Vice als Server
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.460 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. August 2022 um 21:36) ist von Focko.
    Kann man Vice als Server nutzen?
    So das man ein Spiel startet und dann von zB 2 Vice-Clients über das Internet zugreifen kann.
    Also der Client soll das Bild zeigen und als Joystick dienen.
    Gut wäre wenn man die Spiele auch über den Client starten könnte. Wenn ich unterwegs bin.
    Als Beispiel:
    Ich würde gerne zB Kaiser oder einen Bundesliga Manager etc. auf dem „Vice Server“ starten und dann mit einem Freund zusammen zocken. Da er weiter weg wohnt müsste das über das Internet laufen.
    beide dann über einen Client, wo einer den Joystick Port1 einstellt und der andere den Port2.
    Wenn es hier eine Lösung geben würde wäre das klasse.
    Danke für Infos
    Gruß Focko
  • Siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Beschreibung dort ist offenbar alt, die Funktion gibt es aber immer noch, nämlich unter Preferences -> Settings -> Host -> Netplay.
    Edit: Scheint evtl. nicht so einfach sein, das zu nutzen? Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also unter Windows klappt das, zumindest mit älteren VICE Versionen.
    Ob es allerdings überhaupt brauchbar ist, kann ich nicht sagen... Ist ja experimentell.
  • Alternativ eine eigene Instanz von VirtualC64Web auf dem eigenen Web-Server, wobei Multiplayer wohl nicht geht (und das war wohl die Frage, ok, dann ist mein Vorschlag unpassend):
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Auch wenn es nicht das ist was ich bewerkstelligen will, ist es doch eine gute Sache.
    Vielleicht hab ich auch schlecht erklärt was ich benötige.
    Ich hätte gerne auf zwei Rechnern das selbe Bild, mit jeweils einer Schnittstelle für den Joystick. Muss auf jeden Fall übers Net laufen, wenn wir zusammen hocken wird natürlich an original gezockt.
