The C64 anderes Gamepad
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 5.964 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Dezember 2022 um 20:27) ist von Focko.
  • Habs über die Suche versucht, aber nix gefunden ...
    Gibt es ein Gamepad, wie beim A500 mini das am The C64 angeschlossen werden kann?
    Also ich bin nicht so der Competition Pro Fan und das Kabel soll ja schnell mal kaputt gehen. Brauche da eine Alternative wo ich den The C64 ohne Competition Pro steuern kann...
  • Hmmm ... wenn der Joystick vom TheC64 am A500 mini funktioniert, müsste dann nicht auch das Gamepad am TheC64 funktionieren :gruebel
    Du meinst das Gamepad vom A500 mini am The C64? Das wäre natürlich Hammer. Bin nur leider zur Zeit unterwegst und könnte das erst in einer Woche testen. Vieleicht hat jemand beide und könnte das mal testen ...
  • Also ich kann es nur vom The C64 sagen, vermute aber, daß es auf dem A500 Mini genauso ist:
    Obwohl so ziemlich jeder HID-Joystick vom zugrundeliegenden Linux erkannt wird, kann man nur Joysticks/Joypads im The C64 verwenden, die in der Datei gamecontrollerdb.txt explizit eingetragen sind.
    Sprich: die PID, VID, der "Product"-String und die HID-Version, die ein HID-Joystick meldet, müssen 1:1 zu einem Eintrag in der Datei passen, sonst wird der Joystick ignoriert.
    Weil der A500 Mini nach dem The C64 rausgekommen ist, liegt nahe, daß alle Joysticks für den The C64 auch am A500 Mini funktionieren. Deshalb muß es aber nicht unbedingt andersherum auch so sein. Ich könnte mir aber vorstellen, daß zumindest das letzte Firmware-Update (1.6.1) für den The C64 auch schon die beim A500 Mini mitgelieferten GamePads unterstützt.
    Ansonsten kann man sich halt auch einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. basteln, der einen unterstützten Deskriptor nachahmt. Oder man editiert die Datei. Geht auf dem The C64 zum Beispiel, wenn man das "X-Windows" von einem USB-Stick bootet.
  • Bin über Google auf das hier gestoßen:
    Ach, ist sogar von hier ... :D ... hab ich nicht richtig gesucht ... ;(
    Ich habe mir die mal bestellt. Mal sehn.
    Danke an alle für die Hilfe. Falls es jemand interessiert kann ich ja mal Rückmeldung geben, wenn ich die habe ... :)
  • Also hab die "SNES Pad´s" heute bekommen und die laufen echt gut. Zwei für €12,-- geht ja.
    Habe das mal vom A500 mini getestet, und lüpt auch super. Vielleicht sogar noch etwas besser.
    Ich habe genau die gleichen Gamepads am TheC64 Mini. Die gibt es in hellgrau und schwarz. Hab auch so ca. 10-15 Euronen bezahlt.
    Die sind echt klasse. Ich hab' mir bei meinen noch
    reingeklebt um die Pads schwerer und wertiger wirken zu lassen. Dadurch liegen
    sie auch besser in der Hand und rutschen nicht so leicht auf dem Tisch herum.
    EDIT: Diese Gamepads funktionieren übrigens auch tadellos am TheA500 Mini. Das original Gamepad vom TheA500 Mini habe ich noch gar nicht ausgepackt.
    Wenn Du die Pads schüttelst, hörst Du da auch was? Ist bei beiden von mir ... als wenn da was lose ist ... ;(
  • Wenn Du die Pads schüttelst, hörst Du da auch was? Ist bei beiden von mir ... als wenn da was lose ist ... ;(
    Ich hab' jetzt nur eins in Reichweite. Da höre ich nichts. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das die Tasten vorne sind, die da klappern. Die sind bei manchen Gamepads etwas lose weil man sie sonst nicht drücken könnte.
    Im Zweifelsfall mach doch einfach hinten die vier Schrauben raus und guck mal rein. Ich hab meins schon zig Mal auf- und wieder zugeschraubt. Zum Beispiel um die Gewichte reinzukleben.
    Und wenn gar nichts mehr geht. Bei Amazon gekauft? Schick sie einfach zurück und bestell Dir neue.
    Bei ebay gekauft ... mag Amazon nicht :D
    Hast recht mit den Tasten. Wenn ich die festhalte und schüttel hört man nix mehr. ^^ ... Funktionieren auch beide ohne Probleme.
    Aber igendwie ist das vom A500 besser. Die Tasten sind anders verlegt/angeordnet. Ist irgendwie einfacher. Naja, egal. Jetzt hab ich sie und werden benutzt ... 8)
  • Wenn ich die festhalte und schüttel hört man nix mehr. ^^ ...
    Ja, das hab ich auch schon bei einigen Gamepads so gehabt. Die sind aber völlig in Ordnung.
    Ich glaube das ist Geschmack,- bzw. Gewöhnungssache. Für mich sind die SNES-Gamepads immernoch die Referenz.
    Und diese INNEXT Pads unterscheiden praktisch nicht von den Originalen.
    Aber jeder hat andere Vorlieben.
  • Hab mir jetzt mal TheMouse (eigentlich für den A500 Mini gedacht) gekauft in der Hoffnung sie auch als USB-Maus am C64 Mini/Maxi nutzen zu können (für EotB natürlich), aber bisher Fehlanzeige. Haptisch finde ich die "TheMouse" eigentlich ziemlich schick und retro, sollen angeblich auch kompatibel sein, aber weder F1-Drücken in Eye of the Beholder (Maustreiberwechsel) brachte Erfolg, habs auch mal mit der Cartridge-Variante von Maniac Mansion versucht, TheMouse wird hier auch nicht erkannt...schade.
    Funktioniert hier problemlos am Maxi mit EoTB und Duck Hunt als 1351 Maus ...
    Eine Maus funktioniert nur am Maxi. Patorikku Ist denn die Firmware des Maxi schon aktualisiert? Ferner steht zur Maus auch viel im Handbuch.
  • Eine Maus funktioniert nur am Maxi.
    Warum soll die nur am Maxi funktionieren? Und nicht am TheC64 Mini? Bist Du da sicher?
    EDIT: Ne, sicher bin ich mir nicht, ich könnte das ja ausprobieren, habe aber dafür keine Lust. Im Handbuch steht fast überall, wo die Mouse erwähnt wird, "TheC64 only" dabei.
  • Vielen Dank Euch für die Aufklärung. Hatte es erst an meinem Mini versucht in der Annahme technisch seien beide Geräte größtenteils identisch, jetzt sind aber alle Klarheiten beseitigt ;)
  • Naja, auf der Update Seite bei Retrogames.biz steht :
    [All models] Adds Commodore 1351 mouse support to the C64
    Und "All models" heißt ja eigentlich auch für den Mini :gruebel
