1084S-D2 vergilbt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.428 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Juli 2022 um 09:26) ist von MEL-PS1PS2.
  • Ich habe meinen alten 1084S-D2 (Hergestellt Nov.1991) schon seit einiger Zeit zerlegt in 3 Teile:
    - Vorderteil , also die Röhre selbst mit den vorderen Kunststoff-Rahmen.
    - Platine.
    - Das ganze Kunststoff Gehäuse Hinterteil. --> vor allem Gild auf einer Seite des Monitors.
    Über's Internet hatte ich mir schon die Schaltpläne besorgt und werde, sobald ich genug Zeit habe, auch ein komplette Recapping durchführen.
    Das Gehäuse Hinterteil habe ich diesen Sommer bereits auf dem Balkon nur mit Sonneneinstrahlung bereits etwas heller bekommen.
    Bei dem vorderen Bauteil, an dem die Röhre hängt, hier weiß ich nicht ob das eine gute Idee wäre diese der warmen Sonne auszusetzen.
    Was ist Eure Meinung zum Bleichen von Monitoren?
    Retrobright (Oxi) oder doch Sonne pur?
    Da ich das hintere Teil nun schon heller bekommen habe, muss ich mal den Farbunterschied prüfen.
  • Ich habe schon bei mehreren PC Boards Kondensatoren getauscht, gerade aus den Jahren 2000 bis 2003.
    Auch bei alten Marken Netzteilen (Enermax, usw...)
    Auch bei meinem A500 habe ich alle Elkos getauscht.
    Sicherlich sind einige noch ganz OK, gerade die kleinen und auch ganz kleinen.
    Aber Elkos sind ja Verschleißteile, altern mit der Zeit und sind auch nicht sehr teuer.
    Daher dachte ich bei einem über 30 Jahre alten Monitor, das es sicherlich schon Sinn macht diese "Verscheißteile" zu tauschen.
    PS: Etwas löten gehört bei mir schon zum Hobby :smile:
  • auch ein komplette Recapping durchführen
    Wozu? Hat er denn Fehler gehabt?
    Die Frage habe ich mir auch als erstes gestellt. Wenn die defekt sind, ok. Aber sonst ist es nur eine unnötige Arbeit. Ein alter Elko ist pauschal nicht defekt, auch wenn die gerne als Verschleißteil betitelt werden. Der Verscheliß hängt ja maßgeblich von deren Belastung ab. Und viele Elkos werden kaum belastet und altern daher auch nicht/kaum.
    Wichtiger und insbesondere notwendig, wenn die in den analogen Schaltkreisen fürs Bild getauscht werden, ist ein Abgleich notwendig. Das ist aber sicherlich klar. Wobei ein Abgleich sicherlich nach den vielen Jahren insgesamt im Generellen sich positiv auf die Bildqualität auswirkt.
    Wichtiger fände ich es, die Lötstellen, der belasteten Bauteile/Trafo zu kontrollieren und gegebenenfalls diese überarbeiten/erneuern.
    Ansonsten würde ich die Vergilbung belassen, wie sie ist. Sowas gehört bei einem älteren Gerät als Patina dazu und ist ja auch die Geschichte des Gerätes.
    Wenn Du trotzdem bleichen möchtest, würde ich die Röhre nicht in die Sonne stellen und Rahmen von der Röhre trennen und dann nur den Rahmen in die Sonne stellen. Normalerweise sind Rahmen und Röhre mit 4 größeren Schrauben verbunden.
  • Entschuldige, ich hatte oben vergessen zu erwähnen, dass ich schon alle Elkos aus der Platine heraus gelötet hatte vor ein paar Monaten.
    Daher ist der Tausch jetzt sowieso nötig.
    Nebenbei kann ich die Elkos wieder sauber einlöten.
