Dweezil Pack
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.457 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2022 um 16:22) ist von Juergen Johannes.
    hat hier jemand das "Dweezil Pack 1", wie es damals hier in Deutschland verkauft wurde? Es besteht aus 2 beidseitig bespielten Disketten mit diversen Programmen von David B. Ferguson & Quincy Softworks. Ich habe diese Disketten, aber leider ist die 4. Diskseite defekt. Hat die jemand und kann sie zur Verfügung stellen? Man erkennt diese Version daran, daß alle Anleitungen auf deutsch sind (wenn auch bescheiden formatiert ...).
    Ansonsten wird auch die originale US-Version aller dieser Disketten (Programme) gesucht. Lediglich die Disk 1 ist auf der Wolke zu finden (in dem ZIP-Archiv geoSpecificCD.zip (CD-ROM aus USA)).
    Danke.
    Werner
  • kleiner Nachtrag:
    Soweit ich das einschätzen kann, haben die 4 Disk-Seiten keinerlei Kopierschutz. Es muß auch nichts installiert werden. Simples kopieren als D64 reicht also :wink: .
    Werner
  • Hallo Werner,
    hab hier auf die Schnelle nur "Dweezil's Greatest HIts" gefunden...
    ...das "Power Pak" ist scheinbar etwas komplett anderes, oder?
    Ich schau morgen noch meine anderen Boxen mit GEOS Originalen durch, welche ich auf die Schnelle jetzt nicht greifbar hatte...
    Grüße,
    ko.maBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Interessant. Soweit ich weiß, wurde in Europa alles von "Dweezil" über den GUC (Geos User Club) als das erwähnte "Dweezil Pack" vertrieben. War auch nicht gerade billig :wink: , kostete damals 70 DM für Club-Mitglieder (für 4 1541-Diskseiten). In den USA wurde das alles einzeln vertrieben (siehe GUP 25).
    Aber der Inhalt der Disk ist auf jeden Fall interessant, scheint ja eine US-Version zu sein ....
    Ja und das haben wir schon auf der F64-Wolke.
    Danke für die Unterstützung.
    Im übrigens weiß ich jetzt, daß auf meiner 4. Disk-Seite von "Dzweezil-Pack" wohl nur ein Daten-File (Stamp) kaputt ist. Besser währe natürlich eine korrekte Version .... :wink:
    Werner
  • So, habe nun meine 5 Diskboxen mit GEOS-"Originalen" durchsucht und leider nix mehr bezüglich Dweezil gefunden.
    (Hatte mir damals alles gegriffen, was zu meiner GEOS-Zeit verfügbar war - dieses scheinbar nicht.)
    Leider.
    Anbei die Images der "Dweezil Greatest Hits", hoffe, dass sie funktionieren (bin noch nicht ganz so firm mit dem Kopieren, muss mich erst wieder reinfuchsen...),
    würdest du die bitte in die Wolke hochladen (hab das nämlich auch noch nie gemacht...)?
    Danke.
    Güße, ko.ma
  • Anbei die Images der "Dweezil Greatest Hits",
    Danke, das hilft auf jeden Fall weiter. So kann ich den Fehler auf meiner 4. Diskseite wohl beheben. Das defekte File bei mir scheint bei Deiner Disk i.O. zu sein ...
    Ansonsten wie vermutet: US-Version (nur englische Anleitungen). In USA wurde alles was in Europa auf den 2 Diskettenseiten ist, einzeln vermarktet.
    Zunächst mal eine Frage: Welches Programm nutzt Du, um die D64 von Disketten zu erstellen?
    Wenn man die beiden Downloads aus Deiner Nachricht mal genau ansieht, ist der 2. Download größer :wink: (Dowload 1: 174,85 kB; Download 2: 175.53 kB) . Liegt wohl daran, daß da ein Error-Infoblock automatisch erstellt wird. Ja, Deine S2 hat Fehler. Es betrifft die letzten 5 Dateien auf der Disk. Eins davon (das 1. betroffende) könnte ich wohl aus meinen Disks wieder herstellen, die anderen 4 wohl nicht, die existieren auf meinen Disks nicht.
    Schaue ich mir mal an......
    Werner
  • Welches Programm nutzt Du, um die D64 von Disketten zu erstellen?
    CBMXfer 2.00
    Mit der zweiten Seite hatte es scheinbar seine Probleme, hab sie 2x eingelesen...
    Anbei die erste Version...
  • Von der Größe her muss die auch Fehler haben. Je nachdem, mit welcher Hardware man einliest, kann man vielleicht noch was versuchen außer Diskette und Schreib-/Lesekopf zu säubern: Hat man die Möglichkeit, das als G64 einzulesen, so hat man bei den fehlerhaften Sektoren zumindest die (fehlerhaft) gelesenen Daten auch. Die kann man dann mit anderen Quellen abgleichen und so eien Rekonstruktion beginnen. Oder man hat ganz viel Glück und der Fehler ist im Sektorheader und der Datenblock ist ok.
  • Vielleicht wird man in dieser FB-Gruppe fündig?
    Google findet leider sonst nicht wirklich was.
    Seite 64
    Seite 23
    Danke für den Versuch zu helfen, aber das ist alles bekannt :wink: .
    Wer ist wohl dieser Werner, der dort in der neueseten Nachricht zitiert wird? :wink:
    Aber ich habe jetzt mal das defekte D64 von meinen 2 Disketten (4 Disk-Seiten) repariert. Sollte jetzt fehlerfrei sein und kommt anbei (komplett alle Disk-Seiten).
    Das defekte D64 von ko.ma ist komplizierter, da dort 5 Dateien defekt scheinen, von denen nur eine Datei auf meinen Disketten vorhanden ist. Mal schauen.....
    Auf jeden Fall gab es die Disk von ko.ma so wohl nur in den USA.
    Werner
    Nachtrag: Ich habe hier ja weiter vorne auf die Geos User Post 25 verwiesen. Diese kann z.B. hier gelesen werden :wink: : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hallo Werner,
    Ich könnte auch noch nach den original Disketten schauen. Müsste ich haben. Auf dem CMD HD Native Testimage P200-204 müßte auch was sein.:)
    Liebe Grüße,
    Jürgen
  • Ich könnte auch noch nach den original Disketten schauen. Müsste ich haben. Auf dem CMD HD Native Testimage P200-204
    Ich habe zwar die 4. Diskseite aus der Disk von ko.ma wieder herstellen können (defekte Datei löschen, Disk aufräumen, korrekte Datei auf Disk kopieren), aber wenn Deine 4. Diskseite OK ist (Validate zeigt kein Fehler) dann ist es sicherlich interessant, das mal zu vergleichen. Auf der HD habe ich auf die Schnelle nichts gefunden....
    Mache einfach mal (wenn Du die originalen Disks findest) von der 4. Disk-Seite ein D64 und hänge das hier an. Danke.
    Werner
