Habe heute ein neues Modem bekommen. Nun muss ein neues Passwort beim WiC64 eingegegeben werden. Mit Keinbuchstaben und den Zahlen geht das problemlos.
Nur wie gebe ich ein großes T ein? Hat jemand eine Idee?
letzter Beitrag von 64k_or_64bit am
Im Zweifel mit %54 (ASCII Wert für gross T in HEX (DEC 84))
Einfach anstelle des großen T SHIFT+5 (für das % Zeichen) und die Ziffern 5 und 4.... also wie hier geschrieben: %54.
Oder ändere das Passwort bei Deinem neuen Modem
(Oder lege einen Gastzugang an mit einfacherem Passwort)
Also bei mir funktioniert die "SHIFT" Taste um ein grosses "T" zu bekommen ....
Dachte ich auch eigentlich...
tux64 Benutzt Du vielleicht eine alte Software Version ?!
Chagizzz Alte Software von was? Von WiC64? Da war die neuste Firmware darauf. Gestern ist das WiC64 (angeschlossen am C128-Tastencomputer) noch gegangen. Erst heute mit dem neuen Modem ist das Problem entstanden, weil ein neues Passwort (vom neuen Modem) eingegeben werden muss.
Die Kombiantion "SHIFT"-Taste + T funktioniert leider nicht, um ein großes T zu bekommen.
Habe alle möglichen Versuchen unternommen, um das große T eingeben zu können - klappt leider nicht.
Eine Veränderung am Passwort selber nehme ich lieber nicht vor, bekomme sonst weitere Probleme. Derzeit läuft das Internet ohne Probleme und mein Samsung Galaxy11 (benutze es nur zum Internet-Banking) ist mit WLAN am PC verbunden. Deshalb möchte ich unbedingt das vorgegebene WLAN-Passwort beibehalten. Muss für WiC64 halt irgendwie das große T bei der Passworteingabe hinbekommen.
Ich glaube "Modem" ist hier das Verständnisproblem ?
Stefan
Na die, womit Du das WLAN-Passwort eingibst. Ich nehme an WLAN Config?!
Also ich habe das mal so gedeutet, dass das "Modem" der Internetzugang ist, also die Verbindung über WLAN vom WiC64 hergestellt werden soll.
Stefan Both Bei dem Modem handelt es sich um einen INTERNET-ROUTER ZTE ZXHN H267
Aber das ist nebensächlich. Es geht um die Eingabe des "große T" bei dem WLAN-Passwort vom WiC64. Alles klar?
Das ist der WiC64 Launcher.
Genau, und welche Version ?? Das hat doch Chagizzz oben schon gefragt ...
Also ist es ein Router und kein Modem.
Was passiert denn, wenn du bei der Eingabe des Passworts im Wic64 shift+t drückst? Erscheint gar kein Zeichen? Funktionieren andere Großbuchstaben?
Ja, so wie ich es verstanden hatte.
Hast Du mal probiert Dein Samsung Galaxy S11 als Hotspot einzurichten und dann damit zu verbinden? Also da erstmal ein einfaches Passwort wählen, dann Buchstaben, dann Groß/Kleinbuchstaben.
Es erscheint gar kein Zeichen. Andere Großbuchstaben gehen auch nicht in der Kombination "SHIFT"-Taste + *Buchstabe.
Nein habe ich nicht. Bin ein 66 Jahre alter Renter. Deshalb sind meine Möglichkeiten begrenzt. Es macht für mich keinen Sinn, für die Lösung eines Problems mir noch neue Probleme zu schaffen.
Mal blöd gefragt: funktioniert die Shift-Taste bei deinem C64 denn generell?
Geht ja eigentlich darum mal einzugrenzen, ob es am Router liegt bzw. der Kommunikation mit dem Router oder ob generell die großen Buchstaben das Problem sind.
Es GIBT keine Großbuchstaben.
WiC64 WLAN Config & Scan schon getestet ?
Wenn nur den Launcher nochmal : WELCHE VERSION ????
