I will look and make a V02
Thanks a lot.
Es gibt 871 Antworten in diesem Thema, welches 127.670 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Thanks a lot.
i walked around a bit
bist du auch zur Melee Karte gegangen, wo Disk 2 verlangt wird?
Nope, nur in die andere richtung, zur voodoo frau, in die gasse zwischen knast und kirche und zu den wachhunden, weiter nicht, hab mich wohl genau im disk1 bereich bewegt.
oben beim späher raus klappt bei mir auch nicht
Alles klar. Aber wenn er das gefixt ist, wäre das echt toll.
Ohne Ladezeiten spielt sich das dann wirklich flüssig.
Flashing took ages but i wanted to give it a try on a real EF3.
i walked around a bit, saved some save states, loaded them, even after powercycling, in a brief test all seems fine.Will play in the next few days and report back
Flashing on a real EF3 will take longer, as the CRT is full. But please use V02 now.
Can someone test ?
Ooohhh! That's so good. Thank you very much.
Now there is really some fluency in the game.
EDIT: I think my joy came to early.
When Guybrush leaves Melee Town and Disk 2 is required, nothing happens and the game won't continue.
See V02. Now fixed
See V02
Testing right now ![]()
V2 seems to work, at least the whole track to the right until the guard-dogs and going back onto the map (and disk 2) and some random spots on the map
Testing completed.
Game finished in a speed run (40 minutes)
No problems from the start to the end. ![]()
Thanks.
Could you make the crt-version available on csdb?
Testing completed.
Thanks.
Cool, dann kann ich mir ja von dem Spiel ein Modul bauen, auf EF1CR-Basis. ![]()
Die Cartridge-Version ist wirklich super! Damit werden zwei große Probleme des D42-System aus der Welt geschafft:
1.) Das man TrueDrive aktivieren muss.
2.) Die nervig langen Ladezeiten die dieser be****** Trackloader verursacht.
Vielen Dank an mrr19121970. Damit wird das ohnehin schon hervorragende Spiel noch besser.
Edit: Das muss unbedingt in die ZIP-Datei mit rein!
Edit2: Das ist auch mit Abstand der beste Weg, um das Spiel auf dem TheC64 (Mini) oder im Emulator zu spielen.
SOMI als CRT?
Das kauf ich für nen Dollar!
Habe das Label für mein Modul schon mal fertig gemacht:
Modul ist fertig, um geflasht zu werden:
so V02 is accepted as working? Someone want to make a csdb.dk entry ?
Ich bin richtig überrascht, wie gut die Multicolorgrafiken geworden sind. Die sind nicht einfach nur Konvertiert worden. Da musste per Hand, eine ganze Menge nachgepixelt worden sein.
Die Steuerung ist Gewöhnungssache. Mit Leo Lisure Suit 2 bin ich auch recht schnell klar gekommen.![]()
Hut ab und vielen Dank an alle, die an dem Spiel beteiligt waren.![]()
Nach einem kurzen Blick in dem Code, mal sehen, vielleicht mache ich demnächts eine Alldrive-Version. So schwierig ist das nicht.![]()
Öhhh, wo finde ich dies legendäre V02, von der hier gemunkelt wird?
Danke Jood
the .crt ist your work (and a great work!) so you should publish it (with your name as a new entry and as easyflash-release) at csdb.dk
It doesn't matter who adds it as long as the credits are correct. ![]()
CSDB-Eintrag fertig: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
