Hello, Guest the thread was called1.7k times and contains 78 replays
last post from 64k_or_64bit at the
WiC64 - Habe neues Modem - brauche Hilfe beim Passwort
  • Habe heute ein neues Modem bekommen. Nun muss ein neues Passwort beim WiC64 eingegegeben werden. Mit Keinbuchstaben und den Zahlen geht das problemlos. :)
    Nur wie gebe ich ein großes T ein? Hat jemand eine Idee?
    1.) Leben und leben lassen - das Leben ist ein Lernprogramm. (Quelle: *) :)
    2.) "Realität ist lediglich eine Halluzination, die auf den Entzug von Alkohol zurückzuführen ist." (Quelle: Notiz von einem Bierdeckel aus einer Kneipe) :)
    3.) Die beiden Motoren, die diese Welt antreiben sind: Dummheit und Habgier. Alle weiteren Unarten und die Bosheit sind allesamt die Satelliten der vorgenannten Eigenschaften. (Quelle: *) :bgdev
    4.) Den unfreundlichen Kommentaren von Möchtegern-Mobbern begegnet man am besten mit der Blockier-Funktion - denn ignorieren ist die beste Reaktion auf Hass, Gehässigkeit und Unsachlichkeit. (Quelle: *) :bgdev
    ... Quellenangaben mit (*) sind eigene Lebenseinsichten im fortgeschrittenen Lebensalter - keine Kalendersprüche.
  • Chagizzz Danke für den Hinweis. :)
    Und wie gibt man das dort konkret ein? Muss man den "Pfeil-nach-oben"-Pfeil drücken und gleichzeitig dann
    "%" + "5" + "4" eingeben? Habe ich gemacht. Immer wieder die Meldung "wrong passwort"
  • Chagizzz Alte Software von was? Von WiC64? Da war die neuste Firmware darauf. Gestern ist das WiC64 (angeschlossen am C128-Tastencomputer) noch gegangen. Erst heute mit dem neuen Modem ist das Problem entstanden, weil ein neues Passwort (vom neuen Modem) eingegeben werden muss. :)
    Die Kombiantion "SHIFT"-Taste + T funktioniert leider nicht, um ein großes T zu bekommen.
    Habe alle möglichen Versuchen unternommen, um das große T eingeben zu können - klappt leider nicht.
    Eine Veränderung am Passwort selber nehme ich lieber nicht vor, bekomme sonst weitere Probleme. Derzeit läuft das Internet ohne Probleme und mein Samsung Galaxy11 (benutze es nur zum Internet-Banking) ist mit WLAN am PC verbunden. Deshalb möchte ich unbedingt das vorgegebene WLAN-Passwort beibehalten. Muss für WiC64 halt irgendwie das große T bei der Passworteingabe hinbekommen. :)
  • Alte Software von was? Von WiC64?
    Na die, womit Du das WLAN-Passwort eingibst. Ich nehme an WLAN Config?!
    Ich glaube "Modem" ist hier das Verständnisproblem ?
    Also ich habe das mal so gedeutet, dass das "Modem" der Internetzugang ist, also die Verbindung über WLAN vom WiC64 hergestellt werden soll.
  • Stefan Both Bei dem Modem handelt es sich um einen INTERNET-ROUTER ZTE ZXHN H267
    Aber das ist nebensächlich. Es geht um die Eingabe des "große T" bei dem WLAN-Passwort vom WiC64. Alles klar?
  • Na die, womit Du das WLAN-Passwort eingibst. Ich nehme an WLAN Config?!
    Das ist der WiC64 Launcher. :)
  • Was passiert denn, wenn du bei der Eingabe des Passworts im Wic64 shift+t drückst? Erscheint gar kein Zeichen? Funktionieren andere Großbuchstaben?
    Es erscheint gar kein Zeichen. Andere Großbuchstaben gehen auch nicht in der Kombination "SHIFT"-Taste + *Buchstabe.
  • Hast Du mal probiert Dein Samsung Galaxy S11 als Hotspot einzurichten und dann damit zu verbinden? Also da erstmal ein einfaches Passwort wählen, dann Buchstaben, dann Groß/Kleinbuchstaben.
    Nein habe ich nicht. Bin ein 66 Jahre alter Renter. Deshalb sind meine Möglichkeiten begrenzt. Es macht für mich keinen Sinn, für die Lösung eines Problems mir noch neue Probleme zu schaffen. :)
  • Nein habe ich nicht. Bin ein 66 Jahre alter Renter. Deshalb sind meine Möglichkeiten begrenzt. Es macht für mich keinen Sinn, für die Lösung eines Problems mir noch neue Probleme zu schaffen. :)
    Geht ja eigentlich darum mal einzugrenzen, ob es am Router liegt bzw. der Kommunikation mit dem Router oder ob generell die großen Buchstaben das Problem sind.
