Bräuchte mal eure Expertenmeinung zu einem verbastelten ZX Sinclair
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 5.807 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2022 um 22:03) ist von 1570.
  • Ich habe hier einen NEC P2200 (24-Nadeldrucker).
    Die Verbindung zum Druckkopf erfolgt mit zwei Folienkabeln, auf der Platine sind die entspr. "Buchsen".
    Allerdings sind die länger bzw. haben mehr Pole. Rastermaß ist vermutlich kleiner, evtl. sogar SMD.
    Soll heissen: Evtl. findet sich in Schrottgeräten was passendes?
  • die Beste Quelle bislang ist die von 1570 bei Ali-Express.
    Warenwert inkl. Versand 6,45 € aber ich kenne mich mit den aktuellen Zollbestimmungen nicht aus.
    (vorraussichtliche Lieferung Juli 22)
    Meine VC20 Projekte:
    🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zoll/MwSt führt Aliexpress schon ab, ist also kein Problem, und bei >6€ Bestellwert machen sie "Combined Delivery" => Lieferung in rund drei Wochen.
  • 1570 ich hab's riskiert - in 3 Wochen bin ich schlauer
  • Du kannst auch versuchen die Folientastatur um den defekten Abschnitt einzukürzen, das hat bei meinem Zetti funktioniert.
    Viele Versuche hat man mangels Länge allerdings nicht.
    Den Spannungswandler hatte ich vorsorglich getauscht, da man nicht wie beim 64er das Gerät beliebig oft demontieren kann, da das
    Flachbandkabel bei jedem Mal beschädigt werden könnte.
    Beide Wandler, alt wie neu werden zwar warm aber nicht "brutal" heiß. Hattest Du die Spannungen kontrolliert?
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
    Hätte man nicht diese
    nehmen und "kürzen" können?
  • hätte gehen können aber wenn ich da schon dran muss dann solls auch halbwegs vernünftig werden.
    Keine Ahnung ob das Kabel fest genug sitzt wenn auf einer Seite der Rand fehlt .....
  • So, alle Teile sind angekommen.
    Hatte ja echt Angst, das AliExpress mir doch noch den Zoll auf den Hals hetzt.
    Hat alles gut funktioniert (2 Wochen Lieferzeit).
    Ribbon Connectoren habe ich jetzt ohne Ende. Falls mal Bedarf ist, gerne PM an mich.
    Am Wochende werde ich dann mal den Lötkolben anwerfen.
    Die Tastatur sieht Hammer aus. Sehr robust. Die könnte man wahrscheinlich auch fest einlöten weil sie alle anderen Komponenten überleben wird.
    Einmal editiert, zuletzt von aitsch (18. Mai 2022 um 15:56)
  • cool, ist ja besser als das Original und das für nur 7 Euro. Ich habe aus England einen Originalsatz damals bestellt mit Versand 20 Euro. Ärgerlich,
    da habe ich das schlechtere Produkt für einen deutlich höheren Preis geholt.
  • Irgendwas habe ich falsch gemacht :(
    Eigentlich ging die Arbeit leicht von der Hand.
    Alte Kabel raus, mit einer Saugpumpe die Löcher freigemacht und die Leisten eingelötet.
    Jetzt habe ich nach dem Einschalten so ein "schwallendes Geräusch" auf dem internen Lautsprecher
    und viel schlimmer, kein Bild mehr ;(
    :cry:
  • Zu den ZX Platinen kann ich sagen das die von der Qualität her grottenschlecht sind. Herr Sinclair hat gespart wo er konnte um den Preis zu drücken. Und wenn Du dann noch eine erwischt hast die feucht lagerte, dann wird es ganz blöde.
    Versuch doch mal die Tastatur wegzulassen. Macht er ohne ein Bild nach dem einschalten?
    Micky
  • Vorher war ein Bild da :emojiSmiley-15:
    Mit oder ohne Tastatur macht leider keinen Unterschied.
    Einmal editiert, zuletzt von aitsch (23. Mai 2022 um 12:39)
  • So, heute habe ich hier mal weiter gemacht.
    Eine Lötbrücke hat das Problem verursacht. Das war schnell korrigiert.
    Technisch ist jetzt wieder alles okay 👍🏻.
    Jetzt kommt noch ein bisschen Kosmetik.
    Das Schild der Tastatur (also das mit der Beschriftung, etc.) wird auf das Plastik Gehäuse geklebt.
    Vorher müssen aber vom Schild und dem Plastik-Case die alten Klebereste entfernt werden.
    Welche Mittel kann man da nehmen ohne dass das Plastik oder der Aufdruck auf dem Schild angegriffen wird? Nagellackentferner?
    Anschließend würde ich das Schild mit 0815 Teppich-Klebeband (doppelseitiges Klebeband) wieder befestigen.
    Meint ihr, dass wird halten?
  • Keinen Nagellackentferner nehmen. Der ist zu aggressiv. Enthält Aceton und der löst Plastik an. Nimm doch Reinigungsbenzin.
  • Ich will den Fred hier mal kurz aufwärmen. aitsch, Du hast ja auch so eine KDLX-Tastatur verbaut; hab mir jetzt auch eine geholt. Hast Du die kleinen "Adapterplatinen" an die Kabelenden gelötet? Denn ohne wird das ganze ja in den Tastaturbuchsen nicht halten würde ich meinen.
