kann ich nicht bestätigen, den 4 Pin Stecker vom Netzteil bekomme ich da rein ohne große Anstrengung. Gerade nochmal probiert.
Das wird jetzt wohl öfters hier aufschlagen.
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 10.424 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
ok - dann hat mein 425er vermutlich einfach andere Din-Buchsen - ich hab die mit dem "Kragen"
Wo?
Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Habe jetzt nur schnell die ersten 3 Seiten vom oben genannten Thread durch...
Scheinbar musste der Thread damals sogar zeitweise geschlossen werden, weil die Verfehlung so seine Sensation war
Könnt ihr euch dass vorstellen: Jemand stellt eine Frage weil er sich Verständnis und Hilfe in einem Forum erhofft, und das ganze Dorf lacht ihn dann gemeinschaftlich aus ?
Naja, es ging ja soweit, dass das Dorf ihn fast gelyncht hätte, weil man der Meinung war so einen sch.... kann sich nur ein Troll ausdenken 😁
Das nennt man wohl neu-englisch "Retro-computer-shaming".
kurzes Update,
das 250425 hat jetzt mit neuem 8701 wieder Takt, die Dead Cartidge verweißt jetzt noch auf einen kauputten Ram Baustein...
beim ku14194 habe ich jetzt 2 Leiterbahnen unter den Elkos reparieren müssen und den LS629 getauscht.
Vic2 hat jetzt an Pin 21 wieder die 17Mhz Pin 22 jedoch 12Mhz statt den 7,88.
An der Schaltung zur Takterzeugung stimmt also noch etwas nicht.
Scheinbar hier gabs mal nen ähnlichen Fall,
hier wurde Q7 und U32 getauscht...
hab den Q7 mal ausgelötet.
Der scheint Intakt...
was als nächstes 4044?
ich nehme an, die siffenden Elkos wurden auch getauscht (und nicht nur geputzt).
Der 74LS193 (U30) teilt durch 9 wenn PAL selektiert ist (und durch 7 wenn NTSC selektiert ist).
Du kannst also mal an PIN 6 schauen, ob hier 17,7/9 = 1,96 MHz anliegen.
Wenn dort aber 2,2MHz anliegen wird durch 8 geteilt. In diesem Fall ist U29A defekt. Dieses Flipflop wird hier einfach als Inverter misbraucht. Da sollte an Pin 5 ein LOW anliegen, wenn auf PAL gestellt ist.
Der 74LS74 (U29B) teilt durch 2
Du kannst also schauen, ob an PIN 9 0,98 MHz anliegt.
Die 0,98 sind die refclk fuer die PLL (4044) und muessen dort ebenfalls an PIN 1 anliegen.
Wenn das alles OK ist, dann duerfte der 4044 schuldig sein.
Messfahrplan klar?
Ja super, Danke
Hab jetzt wie oben beschrieben alle Pins gemessen.
Alles wie es soll
Die 0.98 liegen am 4044 Pin1 an
Also den mal tauschen ...![]()
Danke derweil
Das so etwas im Jahr 2022 noch passieren muss... :emojiSmiley-33:
Alles was irgendwo reingesteckt werden kann, wird von irgendwem auch dort reingesteckt. Das ist eine generelles Problem mit den Menschen...
Oh Gott. Wie bekomme ich jetzt diese Bilder aus meinem Kopf?! ![]()
Sierohpätsch
Hab ich schon gleich mit als einer der ersten für einen sehr guten Beitrag mit "Daumen hoch" gelikt. Soetwas entgeht mir nicht.![]()
nochmal kurzes Update
Der 250425 zweit Commodore hat jetzt noch den u22 Ram Baustein getauscht bekommen.
Und scheint soweit zu laufen.
Dead test läuft durch, ton macht er auch.
Dann bleibt nur noch das ku board zu fixen
Kurzes Update
Mittlerweile läuft auch Commodore Nr.1
Also der außm Anfangspost
Habe jetzt noch den 4044 getauscht.
Und die Takte waren in Ordnung, nachdem der Vic2 wieder aufs Board gesetzt wurde.
Also alle anderen ICs wieder aufs board und mal die dead cartridge gebootet .
Läuft schonmal fehlerfrei durch![]()
