Wiedereinsteiger dürften sich auch für den MEGA65 interessieren…
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,2k mal aufgerufen und enthält 47 Antworten
letzter Beitrag von tulan am
Hilfe bei Erstellung einer Übersicht
- Stefan Both
- Erledigt
Gerade das glaube ich eher nicht.
Als "Wiedereinsteiger" würde ich keine so wahnsinnig große Kenntnisse vorraussetzen, wenn da jemand vielleicht wirklich 20 Jahre oder so raus war. Und ob der dann gleich einen Rechner 'will', der ja noch kaum unterstützt wird und wo, wie man so hört, die "C64-Seite" auch noch nicht so richtig stabil läuft...
Imho würde ich dann bei so einem Vortrag auch nur die "brandneuen" Entwicklungen vorstellen oder wenn noch, dann die wirklich stark verbreiteten Lösungen, wie etwa ein Easyflash3. 'Jedes' kleine Kärtchen würd' dann auch irgendwann die Aufmerksamkeit leiden lassen, wenn man die xte-Karte vorstellt, die Cartridges emulieren kann.
...'Jedes' kleine Kärtchen würd' dann auch irgendwann die Aufmerksamkeit leiden lassen, wenn man die xte-Karte vorstellt, die Cartridges emulieren kann.
Man kann eine Lösung (so richtig) vorstellen und dann die Unterschiede zu den Anderen kurz herausarbeiten.
Stefan
War bei mir zumindest so
zu erwähnen ist sicherlich der 2114 RAM Tester. Finde ich sehr gut und ich möchte den auch nicht missen!
Ein RAM Tester für 2114 RAMs auf Basis eines Arduino Nano
Bei dem Cardridge würde ich das EF3 vorstellen, da das allen ein Begriff sein sollte. Die anderen Modelle werden dann genannt und Unterschiede erklärt... Wer kann was etc..
Bei dem Cardridge würde ich das EF3 vorstellen, (...)
Da würde ich eher zum moderneren KFF tendieren...
Man braucht aber zum Glück auch längst nicht alles.
Wie... Was... Nicht???
Ich nehme es mir zumindest immer wieder vor.
Ich denke, dass z.B. die Vorstellung "eines" SD2IEC ausreicht. Die Vorgänger mögen historisch interessant sein, aber für den (Wieder)einstieg nach 30+ Jahren eher unwichtig.
"Dass" es für viele Special-Chips einen modernen Ersatz gibt und wofür genau die sind, sollte auch reichen...
Mittlerweile kann man das fast als Service bzw. Warnung sehen, damit beim Wiedereinstieg nicht "veraltete" Zusatzhardware zu womöglich absurden Preisen gekauft wird.
Bin auch echt überrascht, welche Mengen an Hardware da gelistet ist... und... irgendwie wäre es schon cool ein Exemplar je Stck. zu haben
Shadow-aSc : Das Board gibt es da nicht zum Kaufen, es ist ja lediglich eine Linkliste in diverse andere Stores. Das Bild mag halt das alte sein, aber es wird in den Restore-Store verlinkit.
Und da zeigt sich auch, dass eine Liste von Februar schon wieder "viel zu alt ist". Viele Links, etwa auch nach ebay, laufen natürlich bereits ins Leere oder die Artikel sind eben doch "Out of Stock".
Ebenso fehlt aufgrund des alters der Liste das WIC. Auch Frenetics Platinen lassen sich nicht finden.
Man kann Gregory gerne Einträge senden, die er dann verlinkt.
