Hello, Guest the thread was called243 times and contains 11 replays
last post from kinzi at the
Mein C64 Assy. 250425 Farbram defekt?
  • Jetzt hat mein C64 Assy 250425 nach längere Zeit auch mal eine Macke.
    Wie es aussieht hat das Farbram einen Fehler. siehe Bilder
    Bei Bild2 habe ich mal den gesamten Screenram mit $A0 gefüllt.
    Die Farben sind immer die gleichen und verändern sich auch nach einem Reset
    oder ein- und ausschalten nicht. Als wäre das Farbram jetzt Farbrom.
    Es flackert auch nichts. Alles andere funktioniert auf dem C64.
    Bis auf die RAMs ist alles noch im Original-Zustand auf der Platine.
    Es ist zwar ein DUO-SID Board eingebaut, aber das dürfte ja nicht das Problem sein.
    Die Frage ist nun, ob es wirklich das Farbram ist und wo bekomme ich Ersatz?
    C64 Diagnostic sagt jedenfalls: SRAM BAD U6
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Rainer
  • Wenn die Farben immer genau gleich sind, also statisch, ist das schon sehr merkwürdig.
    Eben deshalb.
    Klingt fast, als würde auf das ROM zugegriiffen. Oder das Bildschirm-RAM.
    Kann natürlich schon sein, dass es wirklich das Farb-RAM ist. Ich würde jetzt eher das PLA (falsches Chip-Select) oder noch "eherer" den 4066 verdächtigen.
  • Klingt fast, als würde auf das ROM zugegriiffen. Oder das Bildschirm-RAM.
    Das kann nicht sein, denn der VIC bekommt ja immer zwölf Bit gleichzeitig. Im zweiten Bild steht im Video-RAM konstant 0xA0 (d.h. wir wissen, welche Zustände die Leitungen D0 bis D7 haben), und trotzdem sind die Farben sowohl durcheinander als auch stabil - die Bits für D8 bis D11 müssen also aus dem Farb-RAM kommen.
    Es kann eigentlich nur an /WE liegen, die Frage ist nur ob innerhalb oder außerhalb des Farb-RAMs.
  • Es kann eigentlich nur an /WE liegen, die Frage ist nur ob innerhalb oder außerhalb des Farb-RAMs.
    Dann muss das Farb-RAM aber sehr merkwürdig initialisiert sein. Schon möglich, aber merkwürdig.
    Naja, vielleicht doch.
    Richtig, und D8..D11 kommen vom Farb-RAM. Dazwischen hängt ein 4066, der das Farb-RAM zwischen VIC und CPU-Bus (D0..D3) hin- und herschaltet. Wenn der 4066 "durch" ist, liegen Farb-RAM und CPU-Bus gleichzeitig an.
    Das ist allerdings ein Argument.
  • Vielen Dank an alle, die geantwortet haben für die Analyse.
    Also Farbram wechseln steht also an erster Stelle.
    Und dann den 4066er. Welchen denn? Es gibt ja 2 Stück.
    Da ich kein Profi im ein- und auslöten bin, werde ich einen Kumpel
    von mir damit beauftragen. Das kann ein wenig dauern, wegen C64 hinschicken per Post.
    Der hat viel mehr Ahnung. Er hat auch die RAMs vor ein paar Jahren getauscht.
    Sagt dann aber hier Bescheid, ob es geholfen hat.
  • Und dann den 4066er. Welchen denn? Es gibt ja 2 Stück.
    Der beim Farb-RAM. Der andere ist für die Paddle-Umschaltung zuständig.
  • "Wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, belogen, durch Anreize gelockt, gezwungen, gemobbt, bloßgestellt, beschuldigt, bedroht, bestraft und kriminalisiert werden musst. Wenn all dies als notwendig erachtet wird, um deine Zustimmung zu erlangen, dann kannst du absolut sicher sein, dass das, was angepriesen wird, nicht zu deinem Besten ist." - Quelle unbekannt.
