Sinclair ZX Spectrum / Schneider CPC
Es gibt 198 Antworten in diesem Thema, welches 24.704 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Juli 2022 um 15:38) ist von Snocksman.
  • Leider Nein, leider gar nicht... ;(
    Das Verhalten hat sich in soweit verbessert, als das dieses Bild mit den gelben Streifen jetzt scheinbar nicht mehr auftaucht, sondern konstant der graue Bildschirm.
    Ich bin jetzt son bisschen am grübeln, was es als nächstes sein könnte... ?( Wirklich aufgeben möchte ich die Kiste nicht.
    Wenns jetzt ein C64 wäre würde ich in Richtung Basic tendieren...
  • Hast du einen TL866 oder ähnliches? Dann könntest Du die 74LS auslöten und testen.
  • Ich würde erstmal überall 5V/GND an den ICs prüfen, dann evtl überlegen ein Diag Rom zu brennen :
  • So, acht 100% funktionstüchtige RAM Bausteine aus meinem Plus4 sind in den Sockeln.
    ...ich trau mich fast nicht einzuschalten... :schreck!:
    Ich wusste gar nicht, dass der CPC :tits: eingebaut hat :anonym. Sorry, das hilft dem OP natürlich gerade gar nicht weiter... :/
  • Also wenn es ein C64 wäre dann eher das Character Rom :) ;)
    Stell das mit Deinem Rechner mal in die Reparaturecke.
    Da melden sich sicherlich mehr die Dir helfen können.
    Frage mal oobdoo ob es hier speziell für Z80 Krams eine eigene
    Reparaturecke gibt.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Für das TL866 brauchst Du keine Extra Software.
    Mit dem Diagrom weiß ich leider nicht
  • Soweit ich das sehe, kann ich das DiagROM einfach auf nen 27C256 brennen und damit den "Amstrad 40009" Chip ersetzen (dann bekommt der direkt auch nen Sockel verpasst).
    Wenns jemand besser weiß, bitte sofort schreien !
  • Frage mal oobdoo ob es hier speziell für Z80 Krams eine eigene
    Reparaturecke gibt.
    Gibts nicht. Ist auch egal, denn es sind genug C64 User wie ADAC anwesend die auch beim CPC helfen können.
    Mich braucht keiner zu Fragen. Ich hab von Elektronik keine Ahnung und kann max. ne Glühbirne wechseln. :D
  • Röhren und Birnen - mehr ist im CPC auch nicht drin:D
  • So, Sockel ist drauf und der 27C256 ist gerade im Löscher.
    Sollte ich den Amstrad 40009 nicht auch als 27C265 auslesen können ? Das klappt nämlich nicht.
    Jetzt hab ich das mit den :tits: erstmal geschnallt (glaube ich zumindest)... :D
    Und was ist dann das hier ? :lol27:
    Ich habe keinen Eprom programmer aber in der Theorie sollte das gehen ...
  • Hey, habe das EPROM eben gebrannt und ein erstes echtes Lebenszeichen !
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Das hieße jetzt aber doch normalerweise, dass alle RAMs defekt wären. Die sind aber definitiv OK. Der Plus4 hat damit nen kompletten Speichertest absolviert.
  • Dann prüf mal die Multiplexer , aus'm Kopf glaube ich IC 104,105,109 und 113 :)
    PS : Bild ist guuuuut ;)
  • Ich gehe davon aus, dass das ROM defekt ist. Die Frage ist jetzt nur, da ich jetzt ja ein Bild bekomme, was mir zeigt, dass die RAMs defekt wären (ich aber 100%ig weiß, dass die in Ordnung sind), was zu dieser Fehlanzeige führt. Ich hoffe nicht dieser Gatearray Chip...?!
    Weiß jemand, wo ich mir das originale CPC ROM runterladen kann ? Dann würde ich mir das einfach auch nochmal brennen und den CPC damit starten.
    SkulleateR was soll ich an den ICs mit dem Multimeter prüfen ?
  • Weiß jemand, wo ich mir das originale CPC ROM runterladen kann ? Dann würde ich mir das einfach auch nochmal brennen und den CPC damit starten.
  • Snocksman
    Das kann ich dir beim besten Willen nicht verraten, das war jetzt eine Vermutung durch die Over Voltage und dass alle rams als defekt angezeigt werden ;)
    Hier ist übrigens das 40009 replacement Rom File, ist nicht von mir, soll aber out-of-the-box funktionieren ... :)
