Quickbyte II (Jann-Datentechnik) - Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?
Es gibt 95 Antworten in diesem Thema, welches 13.779 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. August 2022 um 23:13) ist von ADAC.
  • Nach meinen ersten Versuchen mit erfolgreichen Eprom brennen mittels Tiny-Eprommer habe ich nun meine ersten Versuche mit dem Quickbyte 2 von Jann-Datentechnik gemacht. Das gedruckte Bedienungshandbuch liegt mir vor. Komme damit jedoch nicht klar, ebenso wenig nicht dem Programm-Menü.
    Hier im Forum hat es schon mindestens 10 Beiträge zum Quickbyte 2 gegeben. Also gibt es hier Anwender des Quickbyte 2, die die nötige Praxis wohl aufweisen können. Könnte sich vielleicht mal jemand erbarmen und eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung abfassen, damit ein alter Rentner auch mal einen Eprom mit einem Quickbyte 2 brennen kann? :)
  • tux64 7. Mai 2022 um 16:52
    Hat den Titel des Themas von „Quickbyte II (Jann-Datentechnik) - gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?“ zu „Quickbyte II (Jann-Datentechnik) - Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?“ geändert.
  • Viele Zugriffe auf diesen Thread gab es leider nicht. Ebenso auch keine einzige Antwort. :(
    Vielleicht kann einer von den folgenden Forum-Teilnehmer mindestens ein paar praktische Hinweise zu der Bedienung des Quickbyte II Eprommers geben:
    (Es sind Personen, die sich bei Fragen zu diesem Eprommer namentlich hier im Forum in der Vergangenheit zu Wort gemeldet hatten - und offenbar über Fachwissen verfügen.)
    conch0
    x1541
    SeVenup
    DerSchatten
    mc71
    GMP
    -trb-
    JMP$FCE2
    ewu
    cbm-warrior
    Hallo zusammen, Hat einer von EUCH bitte vielleicht ein paar praktische Hinweise? :) Wie gesagt, ich komme mit der gedruckten Anleitung und dem Menü des Gerätes nicht klar.
  • gibt es denn eine konkrete Frage? Wo klemmt es?
    Habe das Gerät seit langem nicht mehr benutzt. Probleme lagen in meiner Erinnerung aber nur dabei, den passenden EPROM Typ zu finden. Sonst war es beherrschbar.
    RUN
  • x1541 Danke für die Antwort. :)
    Zu Deiner Frage: "Wo klemmt es?": Komme mit dem Gerät überhaupt nicht klar! Also wie geht es in einem konkreten Beispiel weiter? :)
    Wäre natürlich dankbar, wenn jemand die Bedienung des Quickbyte 2 in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung anhand eines konkreten Beispiels erklären könnte.
  • Das brennen am C64 ist eigentlich kein Hexenwerk.
    Egal mit welchem Eprommer.
    Vlt. ists besser wenn dir direkt wer zeigt wie es geht ?
    Wo wohnst du denn ?
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • die Menüführung ist doch recht simpel,
    über die F-Tasten werden die einzelnen Schritte aufgerufen
    F6: Disk-Menü -> Laden etc.
    F2: Parameter -> Auswahl Eprom
    F8: Monitor -> kann man sich noch einmal seine Daten anschauen
    Eprom einsetzen -> F3 Leertest könnte man noch machen
    F7: Brennen
  • conch0 Mag für Dich simpel sein. Diese Aussage hilft mir aber in der Praxis auch nicht weiter...
    Das Thema ist: "Schritt-für-Schritt-Anleitung". Wenn das alles für Dich so simpel ist, kannst Du dann bitte eine solche Anleitung erstellen? :)
  • dann sag uns doch mal was Du brennen möchtest.
    1. Welche Eprom (Größe, Bezeichnung)
    2. Einsatzzweck (Modul, Kernal)
    3. welche Hardware ist vorhanden
    4. wie liegen deine Daten vor (bei Daten vom PC fehlen meist die C64 Ladeadressen...)
  • Zu 1 und 2: Für ein fiktives Beispiel ist das völlig unerheblich. Nimm halt irgend einen Eprom für den C64 als Beispiel.
