Alte Audio Kassetten (Spiele) Digitalisieren
Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 8.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juni 2022 um 00:52) ist von Hackes.
  • Werde im kürzlich eine große Sammlung über 20 alten Audio Kassetten von mein Cousin erhalten. Einige von diesem Spielen arbeiten nicht mehr, aber er ist nicht sicher. Zuerst hatte ich gedacht das ich die Tapes Reinige, wenn es notwendig ist, werde noch sehen in welchem zustand sie sind und dann dachte ich das ich alle Kassetten digitalisiere in .tap, .wav und .prg file Format. Habe das nie gemacht und von ein paar Monate habe ich gerade mit C64 anfangen. Hatte 1986. ein neuen C64c Version gekauft, das war mein erster Computer, aber ich habe ihn nach zwei Jahren verkauft, schade, also bin ich wieder neu in der C64 Szene. Was ich von Equipment habe werde ich unten schreiben, am Internet habe ich etwas gefunden aber hier wollte ich noch ihre Meinung dazu hören, Sie sind die Experten. :)
    1) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2) 2RCA to 3.5mm Audio Cable 5M
    3) USB Sound Card 5HV2
    4) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    5) Software (Audacity...?)
    Schreiben Sie ihre Vorschläge, Meinungen und Erfahrungen, alles ist willkommen.
    Wenn es ihnen nichts ausmacht - die meissten hier im Forum schreiben mit freundlichem "du", muessen uns also nicht Siezen. :)
    Ich hatte noch eine Handvoll Kasetten selber und habe auch ein paar neue Kasetten geschrieben Ich habe dafuer dieses hier verwendet:
    Kostet etwa 15 Euro und klappte super. Damit kann man die Kasetten direkt in den Computer einspielen.
    Mit "Audacity" einem Freeware programm habe ich die Kassetten erst als WAV Datei aufgenommen dann mit "TAP2WAV" (auch Freeware) in .TAP konvertiert.
    Dann die TAP Datei mit dem Programm "FinalTap" (Freeware) sauber machen (clean) lassen und schauen ob diese Datei dann in einem Emulator wie z.B. VICE laeuft.
    Ging bei mir alles Problemlos!
    EDIT: Aus irgendeinem Grund habe ich Disketten geschrieben, ich meine natuerlich KASETTEN!
  • Es gibt auch noch Adapter mit 3,5 mm Klinkenstecker. Man kann dann von einer Stereoanlage mit "Audio Out" oder beispielsweise auch von einem Smartphone übertragen [Anmerkung: letzteres möglicherweise nicht ganz legal :D]. Die Lösung die User VomitonLino (Hallo nach .....) gepostet hat, ist denke ich die beste und günstigste Methode
  • VomitOnLino,
    das Adapter von Remzi kenne ich bereits schon, er ist in U.K. und das heißt noch Zoll gebühren dazu, ist nicht so billig und das wichtige ich wollte das rumspielen mit C64 und C64 Datassette zu vermieden, nur mit meine Stereoanlage und Laptop möchte ich arbeiten über 2RCA 3.5mm Audio Kabel wenn es möglich ist. Danke für die vorschlage mit welchem Software soll ich weiter Arbeiten und das alles noch konvertieren und Reinigen, das fehlte mir. Nur zu erwähnen, ich habe zwei C64, Datassette 1530, Netzteil und 3 Joysticks, kein EMU oder noch etwas davon. Bin Kurz in die C64 Szene eingetroffen aber ich Lerne schnell. :)
    Cosmoretro,
    das mit einem Smartphone kenne ich auch bereits, auch die modifikationen von Remzi mit einer 3.5mm Klinkerstecker an C64 Datassette die ich noch nicht bereit bin zu ausprobieren. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Was ich brauche ist ein Tutorial wie oben das ich gepostet habe, "Step by Step, how to..." das könnte mir behilflich sein, bin sicher das jemand schon mit eine Stereoanlage gearbeitet hat.
