Ok, die Collection 1 geht nun endlich. Mir wär Col.2 aber lieber
EDIT: Da ist sie ja schon, gleich mal antesten.
EDIT2: Collection 2 geht auch.
letzter Beitrag von Roland am
die last ninja collectio kommt auch bald...
da ist allerdings NUR Last Ninja 1 drauf...ist ja so gross....
ehm mal ne frage zu last ninja...
WELCHE TASTEN brauch ich denn?
Space zum waffe wechseln... und was noch?
die F tasten noch... um schlüssel zu wechseln zb
paßt dann NUR LN drauf? das is aber schhade
wollte mir dann ne nette private zusammen stellen. space invaders. pacman, robocop, LN 1+2, giana sisters und batman
naja egal.... hauptsache LN geht dann schonmal hehe
hi,
wegen den tasten..... hab gerade die "doks" von triad dazu gelesen.
f3/f5 to change items...
ok...
f7 ist pause (ist ja schon der rechte feuerknopf)
f1 ist music an/aus (ist knopf A)
hmmm... dann werde ich space wohl auf B
und das mit den gegenständen wechseln auf C/D legen
und was sonstige spiele betrifft.
naja... Last Ninja ist ja über 700 blocks gross (ja ich weiss, es gibt besser gepackte 1-seitige versionen... aber die ging eben nicht für den dtv).
und es sind ja nur ca. 800 blocks frei (naja...wenn man die bereiche in sector 00 hinzuzält nochmal ca. 150....)
ansonsten muss man eben anderes zeugs, was man von dem originalgames/eastereggs nicht will löschen...
ingesamt gehen ca. 8000 blocks an games drauf.
ahhhh ok dann habe ichs falsch verstanden!
LN geht zusätzlich noch drauf! nene wollte mir nen komplett eigenen DTV basteln. wo ich auch ale tasten umlege. also ein eigenes gehäuse baue bzw das teil in ne floppy einsetzte oder sowas in der richtung. dazu muß ich nur erstmal hinter das geheimnis der roten LED kommen
soo..... Last Ninja ist soweit fertig.
Tastatur wurde auf die Knöpfe vom DTV gemappt und ich hab alles mal auf einen meiner DTVs geflasht. Hab dann mit dem Level-Trainer jeden Level mal geladen und angespielt...funktioniert (einmal hab ich auch von Level 1 bis 4 gespielt).
Nun muss ich nur die einzelnen "Pakete" vom DTV wieder in Files speichern (74,75,76....usw).
Dann poste ich die neue Collection hier...
So,
hier ist nun die Last Ninja Collection
(Wobei ihr euch von dem Namen Collection nicht irre führen lassen sollt.
Denn es ist NUR Last Ninja 1.... sonst nix! Aber das verbraucht eben 762 der 768 Blocks
Die voreingestellen Games bleiben natürlich nach wie vor drauf...).
danke dir ich werde es testen am we!
tolle arbeit und nochmals DANKE für deine mühen
Hallo,
kann mir bitte jemand eine Webadresse nennen, wo auf deutsch der Umbau des C64-DTV-Pal beschrieben wird? Habe da letztens gesucht, aber nur was gefunden, was auf englisch beschrieben war oder auf deutsch der Umbau der NTSC-Version. Würde gerne den so umbauen, dass ich ihn wie hier in diesem Zweig beschrieben, flashen kann.
Danke!
ZitatOriginal von CommanderL
Hallo,
Danke!
Schau doch mal da : LINK
Vielen Dank Roland,
die Sache hat Prima gefunzt.
und die Farben sind auch gleich berichtigt. Das ist Spitze!!!
/me bows
Masterhit
yo...die farben, die der original dtv voreingestellt hatte, waren ja wirklich grausam!
grade die 2. Collection geflashed bzw. -laden
Sehr fein.
Besten Dank.
Wenn man requests machen darf
http://turbo.style64.org/tmp.php?cid=download
Gruss & Spass weiterhin,
enthusi
wie? requests?
was sollte der link? du willst ein assembler draufflashen (oder was war das?)
naja...und was das mit den "eigenen collections" angeht.
dafür habe ich ja das "EASY-FLASH" tool geschrieben (hab inzwischen ne neue bessere version...kommt evtl. heute abend).
da kannst du selber die games bestimmen, die drauf sollen...
...einfach reinladen, wenn es geht den startsys angeben (oder $0100 für ein RUN)
und wenn du dann alle games zusammen hast einfach flashen...fertig.
Den Turbo Assembler hab ich schon drauf, allerdings ab 0x002000.
Da nimmt er mir wenigstens kein Platz für die Games weg und passt da auch ganz gut hin.
Ist aber wie gesagt Riskobehaftet: Stromausfall während der Flash-Aktion und das war's.
Übrigens : ich hab mal mit einem der Leute gemailt (Elwix von Style), die die ganzen aktuellen Version
(auch für das DTV) basteln.
Da sind, gerade für DTV, noch einige Features im Rohr ...
naja....so riskant ist das flashen auf $002000 auch nicht.
dazu musst du ja nicht unbedingt das kernal löschen, denn von $002000-$00a000 steht ja schon #FF.
Allerdings hat man nur einen Versuch. Wenn der nicht klappt, dann ist zwar noch nix kaputt, man muss aber auch das kernal löschen um den bereich wieder schreibbar zu machen...
Ich hab hab mal ein PDF von der CDTV Umbauanleitung erstellt.
Good description. This will help a lot of people. How about an English translation?
Danke an DrCreep + sotonic!
Ich denke, dass selbst ich es als Lötlaie mit dieser Anleitung hinbekommen könnte. Was aber noch super wäre, wenn jemand eine Auflistung der Sachen machen würde, die für den Umbau notwendig sind und wo man diese am besten kauft/bestellt.
