Gibt es einen Universaladapter für Datasetten bzw. andere Kassettenplayer
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.798 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. April 2022 um 22:23) ist von aitsch.
  • Die Commodore-Rechner haben fast alle den gleichen Anschluss und da passt die verlinkte Platine.
    Für die 264-Serie braucht man einen Kabeladapter.
    Und für die Klinkenanschlüsse braucht man Standard-Audio-Kabel.
    Ich verstehe immer noch nicht, wie man das über eine Platine lösen soll. Wie soll das denn aussehen?
  • Ergänzend zu den Ausführungen von detlef :
    Der Atari braucht soweit ich das sehe eine Adapter Platine auf SIO, das ist ja wieder was anderes (deswegen mein Einwand mit der eierlegenden Wollmilchsau) ;)
    Bin leider kein begnadeter Zeichner aber so könnte sie aussehen:
    Meine VC20 Projekte:
    🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Exakt das macht der C64-Cass-Interface-Adapter.
    Es macht doch keinen Sinn, da 15 Kabel fest anzulöten. Man braucht exakt genau einen Audio Ein- und Ausgang und da stöpselt man das passende Kabel an.Und für die Commdore-Rechner ist der Stecker zum direkten Aufstecken auf den Kassettenport vorhanden.
    Also was fehlt dir? Dass da alle Kabel für alle erdenklichen Computer, die es jemals gab, gleich beiliegen? Was soll das denn kosten?
    Bis du bereit, für so ein Set 100 oder mehr Euro zu bezahlen?
  • Naja, 15 Kabel sind ja erstmal nur 3 (vielleicht 4) und ja, ich fänd es echt praktisch mt Kabeln.
    Ein Griff in die Schublade ohne jetzt alle x Kabel durchsehen zu müssen immer das passende dran.
    Preislich kenne ich mich nicht aus aber mehr als 25 - 30 € darf es nicht kosten. Das kann ich aber überhaupt nicht einschätzen.
    Das Cass-Interface habe ich dann nicht richtig verstanden. Es ist beschrieben als:
    Ein Kassetten interface das normale Kassettenrekorder mit dem C64 zu verbinden und auch die Start / Stopp Steuerung bei geeigneten Rekordern übernimmt.
    Also eher die flexible Eingangsseite und Ausgang ist fix auf C64.
    Also abschließend kann man sagen, dass das nicht zu machen ist. Denn du willst 3 oder 4 ganz bestimmte Computer. Der nächste hat 4 andere Computer usw.
    Man muss dann für jeden seinen individuellen Adapter bauen. Das ist doch einleuchtend, dass das nicht funktoinieren.
    Also müssen alle Computer, die irgendjemand brauchen könnte, vorhanden sein. Ich denke, mit 15 Kabel wird man nicht auskommen.
    Wenn du also zu faul bist, aus der Schublade aus 4 Kabeln das passende herauszunehmen und einzustöpseln, dann gibt es eben keine Lösung.
    Ich kann auch nur für Commodore-Computer und solche, die man ohne Adapter direkt mit einem normalen Kassettenrekorder verbindet, sprechen.
    Wenn dann noch Atari oder zum Beispiel die ganzen englischen Computer dazukommen, bin ich sowieso raus. Da weiß ich gar nicht, was die für Interfaces haben.
    Die beste und optimalste Lösung ist, jeweils eine Platine für einen Computertyp zu haben. Da zahlt man nicht 15 andere Interfaces mit, die man nicht braucht.
    Mehr kann ich zu dem Thema nicht beitragen.
  • ja, du hast Recht. 3 oder 4 Kabel decken ja nur die Anschlüsse ab, die mich interessieren.
    Alternativ könnte man 4 oder 5 Ausgänge vorsehen und jeder lötet sich die Kanbel an die er benötigt.
    Ich fänd sowas praktisch und hätte mir glatt überlegt doch nochmal eine Datasette anzuschaffen.
    Meine Eingangsfrage war ja auch ob es solch eine Platine schon gibt.
    Das scheint ja nunmal nicht der Fall zu sein. Schade aber isso.
