So, hier dann auch mein neuer Skater Score.
Muss aber sagen, in dem einen Level komm ich einfach nicht weiter . Da bleib ich permanent hängen und alle Leben gehen drauf, sehr ärgerlich, naja.
Punkte 43.750
LG Entchen
letzter Beitrag von Pat Power am
Punkte 43.750
LG Entchen
So, hier mal in deutsch mit dem Gaul
Springreiten
Beim Reiten muss man Hindernisse überspringen. Dabei sollte man aber aufpassen, dass man nicht zu schnell reitet. Das Pferd beschleunigt man mit in dem man den Hebel nach oben zieht. Ist das Pferd zu schnell, wirft das Pferd den Reiter bei der Landung ab. Verpasst der Reiter den richtigen Absprungpunkt, verweigert das Pferd den Absprung. Danach muss der Joystick nach unten bewegt werden, um das Pferd zu wenden. Eine Bewegung nach oben setzt den Lauf wieder fort. Geschicktes Timing beim Springen ist daher angesagt. Nach 100 Sekunden oder bei mehr als 99 Strafpunkten wird der Reiter disqualifiziert.
Steuerung:
Strafpunkte:
Tipp:
Wann drückt man idealerweise nach Links um gut zu landen?
Wenn du nicht links drückst, dann stürzt das Pferd.
EDIT: Kurz nach Links reicht meines Wissens. Ich mach das immer nach Gefühl.
Nicht zu lange nach links drücken
Ein bisschen weiter! 47250
So zwischen Tür und Angel mein erste Score für Tapper.
22100 Arcade
Das wars für heute mal gucken ob ich morgen mehr Zeit aufbringen kann.
Neue Scores von mir:
Radfahren 31.5 s
Reiten 22 Fehler (endlich hab ich es halbwegs im Griff. Man muss einfach dieses Links-Rechts-Timing üben, bis man den richtigen Rhythmus findet)
Tapper 34.275 (Arcade)
Randoom 473 (schade, kurz vorm Ziel Game Over)
Pixel Skater 47.000 (Wow, macht das Spaß!)
Hover Bovver 42.562 (den Rasen in der Mitte hätte ich noch mähen müssen, aber da muss man durch die Blumen, und dann biss mich der Hund)
Yeay, das zweite Spiel der Competition komplett durchgezockt!
Pixel City Skater:
51 500 Punkte
Is mir ein Rätsel, wie ich's so gut durch die letzten Screens geschafft habe, die Macht war wohl mit mir.
OT: Wäre es nicht möglich, das Spiel - ähnlich wie die Giana Sisters Remastered Edition - derart anzupassen, dass das Spiel a) auch via WiC64 geladen und b) die HighScore automatisch dort geführt werden kann? FALLS jemand hier zu so etwas technisch in der Lage ist, würde ich total gerne mal bei so etwas "über die Schulter schauen". Da ich selbst keine Ahnung davon habe, würde ich vermuten, dass man zunächst einmal den Code des Spiels bspw. mit dem C64Debugger analysieren würde, um den Punkt abzupassen, an dem der Score persistiert wird, um dort mit den entsprechenden Routinen vom WiC64 reinzugrätschen...
Ja, das wäre möglich. Allerdings wird (soweit ich informiert bin) das WiC64-Portal zur Zeit überarbeitet, da momentan kein Platz mehr für weitere Spiele is. Das wäre vielleicht was für die Zukunft ...
zu b) : Auf die Highscores der meisten Spiele kann man ja über's WiC-Menü zugreifen, bei Giana Sisters R.E. is die Highscore dagegen im Spiel aufrufbar. Um genau sowas bei PCSkater zu bekommen, müsste erstmal eine Highscore-Liste ins Spiel implementiert werden. Ersteres wäre natürlich mit wenig Aufwand machbar.
Randoom gefaällt mir, mal sehen was da noch geht.
So, Tapper hab' ich auch mal gespielt. Ganz schön hektisch das Spiel.
Score (Arcade): 34 100
Ich liefere nochmal einen weiteren Score für Tapper nach:
Score: 44825
Thomas
Ich hab beim Pixel Skater nochmal 250 nachgelegt. Am Ende ist es echt irre schnell. Wahnsinn. Macht Spaß!
Gestern abend habe ich auch die Ranglisten aktualisiert, da hau ich jetzt nochmal die Scores von heut vormittag rein und stell es gleich ein.
Damit ich auch eine dritte Disziplin vorweisen kann:
Ein paar Updates:
Pixel City Skater 48750
Hovver Bovver 2343
Was macht der Button eigentlich bei Hovver Bovver?
Solange man den Knopf drückt geht der Hund auf den Nachbarn los, sofern noch Saft auf dem Loyality Balken ist.
Mag da mal jemand die Musik rauspatchen, die ist echt nervig.
Endlich auch Randoom und Pixel Skater durchgespielt!
Randoom: 609
Pixel City Skater: 54750
Es kann nie schaden, einfach mal ins Wiki schauen. Der Hover Bovver Artikel ist doch ganz witzig geschrieben.
Auch hier ist der Artikel hilfreich! <C=> + <M>
Habe bei Pixel City Skater nochmal mehr geschafft:
34.750
Ein Update von mir für Pixel City Skater:
Score: 44000
Thomas
