Not macht erfinderisch. Die Not ist durch diesen VC-20 hier entstanden: Heute so angekommen ...
8 abgebrochene Tastenstempel (heißen die so?), wider erwarten hatte ich KEINE Ersatzteile in Reserve.
Kann man nicht einfach den abgebrochenen Teil durch Gedrucktes ersetzen?
Die Stempel sind innen noch dazu hohl, somit wäre auch genug Kontaktfläche für den Kleber vorhanden.
Problematisch aber ist: wie stellt man sicher, dass das Ersatzteil im richtigen Abstand eingeklebt wird?
Und wie stellt man sicher, dass die Taste dann nicht ein paar Grad verdreht am Stempel sitzt?
Damit!
Und so gehts:
Den Stempel-Teil ausdrucken und in die Tastenkappe stecken. Das kann etwas streng gehen.
Der gebrochene Stempel muss abgeschnitten werden, damit eine ausreichend große Öffnung für das gedruckte Teil vorhanden ist.
Dann den Stempel in die Zentriervorrichtung geben, ganz nach unten drücken.
Das neue Teil ausreichend mit Kleber bestreichen. Es darf aber NICHT in der Kappe festgeklebt werden!
Dann die Tastenkappe in die Zentriervorrichtung und somit in den originalen, beschnittenen Stempel stecken.
Hier hat man wahrscheinlich etwas Spiel, an dieser Stelle muss die Tastenkappe gerade ausgerichtet werden.
Dann entsprechend der Anleitung des Klebers trocknen lassen. Lieber etwas länger.
Danach sollte sich die Taste aus der Zentriervorrichtung rausziehen lassen, ohne dass der Stempel drin bleibt.
Jetzt kommt der Härtetest: der Stempel und das eingeklebte Teil müssen sich aus der Tastenkappe rausziehen lassen.
Gute Trocknung und der richtige Kleber sind das Um und Auf.
Wenn das geklappt hat, sollte sich der reparierte Stempel wie jeder herkömmliche einsetzen lassen.
STL Files und auch OpenSCAD Dateien gibts hier: https://www.printables.com/de/…er-tool-for-c64-and-vic20
Speziell das Kreuz, das in die Tastenkappe geht, ist sehr filigran. Wahrscheinlich weicht hier jeder Drucker vom anderen ab, deshalb hab ich auch die Quelldateien für openscad veröffentlicht.
Ich empfehle einen Probedruck und dann eine Anpassung im Zehntel-Millimeterbereich, bis man das richtige Maß für den eigenen Drucker gefunden hat.
Außerdem sollte der Stempel-Einsatz mit 100% Infill gedruckt werden.
Wäre schön, wenn man so einige Stempel einem zweiten Leben zuführen könnte.
Und einigen Schlachtern auf eBay den Tag vermiesen
Ich freue mich auch sehr über Erfahrungsberichte.
