1571 streikt
There are 17 replies in this Thread which has previously been viewed 2,284 times. The latest Post (May 9, 2022 at 7:08 AM) was by Kurti.
  • Hallo zusammen,
    habe hier eine geliehene, unverbastelte 1571 (originales ROM, Siegel noch zu). Mit dieser habe ich in den letzten Tagen meine Disketten katalogisiert (bisher ca. 400 Stück). Heute hat es bei einer Diskette ziemlich "hässliche" Geräusche gegeben (Kein Bump, mehr so eine art Quietschen)
    Seitdem lassen sich keine Disketten mehr lesen oder schreiben. Ich habe mal versucht die Checkliste durchzuarbeiten
    0. GERÄT AUSSCHALTEN
    0. a) Erstmal über das Gerät informieren
    VC1571, Seriennummer: 024987, ohne Änderungen (original ROM, keine anderen Umbauten) - Angeschlossen an Ultimate64, alle emulierten LW sind "disabled"
    0. b) Wichtige Info zu Fehlermeldungen: Meldungen, die der C64 ausgibt und die mit einem "?" anfangen ("?FILE OPEN ERROR" etc.) sind Bedienungs- bzw. Tippfehler, keine Fehlermeldungen der Floppy!
    2. a) Richtige Verkabelung überprüft (serial Port und Power)?
    Hat 400 Disketten lang funktioniert :D
    2. b) Alle anderen IEC-Geräte (weitere Floppys, Drucker, ...) abziehen, ebenso Datasette.
    s.o. ...alle emulierten LW sind "disabled"
    3. GERÄT EINSCHALTEN. Reset-Verhalten: Wenn man bei eingeschalteter und angeschlossener Floppy C64 aus- und wieder anschaltet: Was passiert?
    LW macht Reset wie gewohnt, läuft kurz an (ca. 3 Sekunden - DRIVE LED an, dann aus), keine Fehlermeldung
    Ausgabe Fehlerkanal: 73, CBM DOS 3.0 1571,00,00
    4. a) Wie sieht die Diskette aus? Aufgequollen, verschmutzt, verschimmelt? Dann Disk entfernen, evtl. reinigen oder mit einer anderen Disk weitermachen.
    sehr unterschiedlich, die stark gewellten habe ich direkt aussortiert. Die meisten standen knapp 30 Jahre in einem trockenen, kühlen Keller. Das Verhalten tritt aktuell bei ALLEN Disketten auf, auch bei denen die sich letzte Woche noch haben lesen lassen
    4. b) Directory-Lesen: Was passiert bei
    1. Please login to see this link.LOAD"$",8
    es erscheint ein READY und DRIVE blinkt, kein Directory
    Ausgabe Fehlerkanal: 74, DRIVE NOT READY,00,00
    5. Was passiert beim Formatieren einer Diskette
    Ausgabe Fehlerkanal: 21, READ ERROR,00,00
    6. Steht das Gerät vielleicht zu nah an anderen Geräten, so dass Please login to see this link. bestehen? --> NEIN
    7. Wenn vorhanden: Ändert sich bei einer anderen Diskette etwas? (zurück zu 4) --> NEIN
    8. Wenn zweites Floppy-Netzteil vorhanden: Was bringt ein Austausch des Netzteils? (zurück zu Punkt 3) -> Ist Gerätetypisch intern verbaut
    9. Vor allem bei blinkender LED: Was passiert nach einem Reset
    Was wäre denn eine vernünftige vorgehensweise, ich denke reinigen und justieren wäre eine gute Idee. Für letzteres wollte ich das "1541-1571_alignment_system.d64" nutzen, da brauch es aber eine Referenzdiskette, oder ??
    Gruß,
    Vorph
  • Aufmachen und beide Köpfe reinigen. Die sind mit ziemlicher Sicherheit verdreckt.
    Achja: und die besagte Diskette entsorgen (besser ist das). :D
  • Das Quietschen deutet auf Ölmangel hin. Verstellen tut sich bei der 1571 normalerweise nichts.
  • Bei so vielen Disks die du da durchgenudelt hast, ist mit Sicherheit schonmal eine dabei die dir den Kopf total verdreckt
    Besonderrs dann, wenns eine ist die sich langsam auflöst
    Die kann den Kopf absolut zudrecken
    Hatte ich auch schon einge male
    Kopf reinigen und dann erneut versuchen
  • Frage zum Kopfreinigen: Iso nehmen, und welchen Träger? Wattestäbchen?
