MS Office 2021 Problem mit Word
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.442 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Mai 2022 um 18:54) ist von Parser.
  • Moin Leute,
    meine Word Datei will mich veräppel.
    Ich habe eine vielseitige Datei erstellt.
    Beim konvertieren in eine PDF Datei erscheint mitten drin eine Leerseite die da nicht hin gehört.
    Wenn ich meine Word Datei durch scrolle ist sie nicht vorhanden.
    Jetzt das Kuriose:
    gehe ich auf "Seitenansicht und Drucken" ist sie auch da. Gehe ich zurück und kontrolliere die Datei ist sie nicht da.
    Ich bin Ratlos.
    Die Seitenangaben werden dennoch korrekt durchnummeriert
    Weiß einer was da ab geht und wie ich das beseitigen kann?
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
  • Jo, falscher Thread, da sollte er gar nicht hin.
    Sollte ein Mod in´s richtige verschieben.
    habe es mit Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. kontrolliert, sind keine Auffälligkeiten erkennbar.
    :winke:
    Ähm, sorry, ich meinte mein ursprüngliches Posting, nicht deinen Thread. :smile:
    Wie genau erstellst du das PDF? "Druckst" du es in einen PDF-Drucker, z. B. "PDFcreator"?
    Weil solche virtuellen Drucker verhalten sich wie reale - die haben bestimmte Vorgaben für Ränder usw. Was da gerne passiert ist, dass man die Seiten auf seinen Standard-Drucker ausrichtet, dann den Drucker wechselt und dieser andere Randeinstellungen hat, wodurch sich Seitenaufteilungen verschieben können.
    Passiert das auch, wenn du das Dokument aus Word als PDF speicherst? Seit 2010(?) kann das Word ja ohne Hilfsmittel und Umwege über "Drucken", einfach "Datei -> Speichern unter -> Dateiformat PDF" auswählen.
  • Nein, ich speichere es direkt mit MS Office als PDF ab.
    Ist soweit ja alles in Ordnung.
    Das kuriose ist eben das die Leerseite in der bearbeitbaren Office Datei gar nicht vorhanden ist, In der Vorschau aber ja.
    Und wenn ich es dann als PDF abspeichere ist sie in der PDF Datei sichtbar.
    Ich habe es auch mit PDF24 über PDF Drucker versucht, das Gleiche.
    Und ich habe keinen Nerv die komplette Datei noch einmal zu Machen, war ne heiden Arbeit.
    Das ist die deutsche übersetzung für den TheA500 Mini.
    :winke:
  • Ist auf der Seite VOR der erzeugten leeren Seite eine Grafik eingebunden ? Dann wird nämlich unter Umständen eine leere Zeile erzeugt die im Orginal DOCX Dokument nicht sichtbar ist aber die Seite soweit füllt, dass dort eine leere Seite neu erzeugt wird.
    Würdest du die DOCX sonst evtl. mal zur Verfügung stellen damit man sich das mal angucken kann ?
  • Ich nutze hauptsächlich LibreOffice, daher hab ich keine 100%ig passenden Vorschläge.
    Was mir in ähnlichen Fällen geholfen hat:
    - Andere Ansicht probieren, Entwurf, Gliederung und so.
    - Absatzvorlagen checken. Irgendeine besondere Vorlage verwendet? Da könnten besondere Regeln wie z.B. "Zusammenhalten" drinstecken.
    - Vorsorglich mal den Bereich um den Umbruch herum markieren und "direkte Formatierungen entfernen"
    - Als .odt speichern und mit LibreOffice reingucken.
    Aber so richtig passen tut das alles nicht.
    Ich habe das so verstanden, dass diese leere Seite keine eigene Seitennummer, keine Kopf- und Fußzeilen, einfach nix hat?
  • Ich habe das so verstanden, dass diese leere Seite keine eigene Seitennummer, keine Kopf- und Fußzeilen, einfach nix hat?
    Genau so ist es.
    Nach Seite 1 kommt das leere Blatt und dann Seite 2.
    Ich habe es einmal hierher verschoben.
    Danke.
    Na klar, schicke ich dir per PN.
    :winke:
  • Genau so ist es.
    Dann vermute ich, dass es nicht von irgendwelchen Formatierungen her kommt.
    Ein kleines bisschen Ähnlichkeit hat es, wenn bei uns die Netzwerk-Drucker mal wieder ihre Papiergröße vergessen haben.
    Gibt es sowas? Eine eigene Papiergröße für die erste Seite? Wenn diese länger als Din A4 wäre, dann würde der weiße Rest hinter der Fußzeile ein eigenes Blatt bekommen.
  • Na klar, schicke ich dir per PN.
    Vielleicht solltest Du bei der Weitergabe des Word-Dokuments noch darauf achten, dass die True Type Schriftarten eingebettet sind. Sonst kann es sein, dass das Dokument wegen fehlender Schriftarten beim Empfänger schon nicht richtig angezeigt wird.
  • Wenn gar nichts hilft, kannst Du auch mit pdfSAM die leere Seite rausnehmen.
  • Genau so ist es.
    Hatte das Problem auch noch nie, aber das hört sich so an wie wenn Word denkt, das Dokument ist ein Buch. Also Vorderseite Einband (Seite 1), dann kommt eine leere Seite (Rückseite des Einbands, da steht ja nie was) und dann erst die nächste Seite. Ist da irgendwas festgelegt (wenn das überhaupt geht...).?
    Infos rund um den Cevi im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ist ja das Handbuch von Retro Games LTD und ich habe versucht die Aufbaustruktur bei zu behalten.
    Blatt 3 ist Leer und Richtig,
    Blatt 12 ist Leer und überhaupt nicht richtig, also zwischen "Einführung" und "THEA500 Mini einrichten".
    :winke:
  • Ich würde in dem fraglichen Word-Dokument alles mit einem 3x Klicken markieren .... dann kopieren in ein neues .docx
    Das sollte dann funktionieren! ;)
