naja per HDMI ist das schon gut.....
Hallo Besucher, der Thread wurde 36k mal aufgerufen und enthält 553 Antworten
letzter Beitrag von marty am
WAR: Ultimate 64 Elite Board sind in Stock; IST: Boards sind aktuell wieder out of stock!
Alternativ kann man sich ja auch noch die Cinch-Abgriffe über den Audio/Video-Port hinten holen... wer es noch zusätzlich braucht (geht auch gleichzeitig, wer mal ganz übertrieben auf diese Weise zwei Stereoanlagen beliefern will... mal gemacht! Ist geil! :D)
Habe ich sogar an meinem C64 Kabel dran, das geht ja auch am Ultimate saweit ich weiß. Aber habe ich noch nicht Probiert.......
Habe meins gestern bekommen und heute eingebaut.Meine Tastatur sah zwar sehr gut aus, man musste die Tasten nur sehr stark drücken.
Commodore hatte ab der C64c die Tastatur mit Graphitplatten überzogen, was diese besser machte.Also, nur die beiden Tastaturplatinen untereinander getauscht und läuft super.
Falls ausser mir noch jemand mit dem Gedanken spielt, die Tastaturhalter des Original C64c zu verwenden.
Vorsicht.Der linke Halter funktioniert, aber beim Rechten Halter muss was abgeschliffen, gesägt oder geflext werden, da wo er aufliegen würde Bauteile sind und beim Ultimate 64 Tastaturadapter etc auch im Weg sind.
Für mich 5 Min Arbeit mit Entgraten und mit Sandpapier schon kantenfrei zu schleifen.
Habe nun bis zum nächsten Bauteil rundum 5mm Platz.
Das Board rennt super, ich bin richtig begeistert.
Moin,
bin nicht so der Fan von Originalteilen zersägen oder Löcher bohren, deswegen habe ich gedruckte Teile von Bobbel bestellt, er hat auch die zweifarbige LED für das Ultimate.
Ja, tendenziell gebe ich Dir Recht, aber das Gehäuse ist so dermaßen im Ar...., dass ich es in diesem Fall durchaus verschmerzen kann.
Und es gibt wirklich genug davon für wenig Geld, insbesondere seitdem es die neuen Gehäuse gibt.
Nicht falsch verstehen, das war keine Kritik, wie hast du das mit der LED gelöst? Ich tendiere zu einem neuen Gehäuse, bloß welches? Mein Originales hat auch durch die ständige öffnerei schon etwas gelitten.
Och, da gibts doch schon ein wenig AUswahl
Man kann die von IComp nehmen, sind eben die Orginal Nachbauten in verschiedenen Farben
Oder so ein Plexilaser Gehäuse
Die sind sehr sehr schön in Klar Durchsichtig
Ich habe damals von der ersten Serie ein Dallas Gehäuse in Transparent und habe eine ganz normale blaue LED dran.
Da ich den Lautsprecher für die Drive sounds auch habe, brauche, nein will ich nicht, dass dort ständig eine LED blinkt.
Wenn man das auch möchte, kann man das im Menü einstellen.Für mich jetzt ist eine Dual LED jetzt nicht von nöten.
Wie gezeigt, muss man beim C64C Gehäuse auch nichts zerstören. Der Einbau geht komplett non-invasiv:
Lieber dran bohren, sägen und feilen um es zu BENUTZEN, bevor es originalbelassen in die Vitrine kommt und die Erben es später endlich wegwerfen können...
Das ist das Gehäuse von Plexilaser, oder?
Ja von Plexilaser, gute verarbeitet und gute Anleitung
... stimmt schon, aber man kann ja trotzdem schauen, dass es zumindest einigermaßen reversibel bleibt.
@Micha52.Haben ist besser als brauchen.Ich hab 5 davon.Hab die Boards ausgebaut und in Kisten eingemottet.Sind ka nicht weg und sind lauffähig.1 Board älteren Kaöibers hat leider einen Blackscreen aber einen lauffähige SID 6581 drin und der, den ich gestern geköpft hatte hatte kein rettbares Gehäuse mehr und noch einen 8580 SID drin.Die sind ja gesockelt. Also was solls.Werfe es ja nicht weg.Werd die Sids wohl ins ultimate setzen.
Am 10. August hab ich bestellt, heute ist die Info gekommen, dass das Board nun wohl gerade verpackt wird.
Da war ein Wochenende dazwischen, das Tempo geht auf jeden Fall in Ordnung für mich
Die Vorfreude ist groß -
Ich denke, solange Gideon die noch in Stock hat, gehen die recht schnell auf die Reise.
Spätestens aber wenn man wieder Preordern muss, ist die Lead Time very very Long
Bei mir auch, aber mit dem Hinweis, dass es aus persönlichen Gründen ein paar Tage länger dauern könnte?
(mir egal, vor Ende nächster Woche komme ich eh nicht zum Auspacken)
Verratet dann doch bitte neugiershalber mal Eure Seriennummern, wieviele Ultimates dann schon 'da draussen' existieren.
Über 3300 Boards wurden bereits seit 2018 verkauft. Hier müsste ein Bild von einer Seriennummer dieses Batches zu finden sein. Ich hatte danach gefragt.