    Commodore C64 (1983) - Assy 250407 Rev.C
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.A
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.B (USA)
    Commodore C64c (1986) - Assy 250466 HB4 B3 (HK)
    Commodore C64 (1987) - Assy 250469 Rev.3 - "Aldi" (USA)
    Commodore C64c (1990-1991) - Assy 250469 Rev.3 & 4, A & B
    Einmal editiert, zuletzt von CK71 (20. Mai 2022 um 16:33)
  • Also ich verwende dafür ein X1530 Kabel.
    Ist total simpel und geht ohne Umwege über Audio-Tape und Wav-Files, d.h. es schreibt und liest direkt .TAP-Files auf das Band.
    Man braucht:
    - eine Datasette
    - das Kabel (kann man in Ermangelung eines passenden Platinensteckers für die Datasette auch gleich in die Datasette einbauen)
    - einen DOS-PC mit parallel-Port (echtes DOS, nix Dos-Box o.ä.)
    - Software PTap/Mtap
    Zur Stromversorgung: im Bauplan oben wird der Game-Port verwendet. Ich habe das Dingen einfach an USB geklemmt. Man kann natürlich auch gleich an einen Molex-Stromstecker hängen... ganz wie man mag.
  • ADAC,
    ja von diese Methode habe ich auch etwas gehört und gelesen, für mich zu Kompliziert aber habe Laptop mit Parallel und Serien ports, vielleicht sind sie gerade geeignet dazu, weiß ich nicht genau. Besitze auch ein Parallel Kabel aber wie ich schöne erwähnt habe, wollte die Datassette vermieden und mit meine Stereoanlage und Laptop Arbeiten, wenn es irgendwo geht. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber O.K. ich werde alle ihre Vorschläge in Erwägung ziehen.
  • vielleicht sind sie gerade geeignet dazu, weiß ich nicht genau.
    Das sollte damit gehen.
  • Ich bedanke mich für deine Bestätigung, gut zu wissen.
  • Habe noch eine Anleitung gefunden das mir gut zusammen passt mit meine Equipment.
    * Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn sie noch einige Vorschläge haben nur zu, bin für alles offen, am ende werde ich sehen was mir am besten passt, oder was ich noch ausprobieren und beschaffen könnte.
    Vielen Dank für ihre bisherigen Vorschlägen.
    habe etwas interessantes von Remzi auf Yt gefunden das es schon von 4 Jahren gemacht hat, vielleicht war das Prototyp des Heutigen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Er benutzte eine Sound Card wie ich es kürzlich bestehlt habe und verbündete die mit Datassette über etwas, denke eine Platine mit zwei 3.5mm Audio Klinkerstecker. Hat keine infos darüber hinterlassen was er gemacht hat aber in Video funktionierte das ziemlich gut.
    Hardware
    - Laptop
    - Sound Card
    - Adapter?
    - Datasette
    Software
    - AUDIO TAP
    - VICE
    Kennt jemand was er da gemacht hat, oder benutzt vielleicht die selbe Methode wie in YT Video?
    YouTube*
  • Er spielt die Datenkassette, die nichts anderes ist als eine Audiokassette, dem Computer vor, und nimmt mit der Soundkarte die Töne auf. Auf dem Computer ist ein Emulator der das Soundfile dann als Datenkassette wahrnimmt.
    Wenn ich noch richtig weiß, sind Datassetten analoge 70er Technik, welche eigentlich nur Audioplayer /-recorder sind.
  • Ja, das ist mir schon klar, er hat das alles in sein YT Video erklärt und das kann man auch sehen. Was mich eigentlich interessiert ist die Platine oder hardware was er benutzt hat die Datassette mit Sound Card zu verbunden?
  • Ich nehme an das in dem 1530USB Adapter nichts gross drinsteckt. Es wird eine USB Soundkarte sein und wahrscheinlich diese Schaltung, oder eine die ihr aehnlich ist. Sprich Sense mit 10k pull-up Wiederstand. 5V an 5V und MOTOR pin und natuerlich GND and GND. Dann einfach Audio Ein/ und Ausgang auf die Soundkarte gelegt. Villeicht noch ein Entkopplungskondensator davor. Kann sein.
