Professional DOS & Prologic DOS
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.513 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. August 2022 um 22:18) ist von x1541.
  • Gibt es von Professional DOS und Prologic DOS auch Userport-Versionen des Kernals für den C128?
    Beide Kernals gibt es als Version für ein Parallelkabel am Expansionsport, das ist bekannt. Aber für's Parallelkabel am Userport?
    [Edit: Ich meine das inkl. gepatchter Versionen...]
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (29. Juli 2022 um 12:40)
  • Niemand?
    Am C64 gibt es für beide Kernals für den Userport.
    Wie das für den C128 ist, - keine Ahnung.
    Der C128 hat doch zwei Kernal?
    Da würde der C64 Userport Kernal ja schon mal passen.
    Den C128 Kernal müsste man halt patchen.
    Wahrscheinlich sind die Unterschiede zwischen Userport und Cartridge Port eher marginal.
    Könnte man ja durch Vergleich der beiden Kernal am C64 heraus finden.
    Ich hab vom C128 praktisch keine Ahnung.
    Hab den zwar in allen Varianten hier, aber benutzen tu ich die nie.
  • Ja, richtig. Den C64 Kernal habe ich im C128 zur vollsten Zufriedenheit drin. Und der tut es auch. Für den C64 Modus, versteht sich.
    Deswegen habe ich ja auch nur nach dem C128 Kernal gefragt, nicht nach dem C64 Kernal.
    fc /b "Expansionsport\Professional-DOS (L2) Expansionsport_black.bin" "Userport\Professional-DOS (L2) Userport black.bin" > c:\temp\1.txt
    Hat mir leider 3175 unterschiedliche Bytes gefunden. Wenn man bedenkt, dass von den gesamt 8k viel auch noch original CBM ist, dann ist das wahrscheinlich fast der gesamte Professional DOS Teil. :sad:
  • Der Prologic DOS Compare geht schon ergeblich besser aus: 361 Bytes unterschiedlich - davon ein Tel vermutlich die Einschaltmeldung. Da könnte der Ansatz also funktionieren.
  • schonmal das Prospeed128 Kernal mit Prologic DOS probiert? Die sollten interoperabel sein.
    Ist hier verlinkt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    RUN
  • Das mache ich jetzt sofort. Dank SuperKernal 128 ist das eine leichte Sache.
  • Ich weiß nicht warum, aber es lädt langsam mit dem C128 Prospeed Kernal und Prologic DOS 1541 (also Standard 1541 Speed, wie ohne Speeder). Gegentest mit C64 Prologic DOS Kernal erfolgreich, sehr schnell.
    Edit: Wobei das ja das typische Symptom ist, wenn er das Parallelkabel nicht erkennt. Und das tut er nicht, wenn er es am Expansionsport erwartet.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (20. August 2022 um 21:13)
  • Dann muss ich doch mal meine eigenen Dateien suchen und auch finden. Bin mir ziemlich sicher dass es bei mir schonmal geklappt hat.
    RUN
