Hallo liebe Forengemeinde, wieder mal ein Röhrenmonitor und da bräuchte ich eure Hilfe
Ich habe mir vor kurzen diesen Monitor besorgt und musste Feststellen das nur mehr eine horizontale Linie bzw. Strich genau in der mitte des Monitors angezeigt wird. Dieser Strich verändert sich auch wenn ich z.B. beim Amiga 500 eine Diskette boote und sich somit das Bild verändert. Also gehe ich davon aus das die vertikale Ablenkung nicht funktioniert. Der Ton am Monitor funktioniert.
Folgendes habe ich schon gemacht bzw. versucht:
*) im Internet nach diesem Problem recherchiert aber keine Lösung zu genau diesen Problem gefunden (welches Bauteil?)
*) Monitor zerlegt und vom Staub und Schmutz befreit
*) diverse Potentiometer gereinigt, optische Sichtprüfung auf kalte Lötstellen (keine gesehen oder entdeckt), Elkos schauen alle gut aus
All das übliche hat keine Änderung gebracht, daher denke ich das ein Bauteil defekt ist. Und da enden meine Elektronikkentnisse, Löten und Multimeter messen ist kein Problem. Welches Bauteil könnte defekt sein das ich austauschen muss?
Im Netz habe ich ein Servicemanual mit Schaltplan in schlechter Qualität gefunden welches ich hier anhängen kann (service manual BM7522.pdf). Wer es in besserer Qualität und mit umfangreicheren Infos + Schaltplan braucht, findet auf retro-commodore.eu das Handbuch zum downloaden (~12MB, https://www.retro-commodore.eu…p?file=Philips_BM7500.pdf). Hinten im Buch ist der Schaltplan.
Ich denke das der Fehler wohl im diesen Bereich sein wird?
Hier noch ein paar Fotos bevor ich ihn gereinigt habe.
Für Hilfe zur Lösung schonmal Danke im Voraus.
