Hi !
Ich habe heute meinen ersten Plus4 bekommen.
Hier mal ein Bild vom Innenleben:
Erstmal wollte er gar nichts tun... Bild blieb schwarz, rote LED auch.
Also erstmal die Sicherung im Netzteil rausgedreht (war durch), neue rein, durchgemessen, OK.
Bild blieb trotzdem schwarz. Also CPU in meinem C16 getestet, Bild bleibt auch dort schwarz...
Also eine Austausch CPU in den Plus4 eingesetzt und tadaaa, er zeigt ein Bild !
Soweit war das ganze ein sehr erfolgreicher Alleingang... Als nächstes habe ich dann das Flachbandkabel der Tastatur angeschlossen. Das war leider weniger erfolgreich... Die F-tasten funktionieren, alle restlichen Tasten nicht.
Also habe ich das Flachbandkabel mal durchgemessen... Jeweils immer an den roten Pfeilen im Bild (also wirklich nur das Kabel) Alle Kontakte haben zum jeweiligen gegenüber Kontakt; sollte also OK sein...
Nun bin ich aber leider etwas überfragt... Was kann das sein, dass der Plus4 keine Tastatureingaben, außer den F-Tasten, annimmt...?
P.S.: Habe gerade bemerkt, dass die Pfeiltasten auch funktionieren...
