Da kein Laufwerk 1581 vorhanden ist, habe ich versucht eine Installation von GDOS64 mittels SD2IEC durchzuführen. Das hier eingesetzte SD2IEC ist ein Gerät, das die Stromversorgung über den Kassettenport bekommt und mittels Kabel mit dem 1541 Laufwerk verbunden wird - siehe Screenshots 1 und 2. Mit den DIP-Schalter hinten ist SD2IEC als LW10 eingestellt. Die eingeführte SD-Karte hat 2GB. Darauf ist eine einzige Datei: die GDOS-Startdatei, umbenannt als gdos64.d81. Die weitere Hardware: C128 Tastencomputer mit VDC 64 KB, LCD-TV als Monitor mit 128toScart, 1541 als LW 8, REU 1700 (aber mit 512 KB!) als LW 9, 1351-Maus.
GEOS 64 v2.0 im 1541-Laufwerk geladen, Konfigurationsdatei geöffnet und die REU als RAM 1541 eingestellt. Laufwerk C als 1581 markiert und SD2IEC mit der Stromversorgung und dem Kabel von LW 1541 angeschlossen - Screenshot 3. Schaut man sich dann den Geosbildschirm wieder an, dann wird Laufwerk C mit einem Fragezeichen dargestellt, also nicht als 1581 erkannt - Screenshot 4. Versucht man mit dem Mauszeiger REU und LW C zu vertauschen (damit man Zugriff auf LW C - SC2IEC als 1581 - hat, dann kommt eine Fehlermeldung - siehe Screenshot 5.
Hat bitte jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
