The C64 anderes Gamepad
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 5.956 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Dezember 2022 um 20:27) ist von Focko.
  • Dachte ich eigentlich auch, auch die Amazon-Beschreibung sagt sie wäre Mini-kompatibel. Aber es scheint technisch zwischen Mini und Maxi trotz gleicher Firmware mehr Unterschiede zu geben als man denkt (vorausgesetzt man steckt an den Mini eine Tastatur), Oliver Lindau meinte ja auch, dass EotB auf dem Mini Probleme beim Nachladen von dem crt-Rom hat, beim Maxi wohl nicht, eigentlich schade, da gerade dass Mini-Gerät ja auch Potential hat / hätte neue C64-Fans zu "rekrutieren" als günstiges Einsteigergerät. Denke mal dass A500-Minigamepad wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, kann es aber gerade nicht testen...
  • Denke mal dass A500-Minigamepad wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, kann es aber gerade nicht testen...
    Doch das soll auch funktionieren, siehe Firmware update:
    [All models] Adds support for THEGAMEPAD
    Genau so wie "TheMouse", die soll auch an allen Modellen funktionieren, jedenfalls im C64-Modus. Letzteres hatte ich falsch interprätiert und gesagt, dass es nur am Maxi geht, die Maus geht aber wohl auch an allen anderen, nur halt im C64-Modus.
    [All models] Adds support for THEMOUSE
  • Genau so wie "TheMouse", die soll auch an allen Modellen funktionieren
    Ich habe gerade mal eine Maus am the TheC64 Mini getestet. Zum Testen habe ich das Spiel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von GoDot verwendet. Das hat Mausunterstützung.
    Funktioniert einwandfrei. Ich musste noch nicht einmal irgendetwas einstellen oder konfigurieren.
    Aus der Bedienungsanleitung geht das auch so hervor wie Du gesagt hast. Denn da steht ja "TheC64" only. Aber offenbar handelt es sich dabei um einen Fehler in der Bedienungsanleitung. Oder die Bedienungsanleitung ist nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. Der Mini konnte ja am Anfang tatsächlich vieles nicht, was der Maxi konnte. Z.B. Diskettenwechsel. Aber mittlerweile gibt es da wohl kaum noch Unterschiede. Wenn überhaupt.
  • Eben .... Beides ist also "TheC64", nur einmal mit dem Zusatz MINI ... also kein Fehler
    In der Bedienungsanleitung steht aber bezüglich der Mausunterstützung "TheC64 only".
    Was bedeuten diese mysteriösen Worte also? Der TheVIC20 hat ja auch Mausunterstützung.
    Ich würde sagen, dass die Autoren der Bedienungsanleitung davon augegangen sind, dass der "TheC64 Mini" die Mausunterstützung nicht hat. :syshack:
  • So wie ich das verstehe, heißt das eine Produkt "TheC64" und das andere "TheC64 Mini". :)
    Und müsste das Gamepad nicht eher „THEGAMEPAD Maxi“ heißen den Größenverhältnissen nach in diesem Bildvergleich ... :saint:
  • Ich glaube das ist Geschmack,- bzw. Gewöhnungssache. Für mich sind die SNES-Gamepads immernoch die Referenz.
    👍 Ich habe mit keinem Pad mehr Zeit verbracht als mit diesem, meines Erachtens nach die Besten.
