Hallo ,
ich hatte hier noch drei defekte Floppys 1541 liegen , alle drei mit Alps Laufwerk .
Bei allen drei sind die Platinen defekt ( eine davon hat alle ICs eingelötet )
soweit so schlecht........
Also wollte ich erstmal die Laufwerke einstellen und habe diese mit einer
funktionstüchtigen Hauptplatine angetestet .
Jetzt heißt es ja oft, das die Mitsumi D500 sehr oft einen Kopfschaden haben,
da bin ich davon ausgegangen das keins der Laufwerke defekt ist ( weil Alps ) .
Ein Laufwerk wollte aber überhaupt nicht laufen. Speedcheck erzeugt ein
Error und lief nicht , also mal den Kopf gemessen .
Ich würde jetzt sagen , ein Teil des Schreib-Lesekopfs hat einen Kurzschluss...... The real McCoy "It's dead Jim"
Am Kabel biegen brachte nichts , auch am Kopf bei den den Lötstellen war
kein Kurzschluss zu sehen .
Kopf defekt nehme ich an, oder gibt es einen anderen Grund den ich übersehen habe ?
( Das Gummi habe ich nur fürs Foto abgenommen )
Michael