    Zu 3: C128 Tastencomputer, LW 1571 und 1541, LCD TV als Monitor, C128toScart, eben den besagten Quickbyte 2 Eprombrenner (mit dem Tiny-Eprommer hatte ich keine Probleme
    Zu 4: Das Bearbeiten von Daten mit dem Hex-Editor am PC bereitet mir keine Probleme. Kann ohne Probleme 2 leere Bytes in die Dateien einsetzen.
  • hallo Tux,
    Ich habe einen solchen Eprommer und meine Frage wäre gleichzeitig Schritt 1:
    -C64 ausschalten
    -Eprommer an den Expansion Port (rechts) anstecken
    -C64 einschalten
    -..jetzt müsstest Du automatisch Menü laden..
    Kannst Du das bestätigen?
    Bevor wir dann zu Schritt 2 kommen noch Fragen.
    Hast Du einen gelöschten Eprom und ein File zum Brennen zur Hand?
    Ist der Eprom gelöscht?
    ..erstmal bis hier hin.. wenn Du die Fragen beantwortet hast, gehts weiter. Wenn meine Fragen neue Fragen aufwerfen.. einfach stellen.
    Peter
  • Ich benutzte den Quickbyte 2 seit Jahren regelmäßig und finde das Handbuch (besitze 2 Handbücher dazu) absolut eindeutig. Da steht alles wirklich genau beschrieben ... welches gedruckte Bedienungshandbuch hast du denn? Bitte mal ein Bild davon.
    In einem ersten Schritt muss man den richtigen EPROM-Typ auswählen, mit dem man etwas machen möchte. Lesen, Brennen oder Leertest machen.
    Ich würde als Erstes erstmal den Leertest üben ... danach mal ein paar EPROM-Typen auslesen und abspeichern auf Diskette üben. Bufferadresse ist standardmäßig bei $1000.
  • tux64 : Mit dem Tiny Eprommer hast du doch auch schon erfolgreich EPROMs gebrannt? Mit dem Quickbyte 2 ist es m.E. etwas einfacher, zumindest bequemer. Gerade auch, wenn du die Anleitung vorliegen hast, ist mir erst mal so gar nicht klar, was du daran nicht nachvollziehen kannst. Alles Essentielle wurde hier im Thread jetzt auch schon erwähnt.
    Peter hat nun gerade angefangen, das Prozedere Schritt für Schritt mit dir durchzugehen:
    -C64 ausschalten
    -C64 einschalten
    Okay, in deinem Fall halt C128, nicht C64. Und Quickbyte 2 kommt im Gegensatz zum Tiny Eprommer wie erwähnt eben in den Modulport. Wenn dann beim Einschalten des C128 kein Signalton kommt und das automatisch startende Menü des Quickbyte 2 nicht erscheint, dann funktioniert schon etwas nicht.
  • tux64
    Video schaff ich leider nicht, aber schreib doch mal, ob du mit den ersten Schritten klar gekommen bist und ob das Menü vom QB2 nun zu sehen ist?
    Wichtig wäre.noch, dass der Eprom Sockel leer ist, wenn du dem C64/128 ein oder ausschaltest.
    Peter
  • Das hilft mir alles leider nicht!
    Parser Schön für Dich, dass Du das Handbuch absolut eindeutig findest. Das ist aber für mich überhaupt nicht eindeutig!
    Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Einem Blinden, der in einem konkreten Fall um Hilfe bittet, nützt es auch nicht, wenn man ihm mitteilt, dass man selber gut sieht.
    -trb- Danke für Deine Nachricht. Sonst wie bei Parser: dito
    Peter Schicke Dir eine PN.
  • Einem Blinden, der in einem konkreten Fall um Hilfe bittet, nützt es auch nicht, wenn man ihm mitteilt, dass man selber gut sieht.
    Aber ein Blinder lässt sich wenigstens helfen, und kann auf die Fragen die man ihm stellt auch antworten....
    Retro liegt voll im Trend
  • mit dem Tiny-Eprommer hatte ich keine Probleme
    das Grundprinzip ist ja immer das selbe, wo genau hakt es denn jetzt mit dem Quickbyte II?
