Was ist eigentlich genau der Grund, warum Vice alle C-Roms mitliefern darf, das Ultimate aber 'nur' die Laufwerksroms mit dabei hat und nicht die des C64 selbst?
Lizenzgründe, weil es ein kommerzielles Produkt ist?
Weiss das jemand?
Weiss das jemand?
Weiss das jemand?
Genau das. Um mögliche Streitigkeiten in diesem Sektor zu vermeiden, lässt Gideon die ROMs entspannt weg. Man sieht ja, was in Italien so abgeht.
Aber... sd2iec am Ultima64 ist genau das was ich geplant hatte...
Bei Dir kann ich es ja noch nachvollziehen, auch wenn das U64 ja selbst ein IEC Laufwerk in der Art des SD2IEC hat.
Zum flashen des TapeCart hatte ich IMHO auch schon mal mein ARM2IEC angeschlossen.
Ich muss (leider) feststellen, dass Geos MP3 vpm SD2IEC performanter läuft als von allen, was das U64 emulieren kann - das IEC Laufwerk beherscht ja leider keine Schnellader. Und der Zugriff darauf über UCI - naja, da haben wir kein angepasstes Geos für.
Daher habe ich am U64 in der Tat ein SD2IEC dran. Für das, was das U64 besser emulieren kann, muss man das SD2IEC ja nicht nutzen.
Kanada Lieferung fürs Ultimate64 is grad angekommen
Hat knapp 3 Wochen nur gedauert, also doch recht schnell das ganze, keine Zollgebühren
So bin fertig mit zusammenbauen und rennt 1A
Hab ja noch auf Kanada Bestellung warten müssen, die kam aber heute an, nach knapp 3 Wochen
Jiffy kurz installiert
Passt alles
Allerdings hat das neue Board eine neue Firmware, die sich bisl unterscheidet, zum runterladen gibts die aber noch nicht scheinbar
3.10C ist die Version, die scheinbar bisher nur die neuesten Boards haben die ausgeliefert wurden
Naja passt aber
...und du hast sogar das richtige Spiel gestartet! Schaut schick und sauber aus, da macht's gleich nochmal so viel Freude.
Die aktuellen U64 Käufer sind halt die Firmware-Tester. Es brennt ja nicht und der Rest der ultimativen User bekommt die FW sicher bald nachgereicht, wenn Gideon Luft zwischen Versand und U2+L Entwicklung findet.
Ein kurzes und eher unspektakuläres Video des Retro-Shack-Kanals hat die Bestellungen der Ultimates wohl ordentlich in die Höhe getrieben.
Aussagen dazu von Gideon aus Facebook:
- Weniger als 80 Boards noch 'in Stock' - der erneute Ausverkauf naht also
- Lieferzeit der FPGAs (das U64 wurde ja nicht re-designed für bessere Verfügbarkeit) liegen wohl bei 60 (!) Wochen...
Nur mal als Info an die, dies Interessiert
Ich hatte vorher das MKII Reloaded über SVideo an einem TFT laufen
Bild war ok, aber nicht super
Beim Ultimate ist das Bild allerdings PERFEKT auch über SVideo
Ja das is mir schon klar warum, kein VIC mehr und alles modern
Wollte es nur mal anmerken, da der Unterschied wirklich krass ist
SOll nich heissen, das ich vorher unzufrieden war und es sind ja auch Uralte Chips die da laufen, aber es fällt halt TIERISCH auf
Das wäre? Habs nicht mitbekommen
Besorge dir ein RGB- Kabel, und du flippst aus!
Was für ein geiles Bild
Hallo.
Mein Board ist auch endlich angekommen. Es wurde vom LieferSERVICE im Müllcontainer deponiert
Zur Zeit reinige ich ein C64-Gehäuse. Wie kann ich die Tastenkappen entfernen, ohne die Tastatur zu ruinieren?
Wo hast Du das komplette Halterungs-Set (schwarze Einbauteile - siehe bitte dein Foto) bestellt?
Alternativ gäbe es z.B. bei Thingiverse frei verfügbare 3D-Druckvorlagen, die sicher den selben Effekt haben...bevor man nun nur dafür teure Pakete über den halben Erdball schickt.
Die hab ich genau hier gekauft
https://corei64.com/shop/index.php?route=common/home
Is allerdings in Kanada, hat ca. knapp 3 Wochen gedauert bis es da war
Jau das is auch Klasse
Allerdings hab ich damals lange gesucht und hab nur den in Kanada gefunden
Damals gabs die ja beim guten Pixelwizard, nun ja leider nicht mehr, man merkt sehr das er da nichts mehr macht finde ich.
In solchen Fällen einfach mal bei Bobbel nachfragen.
Wollte aber mal ein kurzes Statement abgeben zum neuen Ultimate Board
Es geht einfach ALLES
Ich hab keinerlei Probleme
Die internen UltiSids finde ich ziemlich gut und hab bisher keinen Grund mir nen Armsid oder 2 Orginale rein zu machen.
Das Board ist einfach SAUGEIL und es geht alles
Zusammen mit dem Assembly Tool, kann man übers Netzwerk sooo viel machen
Das Board macht einfach Spass und ich bereue nicht einen Cent den ich dafür ausgegeben habe+
Was Gideon da gebastelt hat ist einfach ein Unglaublich GEILES Stück Hardware
... allein wenn wir hier über die Vorzüge des U64 ins Schwärmen geraten, dürfte das den einen oder anderen mitlesenden C64 User dazu bewegen, sich auch mal was zu gönnen. Und wenn dazu noch der Lagerbestand knapp wird, spornt das gleich noch mehr an, sofort zuzuschlagen.
Ja, das Bild ist in allen Ausgabevarianten 1a. War ja anfangs nicht ganz der Fall, da gab's vertikale Linien im Bild, aber auch das hat Gideon gefixt. Dann kamen noch die anderen speziellen Modi wie PAL60, NTSC50, optionale Scanlines und Farbpaletten hinzu. Richtig gut.
Um den VIC-II bessser zu emulieren, bräuchte man zwei gleichzeitig: Einmal für gerade, einmal für ungerade Zeilen.
