1802 Monitor mit sehr dunklem Bild
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 2.818 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. August 2022 um 14:03) ist von Spider1982.
  • Bildröhre Messgerät wäre schön, wenn das greifbare wäre, dann kann man sich sicher sein.
  • SamW Na ja Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste :)
    Schnell ist es passiert,das man irgendwo aus Versehen reinlangt, weil irgendeas einen ablenkt oder man in Trudeln gerät oder Gott weiss was.
    TORFROCK
  • Aber nach den Gummihandschuhen stinken doch immer die Flossen so gar fürchterlich... :kotz
    PS.: In Deiner Signatur fehlt ein "t". ;)
  • Ich habe mir mal den Schaltplan angesehen und benötige Hilfe:
    Q202 "macht ja was mit dem Kontrast" und hat an der Basis einen Elko C206.
    Wenn der Elko nun Feinschluss hat, wodurch der Transistor nicht mehr korrekt angesteuert wird,
    könnte das dann nicht zum Fehlerbild passen?
    So tief stecke ich leider nicht in der Fernsehtechnik drin und habe mir auch nicht das Datenblatt vom
    TA7670P angeschaut (doch, habe ich, ist aber in japanisch).
    Der Helligkeitseinsteller sollte im Normalfall auch die dunklen/schwarzen Bereiche heller machen,
    Kontrast nur die hellen Bereiche, aber nicht die schwarzen.
    Die Beschreibung des Fehlerbildes ist etwas mau diesbezüglich.
    Könnte der Fehler also nicht im Bereich Q202 liegen?
    Die verbaute Bildröhre soll lt. ServiceManual eine 370GGB22-TC12(SY) oder 370DJB22-TC17(Y) sein,
    war wohl auch in Arcademonitoren von Wells-Gardner verbaut (WG-64xx), aber auch dafür konnte ich
    keine Daten finden.
    Laut einem Internetforum soll man eine verbrauchte Röhre mittels folgendem Test erkennen können:
    Die Röhre mit erhöhter Heizspannung betreiben. Wird das Bild dann heller, so ist die Röhre "abgenutzt".
    Allerdings haben manche Leute solche Röhren einfach dauerhaft mit erhöhter Heizspannung betrieben
    und das über viele Jahre. Wenn sie eh als "hinüber" eingestuft wird, kann man damit ja auch nichts
    mehr falsch machen. ;)
  • Du brauchst ein BMTR, alles andere macht keinen Sinn. Damit kannst du die Röhre messen und auch versuchen sie zu pushen.
  • Es dauert wenige Sekunden am Zeilentrafo etwas weiter aufzudrehen und zu schauen was passiert.
    Diese Röhren liefen in Automaten jahrelang mindestens den halben Tag.Also so eine Röhre kann schon echt was ab.So ein Computer Monitor wurde in der Regel maximal jeden Tag ein paar Stunden betrieben und die letzten 25 Jahre mehr oder weniger gar nicht.
    Also ich würde erst mal den Weg des kleinsten Widerstandes gehen und bevor ich anfange auf Verdacht Bauteile zu tauschen, erst mal nachregeln.
    TORFROCK
  • Eben. Screen anheben und schauen. Danach kannst du immer noch den Elko ersetzen und auch den C202 zumindest testen.
    Ich würde mich jetzt auch nicht so auf die Röhre versteifen.
    PS: ich hab in meinem Leben eine ausgelutsche Röhre gesehen, und das war ein Löwe Fernseher, den uns ein "guter" Fernsehfritze auf Empfehlung unserer Westverwandschaft nach der Wende angedreht hat. Ein befreundeter Bastler hat damals noch den Heater etwas aufgedreht, dann ging es noch ein halbes Jahr.
  • Ich hab mal fix gegoogelt und diese Bilder gefunden.
    Wenn man hinten das Gehäuse abbaut sollte man spielend an die Einstellung kommen.
    Netter Nebeneffekt ist das man den Focus direkt etwas mit einstellen kann und wird erstaunt sein wie schön scharf man das Bild wieder hinbekommt.Wenn die Röhre unsanft bewegt wurde kann sowas schon verstellt sein.Hatte ich mal bei einem Fernseher den ich im Kofferraum transportiert hab.
  • Den zustand der Röhre kann man sich auch den Rändern anschauen. Je matsichger sie vom Rand aus werden, desto schlechter ist der Zustand.
