Nachdem mit freundlicher Unterstützung das GEOS Megapatch 3.3R auf meinem C128 Tastencomputer installiert worden ist, halte ich nun nach weiteren GEOS-Anwendungen Ausschau. Der Verlag Markt&Technik hatte 1991/1992 eine GEOS-Spielesammlung herausgegeben, die aus 4 Disketten a 4 Spielen besteht. Leider habe ich im Netz keine Download-Möglichkeit gefunden. In der Forum64-Wolke ist diese Spielsammlung zwar vorhanden, aber leider nur im Format .D81. Deshalb meine Frage: Kennt jemand eine Download-Möglichkeit im Format .D64?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,5k mal aufgerufen und enthält 39 Antworten
letzter Beitrag von tux64 am
GEOS Spiele (Markt&Technik)
- tux64
- Erledigt
Hier im Anhang!
Ich habe allerdings keine Ahnung, ob alle Spiele damit gehen. Am besten, einfach mal ausprobieren!
Werde das gerne ausprobieren.
Bitte! Und wenn du was rausgefunden hast, kannst du gerne berichten. Wenn die Spiele auf den D64-Disketten nicht gehen sollten, dann kann ich sie von meiner Festplatte löschen.
Stimmt nicht .
Auf der Wolke sind beide Versionen unter Software\Geos\Games\ :
M&T_GEOS_SPIELE_1-4_DE.7z alle Spiele als ein D81
mtgeosspiele.7z enthält die 4 Disketten je als D64
Werner
Alle Diskette lassen sich starten. Habe das eine oder andere Spiel auch geöffnet (nicht alle). Scheint alles zu funktionieren.
Danke für den Hinweis. Da habe ich das wohl übersehen.
Die GEOS-Spiele Disketten scheinen nur im GEOS64 zu starten. Hatte mal mit GEOS128 versucht, da ist der Bildschirm schwarz geblieben. Hat jemand mehr Informationen dazu (nur auf GEOS64 lauffähig)?
Und noch eine Frage: Gibt es (noch andere) GEOS-Spiele für GEOS128?
Hier im Anhang!
Was mich an Deinen D64 etwas wundert, ist der Inhalt .
Da sind auf jeder Diskette 2 Geowrite-Dokumente, die nur den deutschen Disknamen enthalten. Seltsam ...
Es gab die Disks mal mit deutschsprachigen (geoWrite-Dokumenten) Anleitungen. Die habe ich mal erstellt (lang, lang ist's her) . Auf der geoSpecificCD (kommt aus Amerika und ist in der F64-Wolke unter Software\Geos\Apps+Tools\ ) befinden sich die originalen Programme mit englischen Anleitungen. Bei Deinen Disks sind die Dokumente aber leer .....
Macht aber nichts Auf der Wolke unter Handbücher & Bedienungsanleitungen\GEOS-DE-EN\ liegen die PDFs von den originalen Büchern (deutsch), die die Anleitungen enthalten.
Werner
PS:
Die Spiele laufen nur im 40-Zeichen-Modus. Bei Geos-128 mußt Du den Monitor auf 40-Zeichen-Anzeige umstellen. Mehr Spiele u.a. auf der Wolke unter Software\Geos\Games\
Betrieb im C128 Tastencomputer mit 64 KB VDC. Habe GEOS MP3 im 80Z-Modus gestartet. Im GEOS-Editor auf 40-Zeichen umgestellt, das Ergebnis war ein schwarzer Bildschirm. Wenn man MP3 im 40Z-Modus startet, dann wird MP3 offenbar installiert. Am Ende hat man aber auch einen schwarzen Bildschirm. Mache ich da etwas verkehrt oder liegt es an der Hardware (Funai LCD-TV als Monitor mit 128toScart)?
Hast Du an Deinem C128 schonmal Geos 64 oder MP3-64 benutzt? Das verwendet immer den 40-Zeichen-Bildschirm. Und diesen brauchts Du auch für die Spiele von Markt&Technik.
