A2000C - SCART (RGB) Kabel
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 4.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Oktober 2006 um 10:24) ist von Terraner.
  • Aloha !
    Mittlerweile hab ich auch wieder meinen A2000C ausm Keller meiner Eltern ausgebuddelt...etwas entstaubt, eingeschaltet...LÄUFT ! :party:
    In der Kiste steckt ne 2MB Fastram Erweiterung und nen Oktagon 2008 SCSI Controller mit einer 240MB Quantumplatte. Eine Kickstartumschaltplatine 1.3/2.04 und WB 2.04 von HD !
    So..um zu testen ob alles läuft hab ich den Amiga erstmal über den Monochrom Videoanschluß an meinen TV gestöpselt...zwar s/w aber geht.
    Natürlich wollte ich dann gleich mehr und hab mir so ein "übliches" Amiga to SCART Kabel zusammengebastelt. Wie z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gut beschrieben ist.
    Das Kabel hab ich durchgepiept und ein paarmal kontroliert...alles so wie angegeben.
    Dann in einen RGB tauglichen SCART Eingang meines TVs (Panasonic TX-36PD50) gesteckt...freudig eingeschaltet, aber es erscheint nur ein schwarzes Bild :cry:bmotz:
    Ich bin mit meinem Latein am Ende, wenn ich den Stecker kurz ab und dann wieder einstecke wird das Bild kurz hell (grau) und dann soofrt wieder schwarz.
    Weiß jemand Rat, ist dieser Effekt bekannt ?! Hab ich vielleicht doch was falsch verbunden ?!
    Ich hab auch in der Anleitung meines TVs nachgeguckt...müßte eigentlich passen ?!
    Viele Grüße
    Terraner :bia
  • Hmm...habe jetzt doch tatsächlich auch noch andere Varianten gefunden:
    Und hier jemand der ein "Originalkabel" geöffent ha5t:
    Ähh..was denn nun ?!
    Terraner
    2 Mal editiert, zuletzt von Terraner (26. September 2006 um 18:33)
  • Es könnte sein daß dein TV andere Spannungen zum Umschalten zw. RGB und FBAS Video verwendet. Die Widerstände sind halt so berechnet daß es normalerweise so funzen sollte. Am besten mal nachsehen.
    Außerdem brauchen nicht alle TVs die Leitungen mit den Widerständen! Bei manchen genügt es auch einfach nur manuell in den RGB Modus zu schalten.
    Du könntest noch versuchen auf Videotext zu schalten - soll bei manchen TVs bewirken daß er auf RGB umschaltet.
    Außerdem beachtne daß nicht alle TVs RGB am SCART können, bzw. oft ist nur eine von z.b. 2 SCART Buchsen RGB fähig !
  • Zitat
    Original von Overdoc
    Aloha !
    Ja, sowas hab ich mir, jetzt nachdem sich die erste Verzweiflung gelegt hatte, auch zusammen gereimt. Der Umstand das der TV schwarz bleibt deutet darauf hin das er nicht umschaltet. Ich werd morgen mal die Widerstände weglassen und es so machen wie ich aus dem einen Forum zitiert habe..toi toi toi :bia
    Trotzdem komisch....
    Viele Grüße
    Terraner
  • Tach !
    Das Kabel von unserer Seite habe ich selbst nachgebaut. Funzt bei meinem Grundig (ca.9 Jahre) wunderbar...
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zitat
    Original von Hucky
    Tach !
    mfG Hucky
    Wunderbar, mal sehen was mein knapp ein Jahr alter Pana dazu sagt ! :bia:bandit
    Wie bist du auf die Idee mit den Widerständen im Compo-sync Signal gekommen ?
    Terraner
  • Yeahhhh...ES GEHT !!!! :party:
    Kristallklares Bild...wunderbar, somit ist das Kabel auch Pana TX36PD50 proofed !! :bia
    Ahh...gleich mal die Diskboxen ausm Keller holen und nen paar Bekannte anrufen :<<<<<>>>>:
    Viele Grüße
    Terraner :)
  • Hmm, hast du nur die Widerstände weggelassen, odre die ganze Leitung ?
