Wo finde ich bei VICE die RESTORE Taste?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.888 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juli 2022 um 19:08) ist von JeeK.
  • In Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und beim Googlen habe ich herausgefunden, dass die Bild-Hoch Taste i.d.R. als RESTORE-Taste in VICE verwendet wird.
    Bei mir aber nicht. Ich hab' schon so einiges rumprobiert. Aber ich finde sie einfach nicht.
    Ich habe übrigens VICE 3.3 unter Ubuntu Linux.
    Bei den Keyboard-Einstellungen habe ich Folgendes:
    Soll ich wirklich ein Leben ohne RESTORE-Taste führen?
  • Bei mir liegt RESTORE unter VICE/Ubuntu auf F12 ....
    Aha! Wie ich soeben festgestellt habe: Bei mir auch. Das Dumme ist nur, dass ich in Ubuntu die F11 und die F12 Tasten dazu benutze, die Desktops umzuschalten. Also "Switch to Workspace 1" auf F11 und "Switch to Workspace 2" auf F12. Hmmmm. Und was nun?
  • Omega
    Die Keymaps (*vkm) liegen unter /usr/lib/vice/C64 ... evtl. kannst du dir das da umkonfigurieren :) Oder benutz die C128 Version von VICE, da scheint RESTORE auf "Bild hoch" zu liegen :nixwiss:
  • Gelöscht
    Meine VC20 Projekte:
    🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Oder benutz die C128 Version von VICE, da scheint RESTORE auf "Bild hoch" zu liegen
    Ja, danke. Das ist gar keine schlechte Idee. Bevor ich in den Keymaps rumwurstele. Ich wollte sowieso schon immer einen C128 haben. War aber leider zu teuer.
    Wenn man da nur nicht immer GO64 eintippen müsste. Und dann auch noch Y. :puhh:
  • Ansonsten in /usr/lib/vice/C64 die Datei "gtk3_sym_de.vkm" öffnen und diesen Eintrag suchen :
    Zitat
    # Restore key mappings
    F12 -3 0
    F12 -3 1
    ... und den ersten Eintrag in den gewünschten Key abändern, also z.B. :
    Page_Up -3 0
    F12 -3 1
    ... speichern und fertig .... :)
  • Wenn man da nur nicht immer GO64 eintippen müsste. Und dann auch noch Y. :puhh:
    Beim Starten einfach die TAB Taste festhalten ..... Tztztztz .... ;)
  • Beim Starten einfach die TAB Taste festhalten
    Das klappt bei mir nicht. ?(
    Dann musst du mal suchen wohin die Commodore-Taste gemapt ist bei C128 .... in gtk3_sym.vkm steht bei mir "commodore (-> TAB)" drin ....
  • Eine Lösung zum finden der Tasten ist sonst auch folgendes Programm:
  • Bei mir unter Ubuntu 18.04 kann ich RUN/STOP+RESTORE mit ESC + Bild-nach-oben auslösen ...
    Ist aber noch Vice 3.1
