Verehrte Forengemeinde, ich wende mich mit meinem ersten Post an euch mit der bitte um Hilfe!
Der Rechner verhält sich wie folgt:
1) Direkt nach dem Anschalten schwarzer Bildschirm (aber Sync-Signal, Bildschirm schaltet ein)
2) Sobald die C= Taste gedrückt wird, erscheint ein Rand und Zeichensalat, scheinbar ohne Farbkomponente(?)
3) Danach ein Reset führt zu mehr Zeichenmüll, aber keinem schwarzen Bildschirm mehr. (siehe Bild, die Farbanteile fabuliert sich der Monitor denke ich dank krummem Phaselock hinzu)
4) Reset+C= führt in denselben Zustand wie 2.
Alles unabhängig von der Stellung der 40/80-Taste.
In Zustand 2 kann man mit der DIN/ASCII taste noch sichtbar das Character ROM umschalten.
In Zustand 3 macht DIN/ASCII keinen Unterschied.
Zur Diagnose:
ASSY (siehe Bild, detailbild RAM bei den Anhängen)
Original ROMs, Original Netzteil (soweit ich das beurteilen kann)
Der Fehler tritt ohne angeschlossene Peripherie auf, dafür ständig.
Keine Chips unangenehm warm.
Multimeter, Oszilloskop, Entlötstation und Lötkolben vorhanden und einsatzbereit.
Ich bin schon mal anfänglich den Diagnoseplan durchgegangen:
9VAC = 9,9V
5VDC = 4,89V
U59 B = 19,4V
U59 E = 11,99V
Reset OK (0V, dann 5V).
PhiColor = 17.7366 MHz
PhiDot = 7.882 MHz
1MHz = 985KHz
2MHz = 985KHz (fail)
Z80Phi = 4MHz, aber nur während 1MHz Low (nicht sicher ob fail, im Bild phi0 und z80phi)
DCLK = 16MHz
... an dem Punkt habe ich dann "auf Verdacht" den VIC getauscht, keine Veränderung.
Nach Diagnoseplan wären jetzt der 8502 und die MMU dran, oder?
ROMs hab ich Spaßeshalber auch ausgebaut und mit tl866 ausgelesen, sehen gut aus.
Bevor ich jetzt wahllos tausche und/oder auslöte, kann ich noch was sinnvoll messen, um den Fehler besser einzugrenzen?
Beim blind herumstochern auf dem Board ist mir aufgefallen, dass am 8502 P5 nur 3,8V, Z80 /M1 3,7V, und Z80 /RD nur 1,7V anliegen, das kommt mir seltsam vor, aber im Schaltplan sehe ich auch keine weitere gemeinsame Komponente.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und/oder Ideen!