    Denn wenn du nur die widerstäne wegläßt dann fütterst du deinem TV unter Umständen 12V wo er nur ca. 3V verträgt !!!
    Wenn du dagegen die kompletten Leitungen weggelassen hast dann liegt es daran daß dein TV manuell in den RGB Modus schaltbar ist und dazu keinen Impuls am SCART braucht. Die mit den Widerständen entstehende Spannung hat ihn scheinbar immer gleich wieder auf CVBS (Video) umgeschalten. Die Schaltspannungen sind bei den TVs teilweise unterschiedlich.
  • Zitat
    Ich hab die Widerstände ganz weggelassen !
    Ich kann meine Eingänge nicht manuell in den RGB Modus schalten..nur übers Service Menue.
    Die AV-Umschaltung (TV-SCART PIN8 ) will ja für eine 4:3 LB Darstellung eine Eingangsspannung von 12V haben, die ist direkt auf Amiga Videoport PIN22 (12V) gelegt.
    Die RGB-Umschaltung (TV-SCART PIN16) will für eine RGB-Darstellung einen "high"-Pegel. der liegt so bei 1-3 oder sogar bis 5V (?) TTL-Pegel, glaube ich. Der ist mit Amiga Videoport PIN23 (5V) verbunden.
    Ein "low"-Pegel wird mit 0-0,4V angegeben...da nimmt der TV dann das auf PIN 20 liegende Composite Signal.
    Vielleicht haben es auch die einheitlichen Masseverbindungen gebracht...ev. hat ihm in meiner ersten genommenen Variante der Bezugspunkt gefehlt ?!
    Viele Grüße
    Terraner :bia
    Einmal editiert, zuletzt von Terraner (28. September 2006 um 08:30)
  • Also wenn dein TV genau diese Spannungen braucht dann paßt das schon so !
    Wollte dich nur warnen weil meiner z.b. würde die 12V zum Umschalten glaube ich nicht lang überleben ;)
  • Zitat
    ECHT ?! :@1@:
    Ich hab die Werte aus verschiedenen RGB Anschlußschematas aus dem Internet.
    Die 12V Schaltspannung waren immer angegeben. Lediglich bei der RGB Umschaltung fand ich verschiedenes...entweder bis 3V oder bis 5V !
    Ich dachte das ist quasi "genormt" ?! Mach mir keine Angst ! :bandit
    Viele Grüße
    Terraner :bia
  • Das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen ! :D
    Also bei meinen Digi-Sat-Receiver liegen bei 4:3 Einstellung auf PIN8 12V an :)
    Guck mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.unter "Verbindungen" -> "SCART"
    oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber ok, dein TV muß natürlich umschaltwillig sein ! :hammer:
    Terraner
  • ALso ich kann dich beruhigen, hab mich geirrt ! Stimmt alles so wie du geschrieben hast und sollte nichts kaputtgehen :)
    Die AV Umschaltung auf Pin 8 geht scheinbar bei jedem TV mit Spannungen zw. 9,5 und 12V. (ist bei meinem auch so)
    Und für RGB/Video auf Pin 16 sind es normal 1 bis 3V.
  • Zitat
    :bia
    Und die A/V Umschaltung PIN 8 ist ein Schalteingang mit nem Eingangswiderstand >10kOhm, da dürfte also im Falle eines Falles nix passieren. Ich Frage mich eh schon wieso ich die eigentlich brauche, da ich das Bildformat eh von Hand auf 4:3 schalten muß.
    Lediglich bei der RGB/Video Umschaltung überlege ich nen kleinen Widerstand von ~100 Ohm reinzulegen. Da dieser immer als Videoeingang mit 75 Ohm Impendanz angegeben wird. Was ich aber eigentlich nicht glaube...is doch auch "nur" nen Schalteingang ?!
    Ich muß doch mal in den Schaltplan meines TV's gucken :prof:
    Terraner
