Desktop mit Maus verschieben ?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. September 2006 um 15:28) ist von BastetFurry.
  • Hu Hu :winke:
    Ich habe ein Programm, dass muss unter 1280x1024 laufen um das Fenster komplett sehen zu können. Wenn ich jetzt nur 1024x768 am Monitor eingestellt habe ist das Fenster natürlich nicht ganz zu sehen, aber auch wenn ich das nach links schiebe fehlt der Rest ... Gab es da nicht mal ne Möglichkeit, dass der Desktop nach rechts scrollt, wenn man an den rechten Rand läuft mit der Maus ? :nixwiss:
  • ÖHmmm, mal nen Doppelklick auf den Oberen Rand gemacht. ???
  • also der desktop kann nicht verändert werden! das is dann ne einstellung an deinem monitor!
    bei meinem ists auch so!
    wenn ich nun die auflösung runter schalte muß ich das bild am monitor kleiner einstellen und verschieben damit es wieder komplett sichtbar ist.
  • Zitat
    Original von Ferritface
    Ja und was soll das bringen ? Dann wird das Fenster auf die Grösse des Bildschirms angepasst, das Fenster braucht aber 1280x1024 damit man alles sehen kann ...
  • Also geht es sich um den Fensterinhalt und nicht um das Fenster an sich. Manche Programme unterstützen auch die mittlere Maustaste. Damit kann man dann mit einem Fadenkreuz den Inhalt verschieben.
    Aber welches Programm braucht den zwingend 1280x1024 um alles anzeigen zu können. Meistens passt sich doch alles selbst an. ???
  • Dazu brauchst du einen sogenannten Virtuellen Desktop, kann man irgendwo in den Anzeigeeinstellungen unter Wintendo aktivieren.
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
