Amiga 1200 / ACA1233n-40 bootet nicht zuverlässig
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 503 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. August 2022 um 09:46) ist von Dekay.
  • Hi,
    ich habe in meinen 1200er eine ACA1233n mit 40 Mhz 68030 eingebaut und seitdem das Thema, dass er nicht mehr zuverlässig bootet. Die meiste Zeit bootet er gar nicht, nur selten dann doch (ca. jeder 20 Versuch glückt). Was mir dabei aufgefallen ist: Normalerweise wird das Powerled beim Einschalten nach ca. einer Sekunde heller, das ist hier nur dann der Fall wenn er auch tatsächlich den Boot schafft.
    Irgendwelche Ideen was sein könnte bzw. was ich durchmessen kann? Meine erste Vermutung wäre jetzt mal dass einer der Elkos (die noch nicht getauscht sind) schon leichte Defektserscheinungen zeigt und deshalb der Erweiterungsslot nicht mehr zuverlässig funktioniert.
    LG,
    Egon
  • Ohne Elko Tausch ist die Fehlersuche nicht zielführend ...
    Und nebenbei : was für ein Netzteil nutzt du ?
  • Ist immer noch das Original NT welches dabei war damals. Auch noch keine Elkos getauscht :smile:
    OK, ich mach das jetzt erstmal. Hats eigentlich einen Grund warum die meisten Amigas (soweit ich das gelesen habe) immer nur mit Aluminium SMD Elkos ausgetauscht werden? Hab bisher nur Macs recapped, da verwendete ich aus Gründen der Zuverlässigkeit Solid Tantal-Polymer Elkos wenn möglich.
  • Hier kann man einiges dazu nachlesen:
