1581 Replica Fehlersuche
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 3.429 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2024 um 00:06) ist von SkulleateR.
  • Hallo Leute,
    Ich brauche leider eure Hilfe, meine 1581 Replika zum laufen zu bewegen.
    Habe die Platine mit dem Set von Bobbel zusammengebaut, ein Samsung PC Laufwerk eingebaut zusammen mit dem 1581 PC Adapter.
    Leider 5 und 12v verdreht also 12v auf die 5v Schiene vom PC Laufwerk gegeben.
    Also das haken wir mal ab, das Laufwerk läuft in eins durch.
    Nun habe ich ein Panasonic PC Laufwerk eingebaut. Dieses fährt hin und her beim Reset.
    Nach dem reinigen und schmieren, kann ich jetzt formatieren.
    Die Diskette wieder einlesen danach geht NICHT.
    Es kommt nur ein Searching for und das Laufwerk tut nichts !
    Die formatierte Diskette aus der Replika wird in meiner anderen orginalen 1581 eingelesen und ist korrekt formatiert.
    Ich kann auf der Replika ein Basic Programm speichern.Versuche ich dies zu laden passiert nichts.
    Auf der orginalen 1581 kann ich das Programm dann aber einlesen von der Replika geschriebenen Diskette.
    Floppykabel ist getauscht auf Verdacht.
    Das Laufwerk aus der org.1581 tit ohne Adapter in der Replika keinen Mucks.
    Also,speichern geht,formatieren geht.Laden keine Reaktion.
    Direktory laden,keine Reaktion.
    Hab jetzt noch eine weiteres Laufwerk Samsung SFD 321-B geordert.
    TORFROCK
  • Hast du schon mal ein originalen Floppy aus dem Amiga an der Replika ausprobiert? ( In dem Fall also ohne Adapterplatine )
  • Ja hatte ich geschrieben, das Laufwerk aus der orginal 1581 tut in der Replika keinen Mucks.
    Nun frage ich mich, liegt es vielleicht daran das die 12V nicht ankommen in der Floppy ? Also das Stromkabel einfach einen weg hat.An dem Adapter liegen beide Spannungen an.
    TORFROCK
  • Tut mir leid, hatte ich überlesen. :)
    Ob die 12V an der originalen 1581-Floppy ankommen, könnte du direkt an den Lötpunkten des Stromanschlusses am Laufwerk nachmessen.
  • Wenn die Floppy formatiert und schreibt, und sich die Diskette in einem anderen Laufwerk einwandfrei lesen lässt, wird's wohl kaum am Laufwerk liegen.
    Bleibt der Cevi beim "Searching for..." hängen, oder kommt ne Fehlermeldung?
    Macht das Laufwerk irgendwas?
    Wenn der Cevi hängen bleibt und das Laufwerk nichts macht, liegt's am Board.
    Ist denn das original Laufwerk auch an einem zweiten C64 angeschlossen?
    Wenn das Lesen von einem bestimmten C64 nicht klappt, aber bei einem anderen, dann könnte es der 7406 sein WIMRE...
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Wenn 12V auf der 5V-Laufwerksschiene waren, dann hat das wohl mit ziemlicher Sicherheit (ein) Bauteil(e) auf der 1581-Platine mitgerissen.
    Zum miträtseln:
    Ohne viel Zeit zu haben würde ich mir 7400/7406/7407/7414 und 8520 mal anschauen
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von toms01 (20. Juni 2022 um 14:05)
  • Also ich hatte das Laufwerk nun erst am plus/4 hängen und hab dann nen 64er aufgebaut.
    Denke am Rechner liegts nicht, denn die orginale 1581 läuft wie wie soll.
    toms01
    Also ich hab ja nur das Stromkabel des Laufwerks verkehrt herum angeschlossen.
    Aber klar, wenn die 12V wieder raus aus der Floppy auf die Platine gelangen...
    Also schreiben klappt und formatieren, muss also irgendwas hinüber sein was sich mit lesen beschäftigt.
    TORFROCK
  • Hallöchen,
    Sorry, ich häng mich hier mal mit rein.
    habe heute die Gelegenheit genutzt und die 1581 nach Aufbau das erste mal an einen C64 angeschlossen. Leider hängt sich mein C64 immer auf wenn ich ein Load“$“,8 eingebe. JP1 und JP2 sind gesetzt Bauteile sind auch alle richtig bestückt. Das einzige was nicht bestückt ist, ist J1 das war wohl eine Drahtbrücke, welche aber in der BOM nicht mehr erwähnt wird. Als Config: C64C, als LW wird ein originales funktionierendes Amiga LW genutzt. Der Prozessor ist ein originaler 6502 und das RAM nicht original (lt. pdf).
    Kann mir jemand weiter helfen, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll ??
    Grüße
    Pete
  • In wiefern hängt er sich auf ?
    Kannst Du den Fehlerkanal auslesen ?
    TORFROCK
  • Für gute Datensicherheit sollten es DD-Disketten sein. Dafür ist die Magnetisierung eingestellt.
    Mit manchen HD-Disketten tut es wohl bei dem einen oder anderen auf dem einen oder anderen Laufwerk auch, aber das muss nicht immer so sein. Wie zuverlässig die Daten gehalten werden, ist auch nicht sicher. Ist halt out of Spec.
  • Superingo: Wie ist es denn mit deiner 1581 Replika ausgegangen, wenn ich Fragen darf?
    2xC64 Brotkasten, 2xC64II, C128, Amiga 500, 2xAmiga 1200/B1230IV/ACA1240@060, Ulimate 64 Elite, PowerMac G4
  • Superingo
    Hast Du Deine 1581 Replica zu laufen bekommen ?
    Eigntlich passt der Powerstecker nur einen weg rum.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Ups hab eure Fragen gar nicht gelesen.
    Mein Problem war letztendlich, das ein Widerstandsnetzwerk verkehrt herum eingelötet war.
    Ich hab mich tot gesucht, glaube mein Sohn der Elektroniker lernt, hat es dann gefunden.
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    TORFROCK