    Schaltung von hier:
  • Ja, etwas ähnliches könnte es sein, aber genau wissen wir nicht. Schade das niemand versucht hat das USB Adapter selbst zu machen, oder wenigstens herauszufinden wie es geht und im Forum64 zu teilen, es würde vielem von uns helfen einen eigenen USB Adapter herzustellen mit einer von dieser billigen USB-Soundkarten.
  • Schade das niemand versucht hat das USB Adapter selbst zu machen, oder wenigstens herauszufinden wie es geht und im Forum64 zu teilen, es würde vielem von uns helfen einen eigenen USB Adapter herzustellen mit einer von dieser billigen USB-Soundkarten.
    Naja... ist ja kein Problem, die Schaltung steht ja oben. Aber dafür brauchst du ja auch wieder ne Datasette und das wolltest du ja nicht haben... :nixwiss:
  • Die Schaltung Schema ist nur ein Schaltplan, immer gut zu haben aber das heißt nur Theorie, das praktisch zu machen ist eine ganz andere Sache, da brauche ich eine liste von allem Teilen und wie ich alles zusammen Löte. Könnte es versuchen zu machen, aber ich bin in C64 Gewässern ein paar Monate, habe hier etwas mehr erwartet die länger sind mit C64 zusammen, zum Beispiel das jemand so ein ähnliches Anleitung schon gemacht hat.
    Ja, das habe ich gesagt/geschrieben das ich die Datasette weglassen möchte und werde mit meine erste Option anfangen, (Stereoanlage - 2RCA/3.5mm Audio Kabel - Laptop), aber es ist immer gut noch eine alternative zu haben und da dachte ich an diese Methode, weil ich schon eine Soundkarte habe.
    Moin
    ich habe sowas gebaut,
    wir sind jedoch grade am groß renovieren, und ich finde im Moment nichts ...
    Überall ist alles ausgelagert.
    Der Adapter ist relativ einfach, kostet 3 Euro.
    Hab diesen genommen und umgebaut..
    Hier habe ich den Adapter drauf gelötet, das Layout ist ne BETA Version
    Die Transistoren sind für die LED Steuerung
    In Prinzip wir der Sound USB aneinander gebaut und die Ein- und Ausgänge mit dem Datasetten Port verbunden
    Ich melde mich später .. such das später mal zusammen..
    Hatte dazu auch ne Anleitung geschrieben :: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    (¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•> youtube
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. & Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ________________________________________________________________________________________________
    Einmal editiert, zuletzt von FrankyByte (24. Mai 2022 um 18:14)
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,
    was ich da sehe gefällt mir Sehr. :)
    Wen du noch eine liste von Teilen hast und ein paar Fotos mehr wie du es zusammengebaut hast dann ist das schon eine ganz andere Stufe, könnte mir sehr behilflich sein. :thumbup: Die Bilder sprechen 1000 Worte, und Danke das du dich gemeldet hast.
  • Hab das hier noch gefunden..
    der BETA Aufbau..
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Die Sound USB Platine wird auf die "Daten-Platine" gelötet
    5V. GND, Audio IN, Audio out, mehr braucht man nicht
    DIE LED Anzeige ist nur nice to now, also auch die Transistoren , Widerstand und LED wird nicht benötig.
    Wollte das Projekt im Winter fertigstellen, habe 20 Platinen davon. Weiß nur nicht wo :emojiSmiley-30::emojiSmiley-30:
    ich hab mal meine Kassetten in einen Walkman gesteckt, mit 3,5mm Klinke in die Soundkarte vom PC gesteckt und mit Audiocity(?) aufgezeichnet.
    Dann hatte ich MP3 (?) Sounddateien welche der Emulator lesen/oder umwandeln konnte.
    Bin mir nicht mehr ganz sicher.
    Wenn Interesse besteht, suche ich noch einmal danach
    Grüße
    Goldbug
    Der eine ist so cool wie Jesus, den mit Brille kenn ich nicht. :emojiSmiley-12:
