Hallo Ihr Lieben!
Ich benötige mal Eure Superintelligenz. Es geht um einen VC20 mit ASSY 250403 REV. D. Vor ein paar Tagen wollte ich zocken und der Vicci lud keine Files vom SD2IEC mehr, steckte im SEARCHING FOR fest. Zuerst kam mir der VIA in den Sinn, aber da mir auch schon 2 von den 7406 in C64er mit dem selben Fehlerbild abgeraucht sind, habe ich diesen entlötet, gesockelt und gegen einen Neuen getauscht, was auch zum Erfolg führte. Gestern wollte ich wieder eine Runde am Vicci verbringen, jedoch ließ er sich gar nicht mehr starten. Nach jedem Einschalten folgten immer andere Anzeigen, ab und zu kommt auch nur ein schwarzes Bild:
und die Neueste ist diese hier:
Falls es wichtig ist, hier ist ein Bild der Platine:
Der Resetschalter war schon vorhanden, als ich das Gerät bekommen habe. Dieser wurde nur gegen einen anderen getauscht, da der alte kaputt ging. An dem liegt es auch nicht, da ich ihn probehalber abgenommen habe.
Das Forum wurde natürlich rauf und runter gesucht und auch verschiedene Ansätze gefunden, nur ich habe ja so viele "Fehlerbildschirme". Der VC20 reagiert auch nicht auf Tasteneingaben und ein blindes Eintippen von LOAD"$",8 zeigt auch keine Reaktion am SD2IEC / 1541.
Was ich bisher unternommen habe:
Ich fragte daraufhin einen sehr guten Freund, der mir den Tipp mit den 2114 gab. Diese habe ich entlötet, gesockelt und die Chips im Retro Chip Tester Pro getestet, der mir jedoch sagte, dass die ICs in Ordnung seien. Die Tests habe ich pro Chip 3 mal laufen lassen, jedesmal mit demselben Ergebnis. Da ich keine 2114 im Hause habe, habe ich mir andere 2114 aus einem Modul geliehen, getestet, eingebaut. Ohne Erfolg. Auch den RAM habe ich nun gesockelt und getestet. An diesen liegt es ebenfalls nicht. Ein Oszi habe ich leider nicht, Multimeter ist natürlich vorhanden. Habt Ihr eine Idee, was es noch sein könnte? Wo soll ich ansetzen? Dies ist mein erster defekter VC20, daher muss ich hier noch viel lernen.
Könnt Ihr mir helfen, den VC20 wieder hinzubekommen?
Liebe Grüße
Crash64