    Ja Iso und Wattestaebchen. Und bitte nicht den Kopf ans Limit oben anheben um dran zu kommen. Nur ein klein wenig anheben so das das Wattestaebchen gerade dazwischen reinpasst und den Kopf mit sanften kreisbewegungen saeubern.
    Das ganze so lange wiederholen bis die Wattestaebchen sich nicht mehr verfaerben.
    Edit: Ich hatte mal ne Diskette die hat irgendwas auf den Kopf gesifft das war besser mit Feuerzeugbenzin zu entfernen als Iso. Dem Kopf scheints nicht geschadet zu haben, am besten ist das das Wattestaebchen feucht ist aber nicht vollgesaugt zu haben. Ich denke mir das es sonst eventuell das Epoxy oder den Kleber am Kopf angreifen koennte.
    Ne, das kommt in diesem Fall von der Diskette.
    Aber ein Tropfen Öl an den richtigen Stellen schadet sicher nix. :dafuer:
  • Habe vom Besitzer quasi das GO fürs aufschrauben...werd mich morgen mal dransetzen. Danke für die Tipps :thumbsup:
  • Sei beim Reinigen der Köpfe vorsichtig. Der obere Kopf hängt an einer Blattfeder, die du nicht überstrapazieren solltest. Nur so weit nach oben heben, wie unbedingt erforderlich.
    Übrigens: wie lagerst du die 1571? Offen?
  • Übrigens: wie lagerst du die 1571? Offen?
    Na, offensichtlich nicht. Ist ja zugeschraubt :D
    Aber Spass beiseite.... Er meint meint: die Floppy immer mit eingelegter Diskette und Knebel zu bei Nichtbenutzung lagern :thumbup:
  • :thumbsup:
    Richtig. Unverriegelt oder ohne Diskette verriegelt ist schädlich für die Aufhängung des oberen Kopfes. Die Blattfeder verbiegt oder reißt im schlimmsten Fall.
  • Sooo...ich hab das Gerät anständig gereinigt und siehe es löppt wieder (gefühlt 10g abrieb da raus geholt... ). Danke für die Tipps und Hinweise wie man es richtig anstellt. War spannend nach 30 Jahren mal wieder ein Garantiesiegel zu öffnen...Erinnerungen :D
    Gibt es noch etwas das ich jetzt gerade erledigen sollte?
    Zur Lagerung, der Besitzer hat nix reingelegt, habe ihm aber schon eine passende Pappe zurecht gemacht...alle freuen sich :thumbsup:
  • Ein wenig Öl auf die Laufschienen des Kopfschlittens kann nicht schaden. Die Betonung liegt wie auf _wenig_. Vorher saubermachen natürlich.
    Ansonsten: wenn das nicht die Version mit Schaltnetzteil sein sollte: Umstecken auf 240V. Findest du in der nähe der Netzbuchse (also oben rechts). Ist auch Beschriftet. Bei Fragen: Foto davon machen und hier Einstellen ;)
  • Umstecken auf 240V.
    Wie schaut die Version der 1571 denn innen aus, bei der der Laie das machen kann (Bild am Besten)?
  • Wie schaut die Version der 1571 denn innen aus, bei der der Laie das machen kann (Bild am Besten)?
    Wenn es so ausschaut dann ist ein Schaltnetzteil verbaut (ist recht selten), da musst du nix dran machen:
    Wenn dich das anlacht:
    Dann kannst du die umstellen auf 240V:
    (Bilder aus dem Netz und von hier: Please login to see this link. )
  • Richtig, ich erinnere mich das damals bei meiner 1541 auch gemacht zu haben. Hier habe ich aber tatsächlich die Version mit dem Schaltnetzteil. Wegen des Ölens, irgendwelche NO GOs?
  • Ich würde nicht unbedingt Öl nehmen
    Ich selber benutze Silikonfett
    Vorher die Gleitschienen sauber machen und dann ein bischen Silikonfett drann machen, das der Kopf schön vor sich hin flutscht ^^
    Ansonsten Staubfrei machen alles
    Ach ja, die Gammledisk wegwerfen
