. Nächster Schritt ist dann die Diskimages und ein leeres ADF im Emulator noch mal an den Start zu bekommen. Wenn das klappt deutet das doch auf eine Korruption oder einen Virus auf meinen vorhandenen Disks und Images hin, auch wenn der Virusscanner nichts erkennt...
  • Statusupdate: ich habe ALLE Images neu gezogen: XCopy, Workbench, SQ3, und eine leere, neue Savedisk angelegt. Im FS UAE getestet, keine Probleme. Alles per XCopy auf Floppies geschrieben: Auch keine Probleme! Entweder hatte nun eine der Disks einen Virus, der nicht erkannt wurde von VirusZ, oder das Programm hatte eine Korruption, so dass er beim Speichern Mist gemacht hat. Egal was es war: es läuft!
