Gibt es eigentlich einen Winkeladapter für den Kassettenport?
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 3.923 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. August 2022 um 19:17) ist von ADAC.
    ich sitze so vor meinem C64 und freue mich über die schönen Winkelstecker am Userport und Expansionport.
    Hmm. Jetzt mal eine blöde Frage. Gibt es eigentlich auch einen Winkelstecker für den Kassettenport? Ich habe da eine SD2IEC für die 5V Versorgung dran. Wenn es da einen Winkelstecker gäbe, dann stünde das Teil senkrecht und ich könnte die SD-Karte von oben einstecken. Wäre auch viel schöner, da einheitlicher. :D
    Ich habe gegoogelt aber nichts gefunden. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
    Grüße Harald64
  • Gibt es eigentlich auch einen Winkelstecker für den Kassettenport?
    In der Tat habe ich das auch noch nicht gesehen...
    Kann man aber selber bauen. :D
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist eigentlich als Umschalter zB fürs tapecart gedacht, man könnte es aber auch als reinen Winkeladapter verwenden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Also sollte jemand mal so ein Teil "Krieren" ich wäre auf alle Fälle mit dabei................
    Ich denke, ich wäre nicht der Einzige
    Grüße
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Ihr macht mich feddisch.... :kruecke:
    Aber so oder so muss dann erstmal aus dem TapeCart-Adapter ein einfacher Winkel Adapter gemacht werden.
    Oder doch lieber gleich so eine Umschaltlösung? Ich finde die eigentlich ganz schick.
  • Was tut denn dieser Duotape genau? Ist es so eine Art Expander / Weiche wie für den Expansionport.
    Ich habe das noch gefunden:
    Das ist ein Tape-Port-Umschalter. Also entweder der eine oder der andere Port aktiv. Nicht beide zusammen.
  • Aber so oder so muss dann erstmal aus dem TapeCart-Adapter ein einfacher Winkel Adapter gemacht werden.
    Ich schau mal, was sich machen lässt... ;)
    Bring Du erst mal Deine StreifenFoxi Sache zu Ende. :D
    Nein.
    Nur ein einfacher Winkeladapter ggf. mit Abstützung.
    Sonst kann man ja gleich duotape nehmen.
    Bei einer Sammelbestellung wäre ich natürlich dabei :thumbsup:
    Von mir aus gerne... :D
  • Bring Du erst mal Deine StreifenFoxi Sache zu Ende. :D
    Ist kurz vor dem Ende. Es sind nur noch wenige offen. Um genau zu sein nur noch 14 Stück... das ist quasi nen Klacks :D
    Also wenn es sich nur um einen WinkelAdapter mit durchgeschleiften Port geht.... flott gemacht. Hier mal eben Quick&Dirty
    Und fertig ist das Mopped. :syshack:
    Nen Loch für eine Stütz fehlt jetzt noch, ist aber auch kein Problem.
  • Und mit Loch:
  • Also wenn es sich nur um einen WinkelAdapter mit durchgeschleiften Port geht.... flott gemacht. Hier mal eben Quick&Dirty
    Ja, so ähnlich.
    Ich würde aber das senkrechte Plättchen in das Board eintauchen lassen. Ähnlich wie beim UP Winkeladapter bzw. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Davon erwarte ich mehr Stabilität.
    Jo. :)
  • Ich würde aber das senkrechte Plättchen in das Board eintauchen lassen. Ähnlich wie beim UP Winkeladapter bzw. UP Weiche. Davon erwarte ich mehr Stabilität.
    Ich weiß was du meinst. Aber glaubst du wirklich, dass zehn Lötstellen mehr halten als ein 2x5 Pinheader und indem ein Riser verlötet ist? Ich glaub das tut sich nix. Das bekommst du auch nur mit viel Gewalt (oder C-Vier) abgebrochen....
    Stelle grad fest: das Loch muss weiter nach unten sonst gibts ärger mit der Schraube...
  • Aber glaubst du wirklich, dass zehn Lötstellen mehr halten als ein 2x5 Pinheader und indem ein Riser verlötet ist?
    Du brauchst dann den Pinheader nicht. Einfacher zu bauen. :) Evtl. auch nicht so fummelig beim assemblieren!??
    Oder links + rechts je eine: Wie bei den Ex.-Port Weichen.
  • Du brauchst dann den Pinheader nicht.
    Die paar Cent tragen dann auch nicht auf.
    Auch das tut sich wohl nicht viel. Ist halt ein Arbeitsschritt mehr, das wars dann aber auch.
    Du hast aber gesehen, dass das Dings keine 3cm Breit ist, oder? :whistling:
    Man kann natürlich auch gleich vier dranmachen, an jeder Ecke eines. Und alle so angebracht das sie bis zum Boden reichen...:D
  • Du hast aber gesehen, dass das Dings keine 3cm Breit ist, oder? :whistling:
    27,5mm :D
    Man kann natürlich auch gleich vier dranmachen, an jeder Ecke eines. (...)
    Naja, wahrscheinlich bin ich nur von den UP und Ex.-Port Weichen verwöhnt... ;)
    Aber, eine Stütze müsste da schon reichen.
    Ja, seit heute! :D
    Kann ich gerne machen, wenn sich ein paar finden, die das Teil brauchen sollten. ;)
