Important Core Flash procedure update
If you try flashing your MEGA65 and you reach a point where the system tells you
ERROR: Could not write to flash after 10 tries.
Press any key to enter flash inspector.
then you do not press any key but turn the system off instead.
Again: do not enter the flash inspector. Starting it and then exiting from it can result in erasing slot 0!
Wichtige Information zum Core updaten
Wenn ihr einen Core auf eurem MEGA65 mit dem Flasher installiert und ihr an einen Punkt kommt an dem das System das folgende meldet:
dann drückt auf keinen Fall eine Taste sondern schaltet den MEGA65 stattdessen aus.
Nochmals: startet nicht den Flash Inspector. Wenn dieser wieder verlassen wird kann Slot 0 gelöscht werden!
