Maus bleibt "hängen" nach neu Installation
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2022 um 07:54) ist von Schmitti.
  • Eine Frage an die PC-Profis hier.
    Ich habe mir vor ein paar Tagen Win10 neu Installiert(Komplett die SSD gelöscht und von Microsoft herunter geladen)
    Seit dem bleibt die Maus immer wieder mal "hängen", so ca. eine Sekunde, mal mehr mal weniger.
    Habe jetzt auch Bios upgedatet aber leider keine Änderung.Meine Maus ist auch ein älteres Modell(Trust GXT14S)
    Im Netz habe ich jetzt auch nichts genaues gefunden , das mein Prolem lösen könnte.
    Vore der neu Installation funktionierte alles einwandfrei.
    Hat von euch vielleicht einer eine Idee?
  • Hi,
    wenn Treiber für Maus vorhanden ist ? INSTALLIEREN !
    wenn immer noch spinnt aus dem Geräte Manager DeInstallieren KOMPLETT Rechner Neustarten und erkennen Lassen Treiber Installieren.
    Sollte das alles nicht Helfen . Kauf dir ne neue Gscheite Maus ( Microsoft oder Logitech oder oder oder ) .
    Selbst Mäuse leben nicht ewig !
    Schönen Sonntag
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
  • Hast du evtl. eine andere Maus, die du testen könntest? Ich vermute du hast sie schon mal an einem anderen USB-Anschluss probiert...auch mal direkt hinten an einem des Motherboards? Das hat bei mir mal ein Problem einer Funk-USB-Maus behoben. Mit ner Kabelmaus er schlechte Lösung, wenn das Kabel zu kurz ist. Da müßte man eine Verlängerung kaufen.
    Grafiktreiber sollte aktuell sein, weil ja von Windows automatisch aktualisiert wird. aber guck zur Sicherheit selber nach. Ich vermute wir reden nicht von einem Laptop? Denn da würde ich das Touchpad deaktivieren.
    Ansonsten mal im Taskmanger die FMApp bei den Prozessen suchen. Die könnte auch mal Probleme machen. Diesen Prozess beenden und gucken ob es dann besser ist.
  • Maus habe ich schon an einem anderen USB Port probiert. Mak schauen ob ich noch eine andere Maus habe. FMApp finde ich nicht.
    Mal schauen ob ich einen Maustreiber finde.
  • Kauf dir ne neue Gscheite Maus ( Microsoft oder Logitech oder oder oder ) .
    Dem stimme ich zu, den meine Erfahrungen mit Trust waren nie gut.
  • Na ja,meine hat jetzt jahrelang ihren Job mehr als gut gemacht. Ging ja auch einwandfrei bis zur neu Installation.
    Habe jetzt eine andere probiert und bei der scheint es zu funktionieren.
    Mal schauen ....
  • Hast Du denn jetzt den gleichenTreiber für die Trust-Maus installiert wie vorher?
    Falls nicht, wird es vermutlich daran liegen.
    Ansonsten hilft vielleicht eine Reinigung oder das Kabel prüfen, ob eine Leitung eventuell einen Kabelbruch hat.