Der C128 hat einen Anschluß für 80 Zeichen (RGBI) und einen für Video (runder DIN Anschluß). Die müssen beide am Monitor angeschlossen sein und am Monitor kann man dann umschalten. Oder für 40 Zeichen einen anderen Monitor benutzen.
128toScart
Gibt es an dem Teil vielleicht einem Umschalter?
Werner
Betrieb im C128 Tastencomputer mit 64 KB VDC. Habe GEOS MP3 im 80Z-Modus gestartet. Im GEOS-Editor auf 40-Zeichen umgestellt, das Ergebnis war ein schwarzer Bildschirm. Wenn man MP3 im 40Z-Modus startet, dann wird MP3 offenbar installiert. Am Ende hat man aber auch einen schwarzen Bildschirm. Mache ich da etwas verkehrt oder liegt es an der Hardware FunaiLCD-TV als Monitor mit 128toScart
Ja, im 64er-Modus habe ich schon GEOS64 oder MP3 genutzt.
Einen Umschalter gibt es. Es wird immer automatisch im 40Z-Modus gestartet (also für 64er-Modus bzw. Basic 7.0 im 40Z-Modus). Will man den 80Z-Modus haben, dann muss vor dem Start des C128 natürlich die 40/80Z-Taste auf 80Z-Betrieb geschaltet werden. Beim Start wird dann am 128toScart der Umschalter gedrückt, die Kontroll-Leuchte wechselt die Farbe, von Grün nach Blau, und dann startet der C128 im 80Z-Modus.
Also kann Dein Monitor prinzipiell 40 und 80 Zeichen....
Ich kenne das Teil nicht, was Du da verwendest. Aber es muß doch eine Möglichkeit geben, auch manuell während des Betriebs zwischen 40- und 80-Zeichenmodus zu wechseln. Genau das brauchen wir hier. MP3-128 wird automatisch auf 40 Zeichen gesetzt, wenn ein Spiel gestartet wird, dass nur 40 Zeichenmodus kann. Deshalb wird der Bildschirm im 80 Zeichenmodus schwarz. Man muß dem Monitor doch dann sagen können, in welchem Modus er jetzt arbeiten soll ....
Die 40/80 Display-Taste auf der Tastatur ist dafür egal. Die regelt nur, was beim Einschalten des Rechners passiert (40- oder 80-Zeichen).
Werner
Kann man auch im laufenden Betrieb umschalten. Einfach ESC + X (nacheinander drücken) dann springt er auf den jeweils anderen Screen. Der Monitor muss dann natürlich entsprechend umgeschaltet werden (wenn man keine zwei angeschlossen hat )
Das geht natürlich nicht unter GEOS sondern nur am normalen Prompt
Lies bitte noch mal . Genau darum geht es hier. MP3-128 schaltet automatisch auf 40 Zeichen um. Der Monitor bekommt das aber nicht mit. Es muß eine Möglichkeit geben, im Betrieb zw. 40- und 80-Zeichen zu wechseln. Was ich bisher weiß, 128toScart macht das automatisch, wenn die 40/80 Display beim Einschalten auf 80 Z. steht. Aber dieser Wechsel muß mit dem Ding auch manuell im laufenden Betrieb gehen ...
Werner
Dafür hat das Fliewatüt doch einen Schalter (SW1). Ansonsten tdettling mal ansprechen (aber lt. Anleitung, auf die ich hier verwiesen habe) macht der genau das.
Gibt es die irgendwo zum Nachlesen?
Ich habe und brauche so ein Teil nicht. Versuche nur tux64 zu helfen.
Werner
wweicht Herzlichen Dank für diese wichtigen Hinweise.
Habe jetzt wieder MP3 im 80Z-Modus gestartet (1571 als LW10). GEOS-Spiel in 1541 (LW8) eingelegt und dann im MP3-Bildschirm (Topdisk) ein Spiel ausgewählt. Der Bildschirm wurde dann wieder schwarz. Dann habe ich beim C128toScart den Umschalter auf den 40Z-Modus gestellt... und siehe da, das GEOS-Spiel ist auf dem Bildschirm und kann gespielt werden.
wweicht Vielen Dank für die geschätzte Hilfe.
