Hallo,
ich suche die die Original Commodore Bedienungsanleitung zur Floppy 1581 in deutsch. [idealerweise als .pdf. // ggf. auch als Buch]
Hat jemand eine Idee, wo man die finden kann ?
Hallo,
Hat bisher noch niemand eingescannt mangels Zeit ... ich auch nicht.
Eine PDF-Datei davon ist in der Forum64-Wolke (Cloudspeicher) zu finden:
Zugangsinformationen für Downloads aus der Wolke befinden sich hier F64 Wolke
Könnte ich machen. Kann aber dauern.
Edit:
Oder so........
*** kopfschüttel ***
Noch ein Hinweis, der solche und ähnliche Anfragen verhindern sollte :
Hier: F64-Wolke
kommst Du auf die Übersicht. Der 1. Eintrag führt zum Link auf die Wolke und der Suchmaschine, der 2. enthält Infos über die Suchmaschine für die Wolke (Zugangsdaten unter 1. ). Ein wenig Eigeninitiative (z.B. selber mal hier suchen) wäre zur Abwechselung mal nicht schlecht ......
Werner
Schon gefunden. Jetzt mache ich mir davon eine Papier-Version mit Spiralheftung.
Wo lässt du das machen ?
kann man sich auch selber machen, man braucht dazu so etwas:
Macht Dir jeder Copy-Shop für wenig Geld.
Ich habe bei Staples knapp 3 Euro bezahlt. für rund 200 Seiten. Die lochen die ganzen Seiten, dazu dann die
Plastikringbindung (Metallspiralbindung ist teurer und kann man am Rücken nicht beschriften),
eine Pappe hinten und ein durchsichtiges "Deckblatt".
So ein Lochungs-Gerät kostet auch viel Geld, dazu müsste man dann die Plastikringbindungen kaufen.
Diese gibt es in unterschiedlichen Größen/Dicken, je nachdem, wieviel Seiten man binden möchte.
Man benötigt somit einen Vorrat an diversen Größen, die ebenfalls Platz benötigen.
Unterm Strich lohnt sich der Gang zum Copy-Shop, wenn man nicht gerade an die hundert Ausdrucke binden möchte.
Ich habe ein Bindegerät aus dem Discounter in Gebrauch. Wenn ich mich recht erinnere war das aus dem Lidl von der Marke "United Office"
Der Preis lag so um die 30€.
Das Gerät mach seinen Dienst. Das Gerät kann keine 200Blatt auf einmal Lochen. Dann macht man das halt in mehreren Durchgängen für ein umfangreicheres Dokument.
Bei extrem großen Dokumenten habe ich die Kunststoffbindung von Hand durch die Löcher gefädelt.
Ich habe mir schon mehrere Formate (Hardcover, Taschenbuch, Ringbindung) von PDFs von epubli als Bücher binden lassen und bin mehr als zufrieden mit den Ergebnissen:
Eine Gerät für Spiralbindung benutze ich schon seit über 20 Jahren bei mir zuhause.
Damit kann man auch über 300 Seiten binden (habe ich schon gemacht). Allerdings braucht man dafür dann extra große Spiralen...
Meine neues Projektidee beinhaltet die Buch-Leimbindung zur Erstellung von Buch-Hardcover-Replicas von nicht mehr erhältlichen Büchern.
Das 1581 Buch wäre ein guter Kandidat dafür, da dieses Original nur als Hardcover-Version existiert.
Übrigens umfaßt das 1581 Buch 152 Seiten (inkl. Umschlag). Das entspricht genau 38 doppelseitig gedruckten DIN A4 Seiten (mit 4x DIN A5 Seiten pro DIN A4 Blatt). Jedes DIN A4 Blatt wird in der Mitte gefaltet, sodass es jeweils 4 Buchseiten ergibt.
Allerdings muss man vor dem Ausdrucken die Reihenfolge der Seiten im .pdf reorganisieren !
Reihenfolge im .pdf:
4,1,2,3 (1. Blatt), 8,5,6,7 (2. Blatt), usw.
Für eine Kopie mit Leimbindung würde ich nicht die Vorlage für das 1581 aus der F64Wolke nehmen. Die ist einfach zu schlecht für den Aufwand.
Dann lieber neu einscannen, mit Texterkennung in Word oder Libre-Office konvertieren. Dasn noch ein bissl den Text formatieren. Dann als Laserausdruck mit Leim binden.
Ist aber nur meine Meinung
Das mit dem Einscannen ist ein Problem. Das einzige 1581 Buchangebot in Deutsch mit Demo-Diskette, das ich gesehen habe, kostet 60,00 €, was ich nie bezahlen würde.
Für ein OCR eignet sich auch die vorliegende schlechte Kopie.
Allerdings ist der Zeitaufwand fürs Re-layouting in Word mit Formatierung von Inhaltsverzeichnis, Kapiteln und Stichwortverzeichnis relativ zeitaufwändig.
Für nur 1 Buchexemplar wäre das zuviel. Bei 10 Exemplaren sieht das anders auch....
Hm. Die Vorlage ist meines Wissens nach ein Bitmap, welches als PDF formatiert wurde. Zumindest Acrobat kann ein Bitmap nicht als Text erkennen.
Zu deiner Frage wegen den Seiten neu zu organisieren:
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten mit Acrobat.
- Entweder jede Seite als einzelnes Dokument abspeichern und in einer beliebigen Reihenfolge wieder zusammenfügen. Das geht sogar online. https://www.adobe.com/de/acrobat/online/rearrange-pdf.html
- Oder direkt in Acrobat unter Werkzeug / Seiten verwalten. Da kanns du die Seiten drehen, oder per Drag & Drop hin und herschieben und so die Reihenfolge verändern, oder einzelne Seiten löschen oder hinzufügen.
Abschliessend möchte ich noch erwähnen, das ich dir keinesfalls irgendwo reinreden möchte. Du schaffst das schon.
Ich habe ein Freeware Programm, das .pdf Dateien mit Bitmap in Text umwandelt. Das funktioniert sehr schnell und gut. Allerdings werden dabei nicht das Layout und die Grafiken übernommen.
Ich habe auf diese Weise schon ein Buch re-digitalisiert. Das lohnt sich aber nur, wenn man dann einige Buch-Replicas zum Selbstkostenpreis weitergibt...
Also ich denke 10 Exemplare loszuwerden dürfte hier kein Problem sein. Allein schon bei der Menge an 1581 Laufwerken, die die letzten Jahre hier im Forum gebaut worden. Ich würde dir eins abnehmen.
Hallo,
ich habe gerade das '1581 Service Manual' in Englisch entdeckt; Das enthält nur 22 einseitig bedruckte Seiten, davon 18x DIN A4 und 4x DIN A3 (<= mit Schaltplänen zum ausklappen).
Das kann man ziemlich billig basteln...
Allerdings möchte ich davon eine Version in Deutsch erstellen, was ein bisschen länger dauert....
Wenn Du dann das fertige File hier hochlädst, kann sich jeder selbst ein Buch bei epubli bestellen. Bedarf sehe ich da schon, aufgrund der 1581 Replika's und der damaligen Sammelbestellung.
