ASSY 250469 mit kleinen Störstreifen
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.258 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Mai 2022 um 19:00) ist von uwe1972.
  • Mein C64 ASSY 250469 zeigt nach dem Einschalten kleine Vertikale weiße Stör-Streifen, wie ich es nennen würde.
    Zum Fotografieren sind die Streifen zu flink. Nach einigen Minuten verschwinden die Streifen, sind aber bei einem LW-Zugriff (SD-LW) kurz wieder da. Ich habe schon das NT und auch das Videokabel gewechselt, keine Änderung.
    Ist eigentlich kein richtiger Defekt, der C64 funktioniert soweit ganz Normal. Die Chips sitzen alle Fest, keine Zwischensockel oder so. Am C64 hängen eine 1541 Ultimate und ein SD-LW.
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • zu Post 3: Ja, selbiges Ergebnis
    Hier erstmal ein Foto, das Video nist etwas zu groß und man sieht sogut wie Nix,
    die Streifen sind einfach zu flink..............
    Hoffe man erkennt was.............
  • Das ist "nur" ein JiffyDos-Chip mit abgeändeter Einschaldmeldung........."Fake"
  • kleine Vertikale weiße Stör-Streifen
    Ah, du meinst also das andere 'Vertikal'... hab mich schon gewundert.
    Ist das Problem auch da wenn du den C64 mal 'nackt', also ohne Floppy und allem anderen anschließt?
    Kommt das immer gleich nach dem Einschalten, also auch wenn der Rechner warmgelaufen ist und die Streifen weg sind?
  • Wie ist dein C64 denn an dem 16:NEIN Fernseher/Monitor angeschlossen? Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht!
  • solche -horizontalen streifen könnten auch vom monitor kommen, hatte ich schon mal
    schräge weiße streifen
  • Hmmmmm, die Streifen sind gleich beim Einschalten da, werden weniger/ verschwinden mit der Zeit...........
    sind auch ohne Ultimate, & SD-LW / Wic64 da, alles schon getestet.
    Angeschlossen ist der C64 über meinen alten DVD-Brenner weil der SVideo kann.
    Kabel normal im C64 (8Pol.stecker) auf zu SVideo geht in den Brenner) und dann über Scart zum TV. Das Gibt ein Superscharfes Bild............
    (Kabel ist 8Pol zu svideo mit Klinkestecker für den Ton)
  • So, hat halt etwas länger Gedauert (Man geht ja Nebenbei auch Arbeiten)
    Wie es aussieht, scheinen die Störungen vom DVD-Brenner zu kommen,
    denn ohne Brenner keine Störungen.
    Werd ich halt damit Leben müssen...........
    Vielen Dank an alle
